| | |-+  Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
Autor Téma: Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?  (Přečteno 11217 krát)
JJoseff
« kdy: 09.09.2008, 20:11 »
Mám motor 1,1kW na 400V
....je do studny, chráním ho tepelným relé.
Jaký jistič by měl být pro tento motor?
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2008, 20:15 »
stačí jisitč 6A
Na motory se dává jistič s charaktzeristi kou  D
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2008, 22:12 »
Mám motor 1,1kW na 400V....je do studny, chráním ho tepelným relé a jaký jistič by měl být pro tento motor?
A čím chráníte sebe a ostatní živé tvory před závadou na elektroinstala ci. Co takhle použít proudový chránič s reziduálním proudem nejvýše 30mA? Domnívám se, že  studna je prostor zvlášť nebezpečný a vyžadují to předpisy a zdravý rozum !!
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2008, 06:58 »
Motor se jistí motorovým jističem. Ten se nastaví na proudovou hodnotu jmenovitého proudu motoru (najdete na štítku). Samozřejmě + proudový chránič 30mA.
anonym
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2008, 14:27 »
Který předpis požaduje, aby čerpadlo ve studni bylo připojeno přes proudový chránič
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
