| | |-+  Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
Autor Téma: Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?  (Přečteno 39733 krát)
jan base
« kdy: 11.12.2011, 14:01 »
Mohl jednofazovy motor 3kW a 2800 otacek pohanet generator na tomto linku?
http://www.[Odkaz zde!]/watch?v=vWG9vhZ2efg&feature=related
Pred jed. motor bych pouzil frekvencni menic pro  plynuly rozbeh a prevod  rozetky 1/4 pro ziskani  cca 700otacek /min. Nemam doma moznosti 380V a tak potrebuji nejake reseni.Mam dieslovy generator ,ale spalovani nafty a hluk neni idealni pro sousedy. Jestlize si myslite,ze jednofazovy motor s vykonem 3kw je malo,,jaky by jste pouzili vy na chod tehoto generatoru? Nedokazu si predstavit jak silny odpor vznika pri zatizeni generatoru cca70%.
Ižák Ctibor
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2011, 18:12 »
Asi špatne chápem otázku, ale pokiaľ je položená tak ,  či motor o výkonu 3KW utiahne generátor o výkonu 40KW,  určite nie!Bol by to super "perpetum mobil " Ak sa vám to podarí postaviť,  vyrobíte energiu ,  ktorá sa nebude dať obmedziť a celé zariadenie asi stejne havaruje. Poprípade  vyvolá veľkú svetovú katastrofu. tanecek
Lojzaaa
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2011, 18:23 »
Takhle svět nefunguje.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2011, 18:33 »
Pokud by se to mělo podařit, tak bych u toho chtěl být... Zajistilo by mě to nehynoucí slávu a bohatství  tanecek
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2011, 18:54 »
Určitě byste na to dostal i zelený bonus! Zelenější energii neznám.
Ale teď vážně. Generátor s tím možná pohánět můžete. Rozhodně z něj ale nedostanete kýžených 40kW. Při odběru okolo 1,5-2kW se poháněcí motor začne přetěžovat a dojde k vybavení ochrany (pokud tam nějakou máte).
Na zatížení generátoru na 70% rychle zapomeňte. To je 28kW. Při ztrátách (odhad, u 1f spíš víc) 10% byste potřeboval motor o výkonu 30kW (střílím od boku).
Mimochodem, na vámi uvedeném videu točí s generátorem snadno ručně klikou. Jenomže pohání světla o příkonu 0,8kW. Navěste mu tam 40kW a s klikou ani nepohne Úsměv
jan base
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2011, 19:27 »
 poklona  za odpovedi, jen jsem vam chtel malinko pripomenout ,ze ten generator na linku je malinko jiny.Vlastne jsem se k nemu dostal kdyz jsem  projizdel megneticke  generatory,tak jsem trosku doufal ,ze tento generator nebude  az tak narocny na pohonou silu. jak jsem procital pravidla nevim jestli muzu linky vubec davat,asi ne.Jen kdyz juknete na tom videu na polske stranky prodejce ,jsou tam vykonostni grafy pri ruznych otackach.me osobne by stacil vykon kolem 25kw pro beh stroju,proto jsem tajne doufal,ze by vysoko rychlostni mohly s prevodem neco utahnout,,necekal jsem ze odpor pri zatizeni je tak veliky.  poklona  za namahu
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 11.12.2011, 19:29 »
On zákon o zachování energie platí a asi ještě nějakej pátek asi platit bude ....
Lojzaaa
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2011, 19:42 »
P=omega*M
jenže čím jsou vyšší otáčky tím je menší moment stroje. Výkon je pořád stejný.
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2011, 21:03 »
Z generátoru dostanete jenom a pouze tolik, kolik do něj vrazíte. Mínus ztráty. S tím vůbec nic neuděláte.
jan base
« Odpověď #9 kdy: 11.12.2011, 21:40 »
Je mi to jasny,,tajne jsem doufal ,ze vymysleli generator ktery nema tak silny odpor pri zatizeni,,myslel jsem ,ze magneticky generator je sestrojen jinak a nepotrebuje tak silny pohon.Pak tedy jedine dat za sebe 5motoru se souctem 15kw aby utahli zatez 15kw generatoru,,teoreticky. A ted kdyz jsme u tech generatoru,,to co mam doma ,je naftovy generator cinske vyroby ktery bezi na 1500rpm pri 50hz ,ale nema system  AVR. Jestli jsem vas dobre pochopil,tak jakmile generator  spustim a nasteluji 1500rpm ,abych mel 50hz,,jakmile generator zatizim strojema , ,klesnou mi otacky a tudiz i frekvence???Nebo ma  naftovy motor dostatecnou silovou zalohu pro toto zatizeni a motor si bubla dal na 1500rpm?Ptam se ,protoze to nemohu vyzkouset,jsem  dlouhodobe mimo CR.
« Odpověď #10 kdy: 11.12.2011, 22:16 »
Dieselelektric ké generátory jsou různé:
- může být bez automatické regulace, kdy je třeba, aby obsluha "doregulovala" výkon podle toho, jak se se zatížením mění otáčky
- může mít automatickou  regulaci, která v nějakém rozsahu je schopná udržet otáčky a tím i výstupní frekvenci na nastavené hodnotě
- může mít vestavěný elektronický obvod (střídač),  který je napájem napětím z generátoru a vyrábí napájení s přesnou frekvencí, dokonce tyto generátory někdy umožňují synchronní chod a může tedy pracovat více generátorů paralelně do jednoho rozvodu
Ovšem lepší a chytřejší generátor si nechá výrobce "dobře zaplatit".
jan base
« Odpověď #11 kdy: 11.12.2011, 22:31 »
 poklona  za odpoved,takze bez AVR nebo stridace je mi tento generator  na dve veci kdyz snim chci pohanet udirnu ktera kazdou chvilku pracuje v jinem rezimu s jinym odberem..Jeste kdyz k tomu zapnu treba kutr ,jsem jakoby v riti.Predpokla dam ze kdyz se snizi frekvence klesne vykon eletromotoru,ale jak se chova topna spirala ,treba pri 45hz??Vlastne takto silny generator jsem kupoval prave pro rezervu ,pro dva tri stroje soucasne.Kdyz mi bude neustale kolisat vykon generatoru pri ruznem zatizeni,asi nema ani cenu se timto zatezovat,,ze? Nebo mate nekdo zkusenost jak doladit generator aby se hlidal?
Lojzaaa
« Odpověď #12 kdy: 11.12.2011, 22:40 »
Je mi to jasny,,tajne jsem doufal ,ze vymysleli generator ktery nema tak silny odpor pri zatizeni,,myslel jsem ,ze magneticky generator je sestrojen jinak a nepotrebuje tak silny pohon.Pak tedy jedine dat za sebe 5motoru se souctem 15kw aby utahli zatez 15kw generatoru,,teoreticky. A ted kdyz jsme u tech generatoru,,to co mam doma ,je naftovy generator cinske vyroby ktery bezi na 1500rpm pri 50hz ,ale nema system  AVR. Jestli jsem vas dobre pochopil,tak jakmile generator  spustim a nasteluji 1500rpm ,abych mel 50hz,,jakmile generator zatizim strojema , ,klesnou mi otacky a tudiz i frekvence??Nebo ma  naftovy motor dostatecnou silovou zalohu pro toto zatizeni a motor si bubla dal na 1500rpm?Ptam se ,protoze to nemohu vyzkouset,jsem  dlouhodobe mimo CR.
proud který teče statorem brzdí svým magnetickým polem rotor. Logicky čím větší bude elektrická zátěž tím větší poteče proud a tím těžší bude točit rotorem generátoru.
jan base
« Odpověď #13 kdy: 11.12.2011, 23:02 »
Takze si najdu nejakeho odbornika na generatory ktery mi upresni , ,co obnasi predelani generatoru aby mel nejakou regulaci atomaticky.Jed ine co me napadlo je pouzit nejaky servomotor ktery by spolu s ridici jednotkou dokazal hlidat frekvenci.Mysl im tim,ze krokovy motor bych pripevnil na tahlo plynu,ktere se fixuje pri nastaveni pozadovanych otacek.Ale nevidim to nijak ruzove.Jen tak pro zajimavost je to skoro ten samy generator ,ktery prodava pan na aukru ,jen  je silnejsi a bez  avr. #DIESEL GENERATOR SET GF3-30KW# jestli mate nekdo dobry napad,,uvitam ho . Moc  poklona   base jan
« Odpověď #14 kdy: 11.12.2011, 23:03 »
Jestli s tím krmíte jenom topné spirály, frekvence vás zajímat nemusí. Na funkci udírny to mít vliv nebude.
jan base
« Odpověď #15 kdy: 11.12.2011, 23:20 »
No po pravde ,udirna ma nejvetsi odber na topnych spiralach pri vareni parou a peceni,,pak ma jeden 3kw motor ktery honi vzduch , ,kour,,  v prostoru a jednu topnou spiralu na vyvijeci koure.Dokazu si predstavit,ze by sama udirna mohla jet bez problemu,,ale jakmile zapnu kutr ,ktery ma odber cca 5-6kw ,nebo mlynek na maso,ktery ma tez 5kw,,co pak?Jedine vsechny procesy od sebe oddelit,coz je casove dost nevyhodne,ale da se to.Kazdopadne dekuju za odpoved na topne spiraly. Jsem taky Chomutovak Úsměv
« Odpověď #16 kdy: 11.12.2011, 23:27 »
Jo? Dobrou anglickou nepohrdnu! Tak až to dáte dohromady, tak se ozvěte. Udělám vyjímku a revizi můžete uhradit v naturáliích. Úsměv
Petr Liskar
« Odpověď #17 kdy: 11.12.2011, 23:30 »
Nechci vypadat jako kverulant, ale nebylo by lepší místo technických bejkáren si raději nechat změnit jednofázovou přípojku na třífázovou?
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
