| | |-+  Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
Autor Téma: Jak regulovat otáčky vrtačky externě?  (Přečteno 118258 krát)
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #18 kdy: 10.12.2012, 09:25 »
Trochu na okraj,co ten zvuk co vydává vrtačka a který je umocňován bubnem medometu-nevadí?
Sláva
« Odpověď #19 kdy: 10.12.2012, 09:43 »
Uvedený odkaz je regulátor bez zpětné vazby. Na ten medomet to asi nemusí vadit, ale lepší je se zpětnou vazbou.
...Možná bych vám mohl půjčit na vyzkoušení regulátor s tyristorem, tam jdou nastavit i minimální otáčky a i při nich je problém udržet sklíčidlo, i při minimálních otáčkách má vrtačka slušnou sílu.
To je právě regulátor se zpětnou vazbou. Postavil jsem si ho v učení. Vrtačka, klasická Narexka se točí např. "rychlostí vteřinové ručky" a ale sílu má, že by ukroutila ruku.
David 0213
« Odpověď #20 kdy: 10.12.2012, 15:28 »
Uvedený odkaz je regulátor bez zpětné vazby. Na ten medomet to asi nemusí vadit, ale lepší je se zpětnou vazbou.To je právě regulátor se zpětnou vazbou. Postavil jsem si ho v učení. Vrtačka, klasická Narexka se točí např. "rychlostí vteřinové ručky" a ale sílu má, že by ukroutila ruku.
Dobře,  vzhledem k vaší reakci bych vás chtěl poprosit o odkaz na nějaký jednoduchý regulátor za pár peněz.
a zvuk té vrtačky je v pohodě, konstrukce toho pohonu je ze dřeva a je tam docela přesah a později udělám i víko.
« Odpověď #21 kdy: 10.12.2012, 18:16 »
Google
http://elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20motoru.htm
« Odpověď #22 kdy: 10.12.2012, 20:02 »
To první zapojení je už jakási "klasika",  jen je třeba správně dimenzovat potenciometr P, takové malinké moc nevydrží, dobré je použít provedení WN 691 70. Bohužel "rozumné hodnoty" už jsem rozdal, leží mi tu jen jeden kousek 2k2 a několik kousků 47 Ohmů.
David 0213
« Odpověď #23 kdy: 12.12.2012, 17:29 »
Teď mě napadlo že ten potenciometr co jsem použil prve byl nasazen na takovém plošném spoji.
Zahrabal jsem doma v krabicích a našel .
Nedal by se pro můj účel použít?
i plošný spoj i ten potenciometr.
Potenciometr nemám doma ale byl to normální tahoví a měl oba kontakty spojené rezistorem.
* Obraz005.jpg (378.58 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 2243 krát.)
* Obraz006.jpg (392.11 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 1311 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #24 kdy: 12.12.2012, 18:05 »
Tady byste si něco nevybral ?
Měl byste to přímo od kolegů a bezpečné.
Ovšem záleží na tom, co je pro vás pár peněz.
 http://www.apitec.cz/product/regulator-pro-vrtacky-137/
 Úsměv
David 0213
« Odpověď #25 kdy: 13.12.2012, 17:15 »
 Úsměv
 poklona  vám za tip tohle je naprosto nej jednoduší řešení
Asi už mám jasno.
Jarmil Pinc
« Odpověď #26 kdy: 16.04.2015, 12:19 »
Mám tři vrtačky, které mají rozbitou regulaci otáček na svém spínači. Chtěl bych si proto pořídit jeden externí regulátor. Co říkáte tomuto provedení?
http://aukro.cz/pwm-regulator-otacek-ac-motoru-50-220v-10a-2000w-i5256030294.html
« Odpověď #27 kdy: 16.04.2015, 16:33 »
Že funguje, ale pozor - nemá zpětnou vazbu, takže nedrží otáčky.
Jaryn Amater
« Odpověď #28 kdy: 28.08.2016, 16:44 »
Jak moc mohu ublížit vrtačce, když má psaný rozsah otáčení 0 až 600 otáček za minutu a já budu držet otáčení v 20 otáček za minutu asi 5 hodin:D. Nebo s nějakýma pauzami.
Potřebuji spíchnout rychle gril do 15 kg.
Moment ta vrtačka má asi 10krát předimenzovaný než potřebuji, takže nějaký výkon může ztratit.
Zatím řešení mám to, že pustím vrtačku a nedomáčknu spínač a v poloze pro ideální otáčení tlačítko zafixuji. Nebo šel by tam dát třeba nějaký poťák nebo nějaké jiné tlačítko?
Je jedno zda je to vrtačka na baterii nebo na síť to neřeším.
Nebo neni vhodné fixovat tlačítko a použít jako regulační člen je v hodné spíš nějakou stavebnici?
V elektronice se vyznám, ale v motorech trošku plavu, takže vyrobit nějaký měnič nebo regulátor by nebyl problém, ale aby mi neshořel motor.
« Odpověď #29 kdy: 29.08.2016, 08:40 »
No, problém bude v chlazení, závislém na otáčkách ventilátoru.
Na prasotoč staří motůrek ze stěračů z feldy (na vrakáči za kilo) a pár ozubených koleček a řetěz ze starýho kola. Pro nekvalifikovan ou obsluhu, jejíž kvalifikace během akce ještě poklesne a ještě ve spojení s ohněm, je 12V bezpečnějších.
Wrobel Josef
« Odpověď #30 kdy: 10.08.2023, 14:57 »
No zajímalo by mě jakou technologii je proveden spínač  s /primitivní/regulací jelikož u mé vrtačky od hechtu model 1065  ta nejlevnější verze  přestala regulace fungovat ,po rozdělání spínače zjistil že se v něm nachází jen mechanické pružinky s kontakty ,je jasné že se nejedná o elektronickou regulaci v tom pravém slova smyslu nýbrž o nějakou levnou náhražku.
Nic nebylo uvnitř opálené či poničené jelikož je vrtačka téměř zánovní a velice málo použitá.
Ze servisu mi pouze sdělili obj, č. nového spínače a mezitím zjistil že se jednoduše nedá po elektrické stránce použít spínač s el. regulací jelikož je to zřejmě dáno koncepcí vinutí statoru motoru .Zajímalo by mě co je či může být příčinou nefunkčnosti tohoto spínače a zda spíše nemá na svědomí nefunkčnost regulace třeba to vinutí samotné ,jinak ale po úplném zmáčknutí  spínače jede vrtačka naplno jak má.
František Ševčík
« Odpověď #31 kdy: 10.08.2023, 22:09 »
Regulace je v tom spínači. Rozsah otáček se nastavuje kolečkem na čelní straně vypínače. Podle popisu je s velkou pravděpodobnos tí buď přerušený triak nebo součástka v okolí řídící elektrody v regulaci, Zmáčknutím spínače na doraz, kontakty mechanicky překlenou regulaci a vrtačka jede na plné otáčky a výkon. Stator má jednoduché vinutí.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 19 dotazů.
