| | |-+  Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
Autor Téma: Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?  (Přečteno 42628 krát)
lan
« kdy: 16.01.2010, 20:56 »
Mám paralelně zapojené dva domovní zvonky, napájené jedním trafem 8V střídavých.
Dosáhnu zvýšení hlasitosti výměnou trafa za 12V?
#105# Další nesvéprávný tazatel! Otázka typu "Zapojení dvou zvonků",  notabene nakonec se ptá na zcela jinou věc. Tedy pozor! Možná je to hloupé děcko!
 dabel
Jan Renza
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2010, 22:42 »
Z vašich údajů se dá odpvědět jenom možná.....
......možná to pomůže, .....možná jim zkrátíte životnost, ....možná je spálíte. Záleží na typech zvonků.
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2010, 22:49 »
Všeobecná odpověď....zvý ší..!! Smích
lan
« Odpověď #3 kdy: 17.01.2010, 10:41 »
 poklona  správci za zhodnocení mé osoby o svéprávnosti.D osud jsem se nesetkal na jiných diskuzních fórech s těmito způsoby přijetí své žádosti!Asi jsem na nižší komunikační úrovni,než je správce zvyklý. poklona  za odpovědi.Jsem v elektrických problémech laik.Pouze pro upřesnění-samostatně zapojené zvonky mají dobrou hlasitost,proto se ptám,jestli výměnou trafa s vyšším napětím mohu při paralelním zapojení dosáhnout i požadované hlasitosti?
Petr Liskar
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2010, 12:12 »
Prokazatelně jste. Vletět někam bez znalosti místních pravidel a posléze se rozčilovat nad napomenutím, tomu říkám chovat se jako hulvát.
To upřesnění je podstatná informace. váš problém je v tom, že původní trafo je měkké (slabé) a dva zvonky prostě neutáhne. Sežente si "silnější" trafo o stejném výstupním napětí. Navyšování napětí je blbost - tím akorát zkrátíte životnost těch zvonků.
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2010, 12:57 »
Na jaké napájecí napětí je zvonek? Jaká je délka vedení a jeho průřez? Nebo máte změřený, či spočítaný úbytek napětí u zvonku? Podle toho můžete zvýšit napájecí napětí.  Úsměv
lan
« Odpověď #6 kdy: 17.01.2010, 14:11 »
 poklona  panu Liskarovi za zhodnocení mého jednání.Nevím,jestli by u vás prošla omluva za mé,,vlítnutí někam,,  a chováním se jako,,hulvát,,ale jsou zde lidi,kteří se snažili pomoci a těm zvláště  poklona  za vstřícnost.Asi jsem se dostal na fórum,kde se někteří považují za guru a mají to potřebu dát lidem na vědomí.Ještě jednou  poklona /asi tím porušuji jistá pravidla/ všem co mě poradily!!
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 17.01.2010, 14:26 »
Paradoxně si myslím, že právě kolega Liskar vám dal jedinou použitelnou odpověď, jak vám pomoci ve Vašem problému.
Laicky řečeno, Vaše stávající trafo je slabé, je buďto měké nebo má výstupní proud akorát na odběr jednoho zvonku. Výměna trafa za trafo ze stejným výstupním napětím, ale cca dvojnásobným výstupním proudem je jedinou možnou cestou, jak dosáhnout správného výsledku bez zkrácení životnosti zvonku. Předpokládám, že polemika o seřízení zvonku je v tuto chvíli bezpředmětná.
Jinak ohledně pravidel tohoto portálu, smiřte se prostě s tím, že když jdete k někomu na návštěvu, také přijmete jeho pravidla chování. I zde to funguje obdobně, pokud na tomto fóru nějaká pravidla platí, máte dvě možnosti. Buďto je přijmout, nebo odejít. Ale rozhodně se nedělá pravidla nepřijmout a ještě z okna hostitele řvát na ulici, jak vás coby hosta u sebe doma buzeruje. To už o něčem nasvědčuje.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 17.01.2010, 20:28 »
Vážený pane Iane,
možná ani nemusíte nic vyměňovat. To "možná" je proto, že nedáváte ke svému dotazu úplné a přesné informace. Předpokládám tedy, že máte oba zvonky klasické elektromechani cké, na  střídavé napětí.
1)  jestli máte klasické elektromechani cké zvonky, lze pootočením cimbálku měnit hlasitost (cimbálky mají upevňovací otvor z těchto důvodů vrtaný mimostředně. Tím jak se zvonky zapojí paralelně, klesne na obou napětí a pak mají paličky menší výkyv - proto se cimbálek musí  k paličce asi o 1-2mm přiblížit
2) máte-li starý (jiskřící) typ (který se nesmí používat v bytech s plynovými spotřebiči) teda klasické Wagnerovo kladívko, tam se nejlépe seřídí hlasitost zvonku pootáčením stavěcího šroubu přerušovače (zajištěného protimatkou).
3) většina zvonkových transformátorl ů má tři odbočky, 6-8-12V, stačí přepojit z odbočky 8 na 12V. Některé transformátork y mají tyto svorky přístupné až po odebrání krytu, není to práce pro naprosté laiky.
Napájení zvonků zvýšenám napětím 12V se nemusíte bát, jsou na to konstruované. Kdybyste měřil napětí přímo na zvonícím zvonku bude tam jen 6-10V.
A když už chcete vyměňovat -  moderní zvonky s elektronikou (pišťuchy i melodické)  mívají spotřebu i řádově nižší než klasický zvonek. Proto si myslím, že vám bude stačit jeden elektronický koupit a nahradit jediný z oněch dvou zvonků. Vyjde vás to levněji, než nové trafo a můžete si to bez obav udělat sám - v malém napětí z výstupu zvonkového transformátoru se můžete jako laik bezpečně hrabat -  zvonkové transformátory jsou navíc zkratuvzdorné, v nejhorším to nebude zvonit.
Pro Vaši informaci, největší spotřebu mají klasické úderové elektromechani cké gongy (bimbam),  pak elektromechani cké zvonky na bázi střídavé cívky nebo Wagnerova kladívka, pak dlouho nic a pak elektronické zvonky.
P.S. co se Týče Vašich postesků na peskování za špatně položenou otázku, řečeno s Hlustvisihákem pláčete sice hezky, ale na špatném hrobě Mrknutí. Toto fórum je hodně navštěvované a otázky a odpovědi zde nemají jepičí život jako na jiných fórech, ale naopak slouží k vyhledávání obdobné problematiky jak pro odborníky, tak pro laiky. Správně položená otázka v tomto množství otázek a odpovědí je výborné vodítko pro vyhledávání stejné, nebo obdobné problematiky. Ulehčí to jak laikům, tak odborníkům, tazatelům i odpovídatelům. Není to projev arogance, ale dobrá zkušenost a myslím, že není Vaší dobrou vizitkou, že žehráte na to, že se zde snaží administrátoři mít uklizeno a pořádek a vedou k tomu i návštěvníky, kteří jsou z jiných fór převážně zvyklí na systém "po nás potopa". Buďte Ian, ne Íán.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Šedivý
« Odpověď #9 kdy: 17.01.2010, 21:58 »
Z vyjadřování návštěvníka IAN mně nepřipadá,  že by byl nesvéprávný. Jen není ještě vycepovaný 105kou  Vyplazuji jazyk. Jsou zde jiní adepti i s lékařskou zprávou.
Martin Kurka opět zabodoval! PS: Kde berete ten čas na tak vyčepávájící odpovědi?
lan
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2010, 10:54 »
Ještě jednou všem  poklona  za odborné rady.Je pravda,že jsem se řádně neseznámil s diskuzními pravidly a špatně jsem formuloval otázku jak v názvu,tak ve vlastním dotazu a až po upozornění  a vysvětlení mého chybného dotazu mě došlo,kde jsem chyboval.Neuvě domil jsem si,že to může vyvolat až hysterické reakce.Překvap il mě však způsob uvítání,protože jsem se stím dosud nesetkal.Teď mohou/budou?/asi následovat další výtky k mé osobě.Sypu si popel na hlavu a kaju se a ujišťuji vás,že už si nedovolím se na něco ptát,abych nerozpoutal takové mravokarné vášně.Přeji všem ....Jan Bartoš
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 19.01.2010, 11:50 »
Vážený pane Jene Bartoši,
je mi sympatické, že jste se představil a slušně a pěkně řekl co se vám na uvítanou nelíbilo. Možná si uvědomujete, že kdybyste v úvodu položil otázku jako Jan Bartoš, tak i první reakce by byla jiná. A co se týče přístupu administrátorů - když už jste si půjčil přezdívku ze Seetonových Dvou divochů - starý Caleb je bručoun ale srdce má zlaté.
Tady se podívejte na opravdové problémy k vyřešení - a myslím, že až si přečtete vloženou citaci pochopíte, proč se banda  těch, kteří odpovídají  na dotazy, postaví za své administrátory . Ano nevybíravě (a podle mne až drsně) setřou lenochy, kteří si (již po mnohasté v řadě) nepřečtou pokyny a pravidla, ale na druhou stranu dokáží lidem s opravdu nebanálními problémy takhle odpovědět, nasměrovat je nebo jim pomoci (upozorňuji, že nejsem administrátor a jen tuším, kdo administrátor je). A zde tazatel porušil také všechna pravidla na dotaz.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14807.msg101375.html#msg101375
______________ ______________ _______
Zajímalo by mě zda by někdo z vás chtěl žít můj život. Bydlím sám v panelákovém bytě, nemám žádné kamarády, přátele, chodím jenom do práce kde se se mnou nikdo nebaví. Trpím těžkou sociální fobií, kterou léčím už přes deset let, ale přes to všechno se můj stav jen zhoršuje. Už mám problémy i zajít do krámu. Absolvoval jsem několik terapií i na dlouhodobém pobytu, ale několik psychiatrů mi na rovinu řeklo, že se z toho nedostanu. Už nemám moc sílu na takový život. Poslední dobou se mezi lidmi hrozně klepu a je to asi dost vidět. Co by jste na mém místě dělali vy?
#uft#
Moderátor: Vážený pane, tohle je diskusní fórum o elektroinstala cích a silnoproudé elektrotechnic e.
Sotva vám tady poradíme něco z našeho oboru, co by vám pomohlo. Snad jen - jestli vás tento obor zajímá, zapojte se do diskusí (po přečtení pravidel). Třeba by vám to pomohlo navázat kontakt se zajímavými lidmi způsobem, který by Vaší fobii nedráždil.
Na léčení lidských duší tu ale odborníci nejsme, a těžko vymyslíme něco, na co nepřišli specialisté, se kterými jste konzultoval. Zkuste si vzpomenout, co vám radili. Určitě neříkali, že je to beznadějné, ale spíš že se s tím asi budete prát celý život. V tom ale nejste sám - každý má nějaké své trápení.
Nezkusil jste si najít nějakého zvířecího kamaráda, když s lidskými vám to nejde?
Příspěvek do další diskuse nepouštím, protože neodpovídá stanoveným pravidlům. Sorry.
Možná po pročtení citace, se vám obrana administrátorů nebude zdát hysterická.
Takže pane Bartoši, prosím nezahořkněte, všichni co vám poradili radili dobře, "vypáčili" z vás potřebné informace, které jste mohl dát už v prvotním  dotazu (i na tak z profesionálníh o hlediska banální záležitost) a pokud budete chtít, dejte vědět, jak jste problémek vyřešil. Aby to posloužilo i budoucím pasivním návštěvníkům poradny.
M.K.
To: Šedivý
PS: Kde berete ten čas na takvyčepávájíc í odpovědi?
vyčepávájící odpovědi.. to ve mně evokuje starý vtip: Víte jaký je rozdíl mezi elektrikářem vracejícím se z roboty a žumpou? Žádný, když přijde domů, je buď nas..ný nebo vyčerpaný.
A čas? Zkuste zrušit TV.
Hugo K.
« Odpověď #12 kdy: 19.01.2010, 12:42 »
Změřil bych napětí na trafu naprázdno,pak s jedním zvonkem,pak se dvěma zvonky.Elektro nický multimetr stačí z  ...hausu za 150,-.Pro vynesení ortelu nad trafem by to mohlo stačit.
« Odpověď #13 kdy: 19.01.2010, 13:02 »
To: Martin Kurka
S tím p. Bartošem jste vedle jak ta jedle.
Onen Setonův divoch se jmenoval Yan (ne Ian) a navíc nick p. Bartoše začíná písmenem el  Smích
P.S. prosím moderátora, aby tento OT příspěvek časem smazal.
lan
« Odpověď #14 kdy: 19.01.2010, 21:17 »
Problém je díky vaším radám vyřešen.Původn í trafo Jesan 0156  8V/0,2A vyměněno za starší použité Tesla/typ není uveden na krytu/  8V/ 0,625A. Ještě jednou  poklona .  Jan Bartoš
Petr Liskar
« Odpověď #15 kdy: 19.01.2010, 22:48 »
poklona  za zpětnou odezvu - málokdo sem výsledné řešení napíše...
« Odpověď #16 kdy: 20.01.2010, 00:15 »
Jak napsali již přede mnou kolegové, chce se to svěřit s problémem do všech detailů, pokud byste napsal typ trafa Jesan 0156, tak vám každý trošku starší elektrikář hned řekne, že je slabé i na jeden zvonek, pokud je delší vedení.
 V 80. tých létech jsme ho používali hlavně na výrobu zdrojů pro televizní anténní zesilovače s tranzistory řady BFR, protože má malou vlastní spotřebu a nezahřívá se. Odebíraný proud v tomto případě býval tak kolem 60mA, na což bohatě stačil.
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Nesetkali jste se se zvonkovým trafem v provedení na DIN lištu v 1 mod.?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Kontrolujete provedení zvonků?
 Jak to nakreslit domovní zvonky jednopólově?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Jaký zvonek 12V na DIN lištu používáte?
 Znáte elektronické sirény TESLA?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Máte tip na elegantné zvončekové tlačidlo IP44?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Komu doporučíte bezdrátový zvonek Tchibo?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
 Jak spolehlivě spínat školní zvonek?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
 Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Také jsi vyráběl své Wágnerovo kladívko?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
 Jak zapojit další zařízení (resp. vývod) za zvonkové tlačítko?
