| | |-+  Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
Autor Téma: Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?  (Přečteno 15065 krát)
Jaroslav Naar
« kdy: 10.07.2011, 19:44 »
Jak správně instalovat plastové pohybové čidlo pro spínání osvětlení ze spodu dřevěného podhledu u rodinného domku?
Čidlo je napájené napětím 230V přes proudový chránič 30mA, kabelem CYKY.
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2011, 21:22 »
Montáž na hořlavý podklad určuje výrobce. Záleží i na druhu dřeva. Vše musí řešit projekt.
Ano, proudový chránič problém do určité míry řeší.
Z vašich dotazů jsem pochopil, že se jedná o dřevostavbu. Centrální proudový chránič má jakou hodnotu IDN?
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2011, 21:30 »
Existuje taková značka - obdélníček, rozvělený na 2 polovivy a horní je vyčerněná.
To by mělo být označení, že je zařízení vhodné pro montáž na hořlavý podklad (u svítidel se používá jiné označení, F v trojúhelníku)
Jaroslav Naar
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2011, 21:48 »
Nejedná se o dřevostavbu, ale o zděný již téměř dokončený dům s dřevěným krovem a podhedem kolem domu a majitel chce kolem domu osvětlení reagující na pohyb. Chce umístit do podhledu zapuštěné bodovky spínané pohybovým čidlem a rozvod kabelů bude přes půdu.
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2011, 22:04 »
Co na to říct? IP20 je fakt málo. Je to o penězích, snad vám někdo z kolegů poradí.
Petr Skřivánek
« Odpověď #5 kdy: 11.07.2011, 06:10 »
Řídil bych se pokyny výrobce (příbalový leták, značka na spotřebiči)a p.ŠVEJKOVSKÉHO .
Ví o čem mluví.,
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
