| | |-+  Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
Autor Téma: Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?  (Přečteno 112009 krát)
Lojzaaa
« Odpověď #18 kdy: 26.11.2011, 22:07 »
...Existuje cosi, čemu se říká fyziologická teplota. Čím vyšší je teplota předmětů v okolí, tím nižší může být teplota vzduchu, abychom se cítili příjemně....
Ano to se dá vysvětlit tím, že každé těleso s teplotou větší než 0K sála elekromagnetic ké záření do okolí (které se mění i na teplo). A čím je teplota vyšší, tím více sálá. Takže to s tou  fyziologickou teplotou v podstatě dává smysl.
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #19 kdy: 27.11.2011, 06:06 »
Radiátor je ve své podstatě výměník tepla a jako každý výměník, potřebuje ke své funkci určitý tepelný spád.
Pravdou je, že nové radiátory, jsou schopné fungovat při nižším tepelném spádu, čímž dochází k úspoře.
Úspora ale není v přeměně energie, ale v elimminaci ztrát.
Václav Pešek
« Odpověď #20 kdy: 27.11.2011, 09:08 »
eliminace ztrát je taky pochybná... výhdoa nových radiátorů je ta, že mají slušný výkon při o něco menších rozměrech, a díky nižšímu objemu vody kratší dobu náběhu a setrvačnosti.. .
tzn. výhoda je ta... že zatopím a topí to skoro hned (mám v RD4+kk v systému 80Lvody... - TUV) ale potom radiátory zase rychleji vychladnou, když topit přestanu (teplov domě se udrží, má nízké ztráty)
když bych měl žebrové, prodlouží se mi náběh, ale i doběh, takže neprotopím při stejném kotli nějak viditelně víc, ale budu déle čekat, než to začne pořádně topit, ale zase po vyhasnutí budou třeba ještě více než hodinu teplé...ale energii, kterou jim dodám stejnou, stejným kotlem, se stejnou účiiností kotle, po stejnou dobu, stejně odevzdají, jen za jiný čas...
nižší tepelný spád může mít výhodu snad jen v tom, že nejsou ztráty na vedení k tělesům, což ale u většiny případů, kdy ta roura stejně vede v místnosti, tak i ta roura vám tam přece topí a kotelnu přes dvůr patrně taky nemáte....
a nízký tepelný spád vadí některým kotlům....
CNC mechanik - §6
Zbyněk Juračka
« Odpověď #21 kdy: 09.05.2018, 15:15 »
dovolím si oživit tenhle starý topic a poprosím o radu, nebo doporučení.
Udělal jsem si ve sklepě pracovnu cca 20m2, kde budu sedět celý den u počítače. Pracuji na home office, brzo se narodí třetí potomek a tak utíkám do sklepa Úsměv
V pracovně je topení napojené na kotel v patře, ale to spíná termostat v obýváku, čili to řeší teplo v zimě a v létě je paradoxně v pracovně větší zima, hlavně od podlahy.
Tak jsem si řekl že si pořídím teplovzdušný ventilátor, aby mě to tam ráno vytopil, případně si pak přifouknul trochu teplého vzduchu přes den, ale to už snad nebude moc třeba, protože pojede PC, žárovky atd.
Čili jsem hledal teplovzdušný ventilátor, který má 2 vlastnosti:
1 - umí si ohlídat konkrétní nastavenou teplotu
2 - nechá se nastavit tak, aby se pravidelně zapínal a vypínal v konkrétní dobu ( aby začal topit hodinu pŕed tím, než půjdu do pracovny )
No a nenašel jsem. Na trhu jsou teplovzdušných ventilároů hromady, ale pod pojmem termostat se skrývá jen prostá regulace výkonu a uváděný časovač je vždycky jen odložený start.
Našel jsem krásný kousek, který umí co chci :
https://www.trotec24.cz/stroje/vytapeni/elektricka-topidla/designovy-skleneny-konvektor-tch-2011-e.html
Jen to není ventilátor, ale konvektor a já se bojím jak to bude fungovat.
Výhodou konvektoru je, že bude tichý, protože se tam nic netočí. Bojím se ale toho, že bude pořád u podlahy zima a teplo bude stoupat ke stropu, kde je mi prd platné. Ten telepný ventilátor by asi přeci jen ten vzduch v místnosti točil.
Jsem totální laik, tak snad mi někdo poradí co s tím Úsměv
Přikládám fotku aktuálního stavu holé pracovny.
pod linem je betonová podlaha, 3 ze čtyř stěn a strop jsou obložené sádrokartonem s vatou.
* 1x.jpg (1415.12 KB, 4128x3096 - prohlédnuto 587 krát.)
* 2x.jpg (1541.53 KB, 4128x3096 - prohlédnuto 616 krát.)
« Odpověď #22 kdy: 09.05.2018, 15:45 »
Kupte jakýkoliv konvektor s ventilátorem, nebo podobný zdroj tepla a použijte spínací zásuvku s hodinkama. jne vyberte ty kvalitnější, aby to vydrželo fungovat déle jak týden.  Mrknutí
obrázek je pouze ilustrační.  angel
* záshodin.jpg (8.33 KB, 342x440 - prohlédnuto 409 krát.)
Zbyněk Juračka
« Odpověď #23 kdy: 10.05.2018, 08:20 »
Díky, zásuvku jsem už pořídil Úsměv
Btw je možné z podaných informací doporućit nějaký výkon ?
Připomenu, je to cca 20 m2 ve sklepě, kde je v létě tak 15-18 stupnů, zasádrokartono váno, nicméně od betonové podlahy jde zima.
Rozpětí je veliké, od 350W jako
http://www.topshop.cz/rovus-handy-heater?med=sed&cex=19422459&src=cz_new-produc_ts-rovus-handy-heat_sed_sa_sklik&referrer=sklik_sed_19422459&utm_source=sklik_ext&utm_medium=cpc&utm_campaign=cz_(D)Topshop[REM]Special_offers _Handy_Heater_ free_delivery_ -_BNs&utm_content=-33%25_sa_19422459&utm_term=(remarketing/content_targeting)
Po 2000W třeba u https://www.euronics.cz/teplovzdusny-ventilator-ardes-4p11-cerny-sin4p11/p426815/
Díky
Patrik Mlynar
« Odpověď #24 kdy: 10.05.2018, 09:36 »
Urcite pomoze na podlahu tvrdeny polystyren a ako dalsiu roznasaciu vrstvu OSB dosky v dvoch vrstvach, v pivnici by to nemalo vadit.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #25 kdy: 10.05.2018, 17:34 »
...nicméně od betonové podlahy jde zima.
V tomto případě bych určitě volil podlahové vytápění a dřevěnou podlahu.  Super!
PS: Zapomeňte na telovzdušné vytápění.
Zbyněk Juračka
« Odpověď #26 kdy: 13.05.2018, 14:15 »
 poklona  za všechny odpovědi. Vezmu si z nich inspiraci.
Narazil jsem ještě na infra topení, které by mělo ohřívat vlastně cokoliv na dosáhnou jeho paprsky, tedy včetně podlahy.  Nebylo by to řešení ?
« Odpověď #27 kdy: 13.05.2018, 14:24 »
Infra zahřívá všechny předměty kromě vzduchu (ten pouze nepřímo). Takže máte pocit tepla, ale dýcháte studený vzduch.
« Odpověď #28 kdy: 13.05.2018, 18:13 »
Jinými slovy říkáš že koukání na porno není sex  Mrknutí  s tím taky mohu souhlasit  tanecek
Už jen použití dřeva, změní pohodu teploty od podlahy. Při návštěvách domů a bytů jsem poznal jak velký je rozdíl v tepelné pohodě i výdrži chození v ponožkách, mezi prkenou a laminátovou (plovoucí) podlahou.  Díky tomu doma o plovoučkách ani neuvažuji (bez ohledu na ty se slabou dřevěnou vrstvou).
Samozřejmě topení podlahou bývá celkem úsporné a přináší výbornou tepelnou pohodu. Ale ve vašem případě je to i otázka nějaké investice. Máte na výběr mezi teplovodním systémem a el. topnými kabely, které překvapivě nevycházejí ani nijak draze jak na pořízení, tak na provoz.
Mě ale osobně docela zaujalo topení vzduchem (také možno přes podlahu) ,  kdy berete přehřátý vzduch z půdních prostor a pomocí ventilátoru jej ženete do obývacích prostorů. Minimální náklady na větrání a topení studených prostor v létě, který je čím dál tím více využíván u rekreačních domů. Pokud by to bylo možné využít i u vás, mohlo by to být dost zajímavé vzhledem k dlouhodobému provozu.  Jednak by to vysušovalo a vytápělo sklepní místnost a pak by to ochlazovalo půdní prostor, což by zase trochu přispívalo tepelné pohodě pod touto půdou. Ale velmi záleží na konkrétních místních podmínkách
něco málo o tomto http://www.bydleniprokazdeho.cz/jak-bojovat-s-vlhkosti-na-chalupe-.php
Ale chápu že koupě a využití klasického přímotopu, je rychlé řešení s minimálním nákladem na pořízení hned na začátku. Ovšem z dlouhodobého hlediska ne vždy tím nejlevnějším na provoz.
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
