|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
Autor Téma: Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?  (Přečteno 26653 krát)
Lukas MArek
« kdy: 22.04.2012, 17:25 »
Chtěl bych udělat " přepinani stř U " co tím myslím. Je to proste, chtěl bych přepinat napřiklad 0V,12,24,75,150,230V . Jake trafo a přepinač by e k tomu hodilo. Nebo jestly takove začizeni už neexistuje.
« Odpověď #1 kdy: 22.04.2012, 18:26 »
Moderátor se uklepl?
Khun Václav
« Odpověď #2 kdy: 22.04.2012, 18:27 »
Zkuste nejprve začít s doučováním Českého Jazyka...
IM
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2012, 18:41 »
Taky by vám neškodilo něco si zopakovat... Smích
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2012, 19:25 »
Tak dobře. Je to opravdu prosté. Nejdřív určete, jaký výkon ten transformátor má přenášet. Jednoduchým výpočtem, který snadno najdete na webu nebo zde v diskusi určete průřez sloupku (předpokládám EI plechy). Vyjde vám i počet závitů a průřez vodiče. Počet závitů bude stejný na primáru i na sekundáru. Jenom se musíte dopočítat odboček na sekundáru. To je ale středoškolská matika, to zvládnete. Nezapomeňte na správné odjištění trafa a na to, že 230V docela kope. Pak to namotejte (doporučuju u nějakého nudného filmu, abyste nezapomněl počítat),  namontujte to do nějaké krabice a hotovo!
Nebo si ten zdroj někde kupte.
Khun Václav
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2012, 21:08 »
 poklona  Škleb Našeho bohatého jazyka si vážím a proto jeji píši s velkými písmeny Smích
Doporučoval bych spíš transformátor koupit. Ono je lepší si zaplatit nějakou částku, než to 3x pokazit a platit víc, nebo si přivodit úraz proudem. Navíc když si koupíte profesionální výrobek, máte na něj i zkoušku že je bezpečný. Mrknutí
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2012, 21:33 »
Trochu záleží na tom, k čemu to potřebujete.
Pokud by to mělo být pro nějaké využití, kde nevadí galvanické spojení se sítí TN, zajímavým řešením by mohlo být použít regulační autotransformá tor.
A kdybyste se rozhodl "experimentovat",  válí se mi např. na půdě trafo se 2 sekundárními vinutími 60V, jedním 24V,... Podobných transformátorů se dá sehnat víc... Někdy stačí něco na sekundáru "přivinout, odvinout", ...
Rozhodně nedoporučuji "doma na koleně" ručně vinout komplet trafo včetně primárního vinutí!!
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2012, 21:54 »
Osobně používám takový "zkušební zdroj" z továrně vyrobeného trafa cca 250VA. Primár je na 230V, na sekundéru jsou odbočky 6,12,24,48 V. Vše je instalováno v celoplastové krabici s vysokým víkem IP55, přepínání je realizováno "banánkovými zdířkami" tedy co napětí, to zdířka. Vše je doplněno o kompaktní usměrňovač ,  který se připíná opět pomocí zdířek a banánkvé propojky. Na vstupu 230V je trubičková pojistka dle štítku trafa, malý kolébkový spínač a LED signálka sepnitého stavu. Přívodní šňůra je flexo s PE.   Úsměv pro použití na pracovním stole pro drobné "bastlení" je to vyhovující řešení.
« Odpověď #8 kdy: 23.04.2012, 08:04 »
Přes oddělovací trafo "honit" autotrafo. Máte na to ještě 5 dní
* autotrafo.jpg (459.25 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1142 krát.)
Kalina Jiří
« Odpověď #9 kdy: 23.04.2012, 10:32 »
V příloze uspořádání odboček transformátoru .
* Uspořádání odboček transformátoru.pdf (101.93 KB - staženo 1079 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 24.04.2012, 11:14 »
Dnešní počítačová generace už má k sobě blíže binární kód než aritmetickou řadu.
Pak je možné si nechat vyrobit trafo s 8 vinutími a 8 páčkovými přepínači lze udělat 0-255V po 1V (viz příloha). Sice to není tak úsporné zapojení jako to přinesené kolegou Kalinou, ale pro dnešní elektrotechnik y je asi binární volba napětí bližší.  Též by šlo dát místo přepínačů relé a přepínat to upravenou diodovou logikou s využitím BCD palcových přepínačů ("Contraves"),  ale to už je tak krkolomné řešení, že se (pokud to není hobby) nevyplatí a je pak lepší použít autotrafo, případně oddělovací trafo s autotrafem v kaskádě, pokud potřebujete galvanické oddělení sítě.
Nová autotrafa (viz druhá příloha) vyrábí  prakticky monopolní dodavatel - východoněmecká firma Thalheimer Transformatore nwerke. U nás je dodává jeden výhradní prodejce v Brně, dají se sehnat za slušnou cenu v eshopu Za3dny a za neslušnou u Conrada.
* Trafo_regulace_binarni_oddeovaci.gif (379.19 KB, 3507x2480 - prohlédnuto 2275 krát.)
* regulační transformátor - Zboží_cz.pdf (298.74 KB - staženo 1329 krát.)
* C_Users_Documents_Trafo_regulace_binarni_oddeovaci.pdf (57.77 KB - staženo 760 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Petr M
« Odpověď #11 kdy: 24.04.2012, 11:26 »
No navím, jestli bych se s tím bastlil.
AC zdroj s číslicovým řízením a s možností nastavení po RS232 nabízí třeba i Diametral, ale neměl jsem s tím zatím čest. Mám tady totiž na stole Thalheimer LTS 602 ...
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 24.04.2012, 12:16 »
Samozřejmě, pro 90% aplikací a měření to význam nemá. Význam to má v tom, že lze ta nízkonapěťová vinutí vinout tlustým drátem. Takže na 500VA sloupku máte prakticky 1V/1z, a pak máte možnost 1V, 2V vinutí (s 1 či 2 závity) vyrobit tak, že mají možnost odběru 100A, 4V s 50A. S takovým velkým proudem můžete cejchovat proudová trafa, ověřovat přednostní relé a tepelné ochrany, zjistíte kvalitu pospojení s reálným proudem, rozmrazíte potrubí a jiné netypické věci, které holé autotrafo neumí.
Jednak je galvanicky neoddělené od sítě a druhák má prakticky stále stejný proud na odběru - spíš se dá mírě přehnat proud nahoře u síťového napětí, ale dole na malém napětí je na tom autotrafo nejhůře. Jediná možnost pro tyto speciální potřeby je dát speciální trafo za autotrafo nebo za ten speciální zdroj a jste zase tam, jako s tímto bastlením.
« Odpověď #13 kdy: 24.04.2012, 12:26 »
Řešení s transformátory nám zachovávají tvar sinusovky sítě
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 19 dotazů.
