| | |-+  Jak ovládat topné rohože v celém domě?
Autor Téma: Jak ovládat topné rohože v celém domě?  (Přečteno 55758 krát)
Martin H.
« Odpověď #36 kdy: 29.10.2011, 01:15 »
Oveľa lepší by bol elektrokotol s ekvitermikou a klasická podlahovka na vodu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #37 kdy: 29.10.2011, 01:33 »
V čem by byl lepší? Pokud pominu to, že by se při zásobníkovém systému dal použít i jiný zdroj tepla...
Martin H.
« Odpověď #38 kdy: 29.10.2011, 02:07 »
V porovnaní s vykurovacími káblami alebo rohožami sú to tieto výhody:
1. Jednoduchá regulácia, termostaty v miestnostiach nie sú vôbec potrebné alebo stačí jeden pre celý dom. Nastavuje sa iba ekvitermická krivka na elektrokotli a prietoky jednotlivých okruhov v rozdeľovačoch.
2. Samoregulačný efekt nízkoteplotnej podlahovky.
3. Žiadny problém pri zakrytí podlahy nábytkom.
M.Jirout
« Odpověď #39 kdy: 29.10.2011, 08:01 »
Na kvalifikovanou odpověď píšete dost málo informací.
1.Pokud někdo dělá jakoukoliv projektovanou stavbu,což snad stavba v tomto případě je,musí projekt obsahovat vše potřebné.Tedy i instalaci a řízení topení.Pokud tomu tak není,je to chyba projektanta a jako zákazník,případně technik-zřizovatel, bych do toho nešel.Ono řešit nějaký tepelný spotřebič v dřevostavbě není jenom tak.
2.Pokud projekt existuje a má tyto nedostatky,tak bych požadoval jeho doplnění.
3.Regulovat přímotopné tepelné spotřebiče je dosti problematické. Záleží na tom,zda rohože jsou v podlaze,betonu,případně jako samostatné tepelné zářiče.
Pozn:sám ve svém domě provozuji podlahové polo-akumulační topení a nebyl to žádný
med se s tím vypořádat s ohledem na tepelnou pohodu,spotřebu a další.Opravdu to navrhnout k plné spokojenosti není jen tak.
4.Konečně pokud nejste "profesionál"tak se do tohoto nemůžete vůbec pouštět.Dlužno dodat,že provedení bude podléhat revizi technikem a chtěl bych vidět toho revizního technika,který se pod to podepíše a bude riskovat vězení v případě požáru.
Toto je vše,co jsem vám k tomu mohl sdělit.Předem se omlouvám,pokud se po někom opakuji,ale dříve psané odpovědi jsem nečetl.
Snad jsem vás inspiroval k dalším krokům.Přeji vám hodně úspěchů,bez velkých potíží.
S pozdravem Miroslav Jirout RTEZ
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #40 kdy: 29.10.2011, 10:05 »
Ad1 - v čem je složitější regulovat termostaty jednotlivé místnosti ? Navíc maám vyhodu v IRC - IRC (Indivudual Room control) - samozřejmě použít nějaký centrální systém. Nastavit průtoky u rozsáhlejší stavby taky není žadná chvilková záležitost...
2. Jaký?
3. Ano toto je u topných rohoží problém
Martin H.
« Odpověď #41 kdy: 29.10.2011, 10:37 »
2. Jaký?
Ad1 - záleží od akumulačnej hmoty. Ak je podlahovka v betónovom potere - čo je najbežnejší prípad - potom má niekoľkohodino vú zotrvačnosť a "IRC" alebo termostat "on-off" sú pre dosiahnutie tepelnej pohody prakticky nepoužiteľné. Aj nočný pokles je problematický, Jediný schodný režim kúrenia je konštantná teplota v izbe.
S nastavením prietokov plne s Vami súhlasím. Nastavenie ekvitermickej krivky je tiež dolaďovanie typu pokus-omyl.
Ad2 - Pri zmene teploty v izbe napr. solárnymi ziskami sa mení teplotný rozdiel medzi podlahou a vykurovaným priestorom a tým aj množstvo odovzdaného tepla. Na webe nájdete viac informácií a asi aj lepšie napísaných, ako by som to ja vedel.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #42 kdy: 29.10.2011, 10:58 »
Ad1 - tuším že dvě zde zmiňované centrální regulace mají něco ve stylu PWM. Ono ale stejné problémy jsou i u teplovodního systému, je to jen o tom, jak dostat teplo do podlahy, akumulace je stejná, tepelné ztráty jsou stejné, dynamika baráky je stejná, z tohoto pohledu by se jevilo jako lepší ovládat podle teploty v podlaze...
Ad2 - to snad platí i pro elektrickou rohož
Ja osobně bych si do domu dal teplovodní podlahovku. Bude dražší na pořizovací náklady, provozně vyjde nastejno, ale bude možné pomocí akumulační nádoby použít i jiný zdroj tepla - dřevokotel, krbovou vložku, .....
Pokud bych šel u sebe do rohoží, asi bych to řešil nějakou svou aplikací s podlahovými a prostorovými čidly + navíc venkovním čidle, aby byl systém schopen s předstihem reagovat na změnu venkovní teploty, ale to bude odhadem tak na 2-3 sezóny ladění, takže u zákazníka nepoužitelné.. .
Martin H.
« Odpověď #43 kdy: 29.10.2011, 17:26 »
Obavam sa, ze nie. Rohoz meni elektriku na teplo a to ostava na mieste. Teplovodna podlahovka teplo vo forme ohriatej vody prinesie a ak sa neodovzda kvoli malemu tepelnemu spadu, tak ho zase odnesie.
Tiez to neplati pre radiatory, lebo su prilis horuce na to, aby rozdiel teplot hral nejaku ulohu.
(prepacte chybajucu diakritiku)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #44 kdy: 29.10.2011, 21:45 »
jj ad.2. pokud se z místnosti vrací stejně teplá voda jako odchází z kotle, zareaguje právě ekvitermní regulace s mixem, posléze třeba úplně vypne topnice nebo sníží jejich výkon. Zjednodušeně řečeno.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #45 kdy: 29.10.2011, 21:51 »
Zrovna tak, ale slusna regulace topne rohoze pri dostatecne teplote v mistnosti vypne topnou rohoz...
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #46 kdy: 29.10.2011, 22:54 »
No jistě, ale to jsme zase na začátku, že na dobře fungující podlahové vytápění kabely je IRC regulace nutností, zatímco u teplovodní podlahovky postačí kvalitní ekvitermní regulátor...
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
