|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
Autor Téma: Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?  (Přečteno 31985 krát)
pert
« kdy: 27.05.2012, 20:41 »
Když použiji 3 fázové trafo 3×400/3×12 a motorový spouštěč, mohu jej dát před trafo a jistit i to trafo, nebo jej lze použít i na malém sekundárním napětí?
Původní otázka: Napájení a jištění 3f motoru na 12VAC?  zed zed zed zed zed
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2012, 07:13 »
Co to je za "specialitu"? 3f motor na 12V se nevidí každý den.
Do rozvodu 12V bych motorový spouštěč nedoporučoval. On má nějaký úbytek napětí a v rozvodu 12V by už mohl ovlivnit vlastnosti motoru, rozběh,...
Jakub Drbohlav
« Odpověď #2 kdy: 28.05.2012, 10:27 »
jen mě tak napadá - neztratila se nula? 120V?
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
raj
« Odpověď #3 kdy: 28.05.2012, 11:26 »
Ať se nula ztratila či ne, nevidím problém dát za trafo motorový spouštěč.
Při 12V poteče fází 25A, což je běžná hodnota.
Pokud by chtěl být někdo "fajnšmekr" a těch pár milivoltů na kontaktech by považoval za neřešitelný problém, dal bych za trafo jen tepelnou ochranu a motor ovládal kombinací stykač - motorový spouštěč na primární straně. Jen ty proudové nárazy při spuštění budou za dva ...
« Odpověď #4 kdy: 28.05.2012, 12:10 »
Jaký motorový spouštěč bude použit. Jak "pozná",  že tam má všechny 3 fáze? Aby to při 12V nedělalo nějaké problémy...
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 28.05.2012, 12:45 »
Řešení s tepelnou ochranou se stykačem nebo s motorovým spouštěčem ano, ale úbytek na ochraně nebo na spouštěči nebude v řádu milivoltů ale podstatně větší protože to bude mít na svědomí topný odpor bimetalu v tepelné spoušti.Proto bych viděl odbočku na trafu, pomocí které bych zvýšil napětí na motoru na těch  12 V při chodu.Předpokl ádám totiž ztrátu na topném odporu mezi 1 a 2V.To by už chudák motor asi poznal. Úsměv
Viktor Klemon
« Odpověď #6 kdy: 29.05.2012, 15:45 »
Ak by strata bola 2 V, pri prúde cca 15 A by to bolo 30 W na fázu x 3 je 90 W,
myslíte že by spúštač prežil ?
Bez ohľadu na napätie, strata zodpovedá pretekajúcemu prúdu.
Spuštač nemôže byť konšruovaný s takou stratou, neprežil by.
František Janeček
« Odpověď #7 kdy: 29.05.2012, 16:15 »
Možná, že jsem to s dvěma volty přehnal ale není nic snadnějšího, než si ten odpor změřit.Ale já bohužel nemám kde.Stejně si ale myslím, že nebude rozběh takového motoru přes trafo bezproblémový. Úsměv
Dvanáct votů sdružených je asi 7V fázových.Na takovémto rozvodu bude každý úbytek velký.Obnáší to i dost silné vodiče, které budou muset z toho důvodu být použity.Pokud by to jen trochu šlo, motoru na 3x12V bych se snažil vyhnout a hledal bych jiné řešení.
pert
« Odpověď #8 kdy: 29.05.2012, 19:47 »
Ten motor má být používán v zatopené nádrži, s krytím IP68, proto to malé napětí 12V. Přívody budou dlouhé max. 10m. Trafo se bude dělat na objednávku, není problém trochu zvýšit napětí, kvůli úbytkům. Na spouštěč jsem se dotazoval výrobce, ale zatím nepřišla žádná odpověď.
« Odpověď #9 kdy: 29.05.2012, 19:58 »
To opravdu není jiné technické řešení???
Vždyť se běžně používají čerpadla ponořená ve vodě na 400V.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #10 kdy: 29.05.2012, 20:38 »
Aj u nás vo firme su docela bežné použité ponorné čerpadla na 3x400V s krytím IP 68
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Kastner Lubomír
« Odpověď #11 kdy: 30.05.2012, 06:05 »
Samozřejmě, že se nabízejí minimálně 2 řešení - a to motor na nízké napětí a nebo motor s potřebným krytím, jako třeba se používá u ponorných čerpadel at již kalovek nebo tzv. píštal do studní. Nabízí se i třetí možnost a to je že by byl motor navinut speciálním drátem a provedeno i speciální napojení kabelu. A pak by motor mohl být pklně ve vodě a voda i v motoru. Vše jsme ve firmě u nás již dělali a funguje to.
pert
« Odpověď #12 kdy: 30.05.2012, 21:41 »
Zde se nejedná o čerpání vody, ale motor bude pohánět šnekové převody.
« Odpověď #13 kdy: 30.05.2012, 23:15 »
A v čem je teda problém?
Záleží na prostředí, ve kterém je používán a je potřeba určit vnější vlivy. Od toho se určí IP motoru ....
Tak proč komplikovat na 12V?  zed
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
