| | |-+  UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
Autor Téma: UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy  (Přečteno 7083 krát)
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« kdy: 07.12.2020, 08:02 »
    Provozní činnost, provozní informace a znalosti ... nějak takto by se dala stručně popsat učebnice zaměřená na prostory s výbuchem a vysoké napětí. Víte jaká jsou pravidla při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu? Jak vypadá příkaz "V"? Jaké jsou proměnné při určování vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím výbuchu? V čem je důležitá teplotní třída plynů? Co si připomenout v případě oprav a renovací nevýbušných zařízení? A vysoké napětí? Začněme třeba otázkou, která norma je základem pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení ...
    Zdroj: zde...
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?
 Jaké jsou zásady elektroinstalace v prostředí s výbuchem?
 Kdo reviduje elektrické spotřebiče určeny pro pouziti do výbušné atmosféry?
 Co znamená označení Ex e II T3?
 Jak se počítají parametry pro jiskrovou bezpečnost?
 Kdo vyrábí vypínače řazení 6 a 7 do "výbuchu"?
 Který článek normy řeší jiskrovou bezpečnost?
 Jaké označení má zařízení v nevýbušném provedení?
 Jak se označují jiskrově bezpečné obvody v rozvaděči?
 Co to je nejiskřivé nářadí ?
 Jak postupovat při instalaci ve školní chemické laboratoři?
 GENERI: Generální ředitel Zdeněk Kinšt o firmě a ještě něco navíc ...
 O novém svítidle Minimex od Elektrosvit
 Nevýbušná elektrická zařízení se rozdělují do skupin. Co představuje skupina I?
 Která nevýbušná elektrická zařízení jsou zařazena do skupiny II?
 Katalog nevýbušných elektrických zařízení Generi
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 9) Co znamená označení "e" použité u ochrany proti výbuchu?
 Opravdu za tragický výbuch plynu může zkrat?
 Je zapotřebí nějakého speciálního zapojení tankovací cisterny pro hasice?
 Je možné použiť kábel CYKY do prostredia horľavých prachov?
 Nemá někdo zkušenosti motorem s označením Ex d3nG4 v prostředí Ex?
 Jaké normy existují pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Čím je dána hranice mezi nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů?
 UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ: Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích
 Mohlo být příčinou výbuchu a požáru vn rozvodny extrémní vedro?
 Co způsobilo výbuch plynu v pražské Divadelní ulici?
 Měření imisí. Kontinuální měření prašnosti
Stránka vytvořena za 0.397 sekund, 25 dotazů.
