Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Opravy a servis, údržba , rekonstrukce
| | |-+  Proč se spálí antenní zesilovač
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Proč se spálí antenní zesilovač  (Přečteno 8656 krát)
XL
Email
« Odpověď #15 kdy: 26.11.2008, 06:08 »
Anténu je potřeba v každém případě uzemnit (i pokud je v ochranném prostoru hromosvodu - o variantě že ne ani neuvažuji).  Na anténě se může objevit docela velké statické napětí (počasí) a pokud není uzemněna, mohlo by možná dojít k nějakému průrazu........
Email
« Odpověď #16 kdy: 26.11.2008, 06:57 »
to Zálešák:
Sleduji tuto diskusi a napadá mi pár otázek (přece se musíme dobrat k nějakému výsledku):
Odchází zesilovač nebo zdroj?
Pokud vyměníte, vyměňujete oboje najednou nebo jen vadnou část?
Zesilovač potřebujete kvůli slabému signálu nebo ho používáte k napájení více televizorů pomocí rozbočovačů či účastnických zásuvek a hradíte s ním ztráty v rozvodu?
Píšete, že anténa je na střeše,přitom není zemněná, proč?
Má budova hromosvod?
Podle typu antény přijímáte signály pouze v rozsahu kmitočtů UHF tj. 21 až 69 kanál, nebylo by lepší použít zesilovač pouze pro pásmo UHF, který je vybaven na vstupu zádrží pro nižší kmitočty a tudíž nemá snahu se rozkmitávat vlivem různých rušení na nižších kmitočtech?
Tento typ antény má odizolované zářiče (aktivní prvky), v anténní krabici mají být dvě VF tlumivky (tvořené asi 25 závity trafodrátu průměr 0,6 až 0,8  bez jádra), které spojují obě výstupní svorky antény s jejím ráhnem a reflektorem. Máte je tam?
Nenachází se ve Vašem sousedství radioamatér, který vysílá v pásmech KV a VHF vyššími výkony?
Jaroslav Ferst
Oblíbenost autora: 16
Příspěvků: 266
« Odpověď #17 kdy: 26.11.2008, 18:58 »
Ten zdroj má štítkový údaj 12V nebo toto napětí skutečně dává?
Při stabilizátoru se studeňákem na zemním vývodu ten zdroj dává běžně i 20V, to se zesilovači nemusí moc líbit.
Měnil jste se zesilovačem i ten zdroj?
Zálešák
Neverifikovaný uživatel @2
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 5
Email
« Odpověď #18 kdy: 27.11.2008, 21:49 »
To je divné. Jaké je předepsané napájení a jak to napájíte? Měnil jste taky někdy ten zdroj?
předepsané napájení je 12V = 100mA a bylo k tomu originál trafo. Měnil sem ho taky 1x též odešlo, přitom při měření v zásuvkách bylo vše ok.Zesilovač používám že máme slabý signál a mám na to napojeno přes rozbočovač, celkem 2 televize. Barák hromosvod nemá. Radioametera tu asi nemáme. Máme za to asi 100m od baráku kostel do kterého jednou udeřilo a druhý den už zesilovač nefungoval, nadešla výměna, zesilovač měl
zčernalé úchyty. Kam nejlépe uzemnit anténu?
Email
« Odpověď #19 kdy: 28.11.2008, 07:33 »
Anténa umístěná na střeše domu bez možnosti uzemnění, to je pozvánka pro blesk až do bytu. Jak problém řešit najdete zde v "Kníšce" kolegy Hájka. Nic lepšího , než zřídit hromosvod a anténu umístit do jím chráněného prostoru vám doporučit nelze.  Uzemňování ve stávajícím stavu je nebezpečné, protože proudy a napětí při zásahu bleskem jsou tak vysoké, že jakékoliv náhradní řešení nepřichází v úvahu.
Z toho, co píšete vyplývá, že váš zesilovač odchází nejspíš vlivem statiky a buďte rád, že blesk uhodil do kostela a ne do Vaší antény. Je až s podivem, že nedošlo k poškození vstupního dílu (kanálového voliče) u televizorů. Rozhodně problém řešte dříve, než dojde k nějaké katastrofě, ve Vašem případě je poškození zesilovačů jenom nepatrný zlomek škod, jaké by vznikly při přímém zásahu blesku.
Daniel Reiský
Oblíbenost autora: 5
Příspěvků: 180
Email
« Odpověď #20 kdy: 28.11.2008, 08:38 »
to Tomáš Fuk
A pokud jde o stabilizátory - 78L12 mají proud omezen na 100mA, mají mít tepelnou ochranu,... Mají mít, ale kdyby ji měly, proč bych jich už tolik měnil?
Souhlasím s kolegou Schwarzem. Mají mít, ale asijské stabilizátory, na kterých nelze najít ani výrobce nemají vůbec nic. Při sebemenším přetížení dochází k nevratnému poškození a můžete je vyhodit. To že má výstupní proud 100mA u těchto stabilizátorů znamená, že je to maximum, co z nich vyždímáte a po překročení je v .....
To co bylo popsáno výše platí pro stabilizátory např. tesla řady MA7812 a pod. To byly kvalitní integráče, prakticky nezničitelné. Dodnes mi funguje 15let starý zdroj s těmito integráči a že už toho zažil. Ostatní je asijský humus. Nebrat.
Mareš Milan
Příspěvků: 11
Email
« Odpověď #21 kdy: 28.11.2008, 17:14 »
To REISKÝ: Ale ten stabilizátor je umístěn ve zdroji a v tomhle případě odchází povětšinou zesilovač...
Kromě toho uzemnění bych zkusil opravdu použít úzkopásmovější zesilovač, tzn pouze na UHF pásmo nebo pouze na přijímaný kanál,jak radí Václav3.
Jaroslav Ferst
Příspěvků: 266
« Odpověď #22 kdy: 28.11.2008, 20:58 »
Omezení proudu ve stabilizátoru se přece podílí na odolnosti napájecího zdroje proti zkratu, což v tomto případě může být zajímavé jen natolik, pokud by v důsledku zkratu v koaxiálu došlo k protavení stabilizátoru ze vstupu na výstup, aby se na výstupu objevilo podstatně vyšší, nestabilizované napětí. To se stává ale zřídka.
Ale odpojení stabilizátoru od záporného pólu zdroje (i krátkodobé) je daleko častější, napětí stoupne třeba i jen krátkodobě, přesto to zesilovač odnese.
Použitý symetrizační člen, přizemnění konstrukce antény a pláště koaxiálu (máte jej alespoň spojený s reflektorem antény?), to vše může ovlivnit poruchovost zesilovače. Nedaří se mi ani o něm nic užitečného zjistit. Nevažte se proto na modrý plast a zkuste jiný zesilovač, když už se bez něj nelze obejít.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 24 dotazů.
