| | |-+  Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
Autor Téma: Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?  (Přečteno 31897 krát)
R.Š.
« kdy: 27.11.2008, 19:49 »
Bydlím v panelovém bytě,
kde po připojení pračky cca po pár sekundách spadne hlavní jistič,
poddružné jističe zůstanou v zapnutém stavu.
Prosím o odborný názor v čem může být problém,
jestli to může dělat pračka, nebo to spíš vypadá na špatný hlavní jistič.
V bytě běží s větším příkonem pouze lednička,
jinak klasika, televize atp.
Pračka je staršího typu.
Upozorňuji, že pračka není v koupelně kde by měla být zásuvka samostatně vedená k jističi, ale v kuchyni.
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2008, 20:25 »
Pokud v ten čas co pračka vyhodí hlavní jistič opravdu neběží jiné spotřebiče (nepočítám televizi a pod.) tak to vypadá na závadu v pračce. Pokud by to bylo hl. jističem tak by padal i při zapnutí třeba rychl. konvice. To je podobný odběr cca 2Kw.
Ovšem nemůžu vyloučit i jinou závadu. Bez všech detailů a souvislostí se to na dálku těžko posuzuje. Někdy se i zkušený elektrikář pěkně zapotí při hledání zdánlivě banální závady.
Patrik Augustin
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2008, 20:31 »
zkuste dat pracku na jiny zasuvkovy okruh jestli tam je a zkuste ji.Pokud to vyhodi jistic i na jinem okruhu tak to bude na 90% pracka pokud ne tak bude zavada na instalaci. Je to panelak tak bych tipnul nejaky spoj.Ale to uz bude chtit elektrikare.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2008, 20:35 »
V našem domu hlavní jistič není. Jenom v HDS jsou tři nožové pojistky
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2008, 20:37 »
Příteli Koleso, pan R.š nepochybně hovořil o jističi před elměrem.
R.Š.
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2008, 20:47 »
Samozřejmě pračku jsem zkoušel připojit i na jiný zásuvkový okruh. Stejná závada. Jistič jsem myslel u elektroměru.
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2008, 21:19 »
to R.Š.:
Jaké hodnoty jističe máte na okruhy zásuvek v bytové rozvodnici a jaká je hodnota hlavního jističe? Jistič na přívodu u elměru by měl být minimálně o jeden stupeň vyšší hodnoty. Navíc je podezřelý ten fakt, že nepadají jističe na jednotlivé okruhy zásuvek, ale padá hlavní jistič. Vypněte veškeré spotřebiče v bytě a proveďte zkoušku znovu.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 27.11.2008, 21:31 »
Co kdybyste napsat hodnotu a typ jističe. Bez této základní informace není o čem diskutovat. Nerozhodný
PS: Předpokládám, že se bude jednat o původní černý jističe 10 nebo 15A, starý cca 30-40 let.
R.Š.
« Odpověď #8 kdy: 28.11.2008, 21:05 »
Pračka je starší typ Philco WD804 i se sušičkou.
Pojistky vyhazují, když se pračka snaží roztočit motor aby se otáčel buben. Připojena je zásuvkový okruh, který je na starým 15A jističi ( černý),  jistič u elektroměru je 20A starý.
Vypadne celý byt, oba jističe zůstanou v horní poloze, ale jsou vyhozený, takže je nutno oba dát dolů a znova nahodit.
Bohužel nemůžu vyzkoušet jiný 15A jistič, protože se v bytě naléza pouze jeden.
Při zkoušce na tomto jističi nebyl žádný jiný spotřebič, zkoušena rychlovarná konvice a ta nevyhazuje.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #9 kdy: 28.11.2008, 21:12 »
Výborně, můžeme se posunout o kousek dál. Jaký má štítkový příkon vaše pračka WD804, která jistič vybavuje a jaký má štítkový příkon varná konev, která jistič nevybavuje?
R.Š.
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2008, 21:16 »
Na pračce jsem příkon hledal bohužel jsem štítek už nenašel je to starší typ, je tam štítek sice vzadu, ale už úplně prázdný:-). Konvice udává 2KW.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #11 kdy: 28.11.2008, 21:57 »
TO: R.Š.
Pračka Philco WD804 bude již velice stará. Můj odhad je cca 15-20 let. Pravděpodobně jste ji koupil v bazaru a neznáte její původ, a proto je pro Vás obtížné zjistit příčinu vyhazování jističe. Nerozhodný
Vyhazování jističe může být způsobeno jednak závadou na elektrické instalaci v pračce, ale také závadou na mechanické části. Pokud jsou ložiska a ostatní mechanické části zkorodované,  tak záběrový proud bude delší a proto dojde k vybavení jističe 20A.
V obou případech mnou uvedených příčin, bude nutné nechat pračku prověřit odborným servisem.  Úsměv
PS: Pračky staré 15-20 let již není ekonomické opravovat. Pokud vybavují oba jističe 15 A i 20A, bude závada z 80% na elektrickém zařízení pračky.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #12 kdy: 28.11.2008, 22:45 »
Myslím si totéž co kolega Beláň, jen jsem vás k tomu poznání chtěl dovést přes příkony spotřebičů. Pro klid duše si půjčte od souseda ještě jeden spotřebič s příkonem cca 1400 až 1500W a zapněte ho současně s varnou konvicí. Pokud by to jistič vydržel, je jasné, že chyba je v pračce. Ostatně ono je to velice pravděpodobné již nyní.
Pro staré pračky -15 let byl v návodu požadavek na samostatné jištění okruhu pro pračku jističem 16A. To že vypadává i 20A hlavní jistič, svědčí o závadě viz. kolega Beláň.
Balík
« Odpověď #13 kdy: 28.11.2008, 23:44 »
 ;)pračce asi dosluhuje motor..
R.Š.
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2008, 00:21 »
Tušil jsem to, zítra ještě zkusím dohromady s fénem.
« Odpověď #15 kdy: 29.11.2008, 03:46 »
Pračka Philco WD 804 je z let 1985 až 1988. Protože se vyráběla poměrně dlouho, existovaly různé verze vybavené rozdílnými motory a topnými tělesy. Max. příkon v režimu praní 2800W. Jistič 16 A by měl vyhovět bez potíží, problém může být buď v motoru - obvykle do něho nateče ze stárnoucích těsnění zadního víka prací nádrže, v tomto případě je oprava nereálná pro již neexistující zdroj ND, nebo dosti často odcházelo topné těleso, to by šlo nahradit některým  univerzálním typem, tam by oprava byla ještě reálná i finančně únosná.
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
Stránka vytvořena za 0.136 sekund, 22 dotazů.
