| | |-+  Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
Autor Téma: Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?  (Přečteno 15852 krát)
Ladislav Moravec
« kdy: 20.07.2009, 20:45 »
Jak řešit situaci,
kdy je na nově nainstalovanou elektriku zapojeno čerpadlo které vyhazuje FI?
Instalujeme kvalitní čerpadla GRUNDFOS, vodovzdorná spojka kabelu je provedená odborně.
Přívodní kabel k čerpadlu je nepoškozen a v chráničce.
Přesto se v některých případech stává že proudový chránič vyhazuje.
#105#
Daniel Reiský
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2009, 22:01 »
Příliš málo informací. Ve kterých případech "vyhazuje" fíčko Vaše čerpadlo? Zkoušel jste do zásuvky pro čerpadlo připojit jiný spotřebič, např. třídy I a II? Jak je zapojeno čerpadlo? foto, nákres a pod. Takhle vám těžko někdo poradí.
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2009, 08:41 »
Jedná se o čerpadla pitné vody, která mají vinutí zalité destilovanou vodou? Potom  by mohlo být příčinou vadné utěsnění hřídelí a uvnitř je již voda studniční, která způsobuje svod. Přetěsněte čerpadla, vyměňťe náplň - bude po problému a navíc prodloužíte čerpadlu život - zabráníte probití  a spálení vinutí.
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
