| | |-+  Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
Autor Téma: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?  (Přečteno 63302 krát)
Jan Polínek
« kdy: 22.02.2011, 22:39 »
V kuchyni bych chtěl na linku namontovat zářivku. Linka je dřevěná,musí se použít pod tu zářivku, nějaká žáruvzdorná podložka?
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2011, 23:02 »
Záleží na tom, jaké máte světlo. Pokud je určené i na hořlavé podklady, tak nemusíte. Jinak samozřejmě ano.  Buď nehořlavá podložka, nebo dostatečná vzdálenost od hořlavého podkladu. Bylo by dobré s tím při jeho výběru počítat.
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2011, 06:02 »
Vyrábí se spoustu svítidel se značkou pro přímou montáž na hořlavý podklad.
Jen si vybrat. Mrknutí
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2011, 07:23 »
Svítidla určená k přímé montáži na hořlavé podklady jsou označená písmenem F v trojúhelníku.
V dnešní době je to naprostá většina běžných svítidel.
Několikrát jsem narazil na naprosto identická svítidla, lišící se pouze datem pořízení, přičemž starší svítidlo značku nemělo a novější už ji mělo ...
U určitých typů svítidel (plechová montura),  které mají být namontovány např. na palubky bych ovšem podložení nehořlavou podložkou vřele doporučoval, zejména s ohledem na to, že uživatelé málokdy berou ohledy na max. možnou použitelnou žárovku (málo to svítí, dám tam silnější žárovku) a svítidla se potom celkem logicky přehřívají a tím může nastat nebezpečná situace.
Dalším úhlem pohledu je to, že zejména palubky teplem od svítidel mohou změnit barvu.
Jan Polínek
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2011, 08:37 »
Všem,vám moc  poklona  za radu! Mrknutí
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
