| | |-+  Lze vést hromosvod plotovou zdí ze ztraceného bednění?
Autor Téma: Lze vést hromosvod plotovou zdí ze ztraceného bednění?  (Přečteno 39446 krát)
Radim Strycharski
« Odpověď #18 kdy: 29.10.2025, 18:06 »
... (např. vhodnou vodivou ucpávkou) a na obou koncích vodivě spojit s vodičem svodu; toto vodivé spojení trubky s vodičem musí být trvanlivé.
No právě. Proč to? Trubka není s ničím jiným vodivým spojena, takže bleskové kiloampéry do ní ze svodu nepotečou. Naproti tomu bleskový potenciál tam bude spolehlivě vždycky ucpávka/neucpávka, připojení nahoře/dole nebo nepřipojení.
Jiří Kantner
« Odpověď #19 kdy: 29.10.2025, 21:52 »
Ruku na srdce...kdo to kdy viděl na vlastní oči takto provedené? Já ještě ne a že už jsem toho viděl za svůj život opravdu hodně.
No temování spojů olovem jsem viděl ale v jiných oborech : těsnily se tím odpadní litinové roury a sousední kamenné kvádry v základech vodních staveb se spojovaly pomocí  železných spon ve tvaru U, které se palicí vtlačily do kapes vysekaných v kamenech, které byly vylité olovem. Myslím že tahle technologie má původ ve středověku (nebo je ještě starší) ale v hromosvodech se olovo používalo jako elektrochemick y málo aktivní kov, protže  svody dříve bývaly většinou měděné a s železem by měď tvořila ve vlhku článek. Vložením olova vznikly články dva Cu-Pb a Pb-Fe s menšími potenciály, které nevedou k rychlé degradaci materiálu.
Snad to k vysvětlení proč se to tak mělo dělat stačí..... U pozinkovaného železa to smysl nedává ani v kombinaci s nerezem.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #20 kdy: 30.10.2025, 11:45 »
Jsem laik, ale už jsem slyšel a i viděl  pár "hromosvodů" které na oko nad zemí vypadaly dobře a dalo se i "něco" naměřit, ale v zemi to bylo téměř úplně sežrané. Zde bych doporučil minimálně pozvat RT aby proměřil odpor zemniče a protože se pro zídku bude kopat nějaký základ tak zkontrolovat jak to vypadá pod zemí. Rovněž bych zvážil, zda při kopání základu pro zídku neposílit toto místo o pořádné trvanlivé zemniče - sám bych volil nerez V4A vyvedenou až nad zem, tam nemusíte řešit degradaci materiálu.
Jinak pozor, poblíž je nějaká kanalizace a dost možná tam vedou i jiné sítě (ele, telefon, plyn, voda, ...) tak opatrně s kopáním a případným zatloukáním zemničů. Zjistit kde co vede.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #21 kdy: 30.10.2025, 17:03 »
No právě. Proč to?
Tady už se není koho zeptat.
ČSN 34 1390 vydaná v roce 1955
38. Ochrana vedení.
A) ......Použije-li se ocelová trubka, musí se tato trubka na obou koncích vodivě spojit s vedením. Toto spojení však musí být trvanlivé.
B) Svod v místech, kde je přístupný (tj. do výše asi 1,7 m nad zemí),  musí být uzavřen a chráněn úhelníkem, dřevěnými lištami a podobně. U objektů s profilovaným soklem, kde je nutno svod a jeho ochranu prohýbáním přizpůsobit, může se použít trubka místo úhelníku. ....... Použije-li se ocelová trubka, musí se tato trubka na obou koncích vodivě spojit se svodem a chránit utěsněním proti zatékání, například vhodnou vodivou ucpávkou nebo závěrnou čapkou.
Zařízení hromosvodů – Výklady rázu praktického, Josef Žuvníček, cca 1904–1915
Abychom je blízko u země před možným poškozením uchránili, buď je obložíme do výše 2 m dřevěným bedněním, nebo je zatáhneme do pocínované železné roury. Rouru o vnitřním průměru 3 až 4 cm zapustíme pak asi půl metru hluboko do země..........
Zařizování hromosvodů Eugen Sieber, 1952
.... Dříve se užívalo jako ochrany svodu hlavně trubek. Jejich nevýhoda je, že do nich zatéká. Proto je třeba opatřit je nahoře těsnícím závěrem, který zároveň provede i vodivé spojení trubky s vodičem. Nejjednodušší způsob takového utěsnění a propojení je naražení olověné ucpávky, zhotovené z kousku podélně rozříznuté olověné trubky a zatlačené do mezikruží mezi vodič a trubku. Trubek se nyní používá pouze pro ony případy, kde – jako u spodku komínů – třeba tvar svodu přizpůsobit odstupňováním zdiva. Trubku lze totiž přizpůsobit zahnutím na libovolný profil komínového spodku, což u úhelníku nelze. Trubka však tvoří kolem vodiče uzavřený magnetický okruh a zvyšuje tím induktivní odpor svodu. Ochranné trubky mají světlost asi 20 až 25 milimetrů. Mají stěny silné aspoň 2,5 milimetru. Tloušťka stěny je udána se zřetelem ke korozi při zasazení do země. Úhelník nebo trubka zasahuje 25 cm do země a je 200 cm dlouhá.
www.kniska.eu
« Odpověď #22 kdy: 30.10.2025, 19:37 »
Dá se předpokládat, že by mohlo dojít k nějakému přeskoku mezi svodem a "nepřipojenou" trubkou, čímž by vznikl ionizovaný vzduch, který by umožnil přeskok někam dál?
Nebo měli autoři toho požadavku strach ze zapálení něčeho v okolí, kdyby došlo k přeskoku, zajiskření?
Radim Strycharski
« Odpověď #23 kdy: 30.10.2025, 20:19 »
Vypadá to na eliminaci toho induktivního odporu svodu. To by ale bylo asi poněkud přeceněné riziko.
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?
 Může být jímací tyč místo zaváděcí?
 Je hromosvod a kabel internetu vedle sebe problém?
 Lze využít stromu jako stožáru pro hromosvod?
 Jak často provádí v bytovém domě kontroly a revize hromosvodu?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
