|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
Autor Téma: Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?  (Přečteno 15004 krát)
Lucie Levá
« kdy: 24.04.2006, 10:32 »
Rozhoduji se mezi použitím kabelu 22-CXEKVCEY 240 (v zemi, trojúhelník, 511 A) a 22-AXEKVCEY 400 (v zemi, trojúhelník, 514 A).
Použili byste místo nestandardních průřezů Al 400 A 500 mm2 spíše Cu menšího průřezu?
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2006, 13:06 »
Použití hliníku v silových obvodech (přípojnice a kabely) u vn není tak choulostivé jako u nn, kde jdou vodiče ze šroubku na šroubek a u tečení hliníku "máte vystaráno". Kromě toho existují miskovité podložky (neplést si s pérovými) pro vyvození konstatního předpětí šroubových spojů. Před rozhodováním si stanovte kritéria, např.:
1. přání nebo standardy zákazníka
2. dostupnost spojovacího a ukončovacího materiálu
3. u Cu větší délka kabelu na bubnu, méně spojek
4. velikost stavebních prostupů, poloměry ohybů
5. cena (Cu vyskočila nahoru)
6. možnost oprav (spojkování) v budoucnu, apod.
7. měď je měď, na druhé straně však vámi uváděná izolace je kvalitní a ten hliník v zemi "nezestárne"
František Bernard
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2006, 15:52 »
Vážená paní. V zemi fungují kilometry Al kabelů vn. Jejich předností je nižší váha a tím i snadnější montáž. Cena je také podstatně nižší. Kabelové soubory pro měď nebo hliník (spojky, koncovky) nejsou již v tomto státě žádný problém. Izolace kabelů Al a Cu je stejná, takže opět žádný problém. Podíváte-li se na to, co používají rozvodné závody, měď u nich neuvidíte. Pouze v metru je použití Al kabelů nepovoleno. Dobré pořízení.
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2006, 16:16 »
Já jsem sice jen projektant, ale několikrát mě přišli montéři "vytahat za uši",  takže od té doby vím, že Cu jen do cca 120 mm2. Cu kabely větších průřezů jsou na montáž fakt těžké.
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
 U Jyty se udává průřez nebo průměr?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Je predpisana max. dlzka kabloveho vedenia v zemi, v TN-S?
 IFK: Zaorávání kabelu 22kV v Šakvicích
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.
