| | |-+  Jak nahradit v rozvaděči bakelitové jističe moderními?
Autor Téma: Jak nahradit v rozvaděči bakelitové jističe moderními?  (Přečteno 5468 krát)
Martin Veverka
« kdy: 26.06.2025, 22:33 »
Existuje nějaké jednoduché řešení, jak řadu bakelitových černých jističů nahradit moderními přístroji na DIN liště. Představuji si, že bych celou řadu jističů odmontoval a místo nich dal nějaký adaptér, který dá do správné polohy DIN lištu. A pak nějaký rámeček, který se zacvakne do původního otvoru. Nic jsem takového nenašel.
Nebo je potřeba nějak improvizovat a nechat si udělat nový plech, který jističe zakrývá?
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2025, 21:12 »
Můžete použít tzv retrofit OEZ KT1 potažmo OEZ KT3. Ale nechte to raději na elektrikáři.
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2025, 17:04 »
Citace
Jde to udělat tak, že dáte do starého rozvaděče nový menší plastový s DIN lištou.(Ale to je práce pro elektrikáře) poklona
Nebo retrofity.Tam by se měli ale použít jen jističe výrobce retrofitů.Větš inou jsou určeny v popisu jen pro ně.Určtě tam vejdou i jiní výrobci ale už nejsou u výrobce certifikovaní.
« Odpověď #3 kdy: 01.07.2025, 21:10 »
Retrofit je krásné řešení, ale spíše pro vyjímečnou náhradu jednoho jističe.
Při větším množství zamrzí poměr ceny jističů a retrofitů.
A nesmíme zapomenout na to, že v době, kdy se masově nasazovaly IJV a podobní jističe, byly často rozvody v Al a ne každý jistič je podle výrobce pro tyto vodiče vhodný.
Jan Šus.
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2025, 07:20 »
Pokud mě to zase někdo nesmaže.
Já přidělal DIN lištu na základní plech v rozvaděči, vypodložil tak, aby vrchy nových jističů byly mírně nad úrovní krycího plechu (2-3 mm). Pak jsem přesvědčil elektrikáře, aby mě je vyměnil za ABB (je jedno jaká značka). Pak jsem vzal kus plechu, naměřil zakrytí jističú, vyřezal a vypiloval díru přesně na jističe a jednostrannýma nýtkama po odvodu přinýtoval na původní krycí plech, protože staré bakelitové jističe jsou vetší než nové tak kolem nich byla díra y byly vidět šroubky připojení kabelů.
Samozřejmě to můžeš dovést k dokonalosti a ten krycí plech si můžeš nechat vypálit a naohýbat a nalakovat někde kde to dělají. Nakonec jsem nalepil popisky. Pokud budeš dělat ten krycí plech, je dobré i lištu i ten plech udělat delší včetně díry na nové jističe a dát tam plastové krytky, až budeš potřeba rozšířit, tak ať nemusíš dělat vše znovu a jen vyloupneš krytku nasadíš další jistič a připojíš další okruhy (nebo elektrikář může rozdělit stávající okruhy, dát jističochránič e apod).
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 02.07.2025, 08:48 »
K dokonalosti z pohledu mechanické konstrukce asi ano, nicméně váš počin má k dokonalosti velmi daleko, protože jste se tímto s velkou pravděpodobnos tí stal výrobcem rozvaděče a to asi bez jakékoliv kvalifikace v oboru.
O výrobě rozvaděčů se tu už psalo dost. Není to o tom, že bych Vaše dílo odsuzoval jako  nebezpečné ale z principu nemůže splnit legislativní požadavky.
Neberte to jako nespravedlnost .
Spočítejte čas, který trvala tahle úprava a zkuste ho ohodnotit hrubou hodinovou mzdou. Srovnejte to s cenou nového rozvaděče renomovaného výrobce. Jako domácí bastl to fungovat bude, u RT s tím může být problém.
Jan Šus.
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2025, 06:59 »
ano z hlediska zákona máte pravdu. Pak je ale většina elektrikářů i laiků v naší republice výrobcem rozvaděčů, zejména ve starších rodinných domech? To by znamenolo, že každy kdo si koupí do RD nebo bytu třeba indukční desku natáhne nový kabel do kuchyně a do starého rozvaděče přidělá novej jistič apod, tak je výrobce rozvaděče?
Tak jak tu bylo několikrát napsáno, pravidla pro bezpečí se v průběhu let zvyšují, zvyšuje se nárok na počet okruhů atd. A 90 % majitelů, pokud mají staré plechové rozvaděče dostatečně velké jen přidávají další jističe a okruhy.
Teď jsme nechali měnit hlavní rozvaděče s hodinama v naší bytovce (2 vchody o 3 bytech + společná  spotřeba) a když vidím co jsme "zbytečně" utratili za nové rozvaděče je hrozné. Když vidím, že jsou vlastně kvalitativně horší než rozvaděče z roku 1980 a je v nich vlastně jen nová výbava. Ale nové jsou hezčí!  na zdravi.
K původnímu dotazu, pokud nechám stejný počet jističů a hodnot a jen je vyměním za nové a zakryju větší díru jsu opravdu výrobcem rozvaděče, když vše ostatní zůstane stejné?
Jiří Kantner
« Odpověď #7 kdy: 03.07.2025, 07:57 »
Slyšel jste jeden názor, asi ne ojedinělý. Ano je to svým způsobem extrémní výklad. Bude záležet na konkrétní osobě, která bude dílo posuzovat. A také na tom, co uvidí na první pohled po odkrytování.
Jsou díla, která dráždí oko a ze kterých je vidět autorovo neumětelství, To nelze nechat bez povšimnutí.
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2025, 08:03 »
Pokud nejsou splněny podmínky uvedení výrobku na trh ve smyslu obchodního jednání (prostě elektrikář mě ve stávajícím rozv. vyměnil/doplnil jistič jen pro radost),  těžko budeme operovat se 118tkou NV.
Jan Šus.
« Odpověď #9 kdy: 04.07.2025, 07:08 »
Díky, právě proto jsem to sem napsal. Možná by to bylo na samosattné diskuzní vlákno. Co je a co ještě není "výroba rozvaděče",  při úpravách starého rozvaděče. Zrovna toto mě zajímá. Přidání jističe - rozdělení jednoho okruhu na dva, výměna jističe za jističochránič na světelný okruh, náhrada starého NDR chrániče za nový, přidání přepěťových ochran apod...,  přidání dalšího okruhu......
Kor když se jedná o velký kvalitně vyrobený plechový rozvaděč nalakovaný kladívkovou barvou. Zemnící i nulový můstek kvalitní měď (mosaz) z dostatečným počtem otvorů se šroubky odizolovaným keramickými můstky apod.
« Odpověď #10 kdy: 04.07.2025, 15:42 »
Pokud to vezmeme vážně, tak přidání jističe už je problém.
Přidáme tím nějaký ten Watt tepelných ztrát.
Měl původní výrobce nějakou rezervu, vyhoví oteplení při přidání jističe?
A je šance dohledat původního výrobce a něco seriózního od něj zjistit?
A teď to berte jako názor, jednoho člověka, nikoliv jako něco oficiálního:
Já bych u nějakého většího staršího rozvaděče z oteplení takový strach neměl, spíše je to dnes problém u malých "plných plasťáčků",  zastříknutých do zdi pěnou, která dělá slušnou tepelnou izolaci
Radim Strycharski
« Odpověď #11 kdy: 04.07.2025, 21:40 »
Pokud nějaký rozvaděč bude mít přívod jištěn v předřazeném rozvaděči řekněme 3x25 A a "papírově" na to vyhovuje, potom přidání dalších třeba deseti nových jističů nemůže mít významnější vliv na oteplení. Když byla předchozí konfigurace provozována na 100 %,  nová konfigurace povede k vybavování hlavního jističe. Pokud bude hlavní jistič držet, tak to znamená, že rozvaděč byl z hlediska oteplení předimenzovaný a nevyužitý a novou konfigurací dojde nanejvýš tak k využití této rezervy.
« Odpověď #12 kdy: 04.07.2025, 21:58 »
Jenže tvoje tvrzení jde proti systému, který vyžaduje:
Vezmi litrovou lahev na zkušebnu a dostaneš lejstro, že se do ní vleze 0,6L vody.
To by tak hrálo aby si to každý odhadoval sám.
« Odpověď #13 kdy: 06.07.2025, 08:45 »
... přidání dalších třeba deseti nových jističů nemůže mít významnější vliv na oteplení...
A co výměna jističů?
Odeberu 4 jističe 16A. to je při jmenovitém zatížení 7 - 8W
A přidám 10 jističů 6A, což se při jmenovitém proudu blíží 20W
Radim Strycharski
« Odpověď #14 kdy: 06.07.2025, 09:54 »
Neříkám, že není žádný vliv, jenom ten vliv nemá význam. Na deseti nových jističích se bude 12 W vyzařovat čelní plochou 10 x 800 mm2, což se spolehlivě vyzáří. U jističů děláme vědu z každého wattu a když má někdo dát trafo do krytu, tak se bez výhrad a bez norem plně spolehneme na teplotní odhad montéra.
« Odpověď #15 kdy: 06.07.2025, 14:54 »
Právě proto je třebas v definici rozvaděče uvedeno: kombinace spínacích prvků (definici jsem nenalezl, pokud vyjdu z katalogů výrobců, tak stykače, relé a pod.). a "jističů".
Jestli se náhodou s kdejakého seskupení jističů nedělá zbytečně rozvaděč  tanecek
Miroslav Minařík
« Odpověď #16 kdy: 06.07.2025, 20:50 »
K nastudování související:
ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. 6.4 – Revize a kontrola po změnách
ČSN 33 2000-3 ed.3, čl. A.2 – Stanovení vnějších vlivů
ČSN EN IEC 61439-1 ed.3, čl. 10.10 – Tepelné zkoušky
ČSN EN IEC 61439-3 ed.2 – rozvaděče pro laiky
ČSN EN 60204-1 ed.3, čl. 7.3 – Tepelné zatížení a bezpečnost komponent
ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 523 – Dimenzování vodičů
ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 543 – Ochranné uzemnění
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.,  §3–5 – Uvedení elektrických zařízení na trh
Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Kantner
« Odpověď #17 kdy: 06.07.2025, 21:39 »
Ono se to u takovýhle tepelných pidivýkonů pěkně počítá s tabulkovými  hodnotami při proudu rovném jmenovité hodnotě na štítku. Jenže realita je zas někde jinde. domácnost s hlavním jističem 3x25 může trvale  v každé fázi odebirat 25A. Hlavní jistič bude u elektroměru, domovní rozvaděč bude mít několik jističů 16A pro zásuvkové okruhy a několik 10A pro světelné, pak asi  sporák a trrouba, 3 fáz  zásuvka pro vodárnu a možná  vyvedenou  3 fáz zásuvku pro buhvíco. Když bych tepelný výkon každého jističe počítal podle jmenovitého proudu tak  mám zaručenou obrovskou rezervu, protože nikdy se nemůže stát, aby každým jističem procházel takový travlý proud. Nakonec ten tepený výkon vzniká převážneě na ohmickém odporu jistících prvků.  Takže P=I*I*R.
Tepelný výkon se z rozvaděče vede všemi směry jak do okolního zdiva tak do okolního prostředí.  Pokud do rozvaděče umisťuju další techniku (zdroje,  průmyslové počítače,  stykače, internetové routery atd pak teprve začíhá boj s teplem a seriózní výpočty jak to uchladit. U rozvaděčů v bytech nebo  rodinných domech  je to většinou bez jakýchkoliv problémů.
Nicméně  když se podívéme na starí rozvaděče s bakelitovými jističi tak  bakelit je termostet co snese teplotu okolo 200 stupňů (okolo 300 začíná rychlá degradace) Plechový rozvaděč mívá  tepelnou vodivost  ccca 5W/K*m2 ,  plastový výlisek na ustájení jističů je na tom dalek hůř  může to být i 5-10x méně. Materiál dnešních jističů bývá ABS a tam začínají problémy s teplotou už při 100stupních.
pokud se tedy do starého  rozvaděče nacpe po "úpravě " víc jističů než bylo původně a zárověň se zvětší počet  spotřebičů, může být důvod k obavám a je dobré ztrátový výkon přepočítat. Domácí  rozvaděče nebo tomu podobné kutilské bastly představují většinou jiná nebezpečí než nadměrné oteplení.
Z praxe vím ,  že pokud je výpočet příliš jednoduchý tak autor výpočtu mnohé zanedbal a zaokrouhlil. Když mám dát  za nějaké číslo ruku do ohně, musím se od všech zjednodušení oprostit.
 Kdo vyrábí předzapojený modul YD?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Znáte přístroje Jingda?
 OEZ: Modulární přístroje Minia - Novinky v přepěťových ochranách
 Jsou nutne nove zkousky rozvadece pokud stavajici doplnime o dalsi pristroje?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Vyšel český generální katalog LOVATO 2013, jste příznivci této značky?
 Která ČSN definuje hodnotu mezního vypínacího proudu pro instalační jističe?
 HAGER: Meziřadová fázová přípojnice
 Máte již nový katalog distribuce energie HAGER 2014/15?
 Chcete také malou přehledovou příručku produktů EATON?
 Je mozne napajat hreben (prepojovaciu listu) kablom?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 OEZ: Záskokový automat Modi ZB pro
 LOVATO: Hlavní katalog rozvaděčových přístrojů 2014-15
 Namontovali byste do rozvaděče měřič bez certifikace?
 HAGER: Novinky v chráničích, požárních hlásičích a svorkovnicích
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Je možné (vhodné) osadit instalační přístroje do venkovní rozvodnice?
 Instalační přístroje EATON řady xEffect 2015
 Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
 je nutné z hlediska EMC použít samostatný rozvaděč pro frekvenční měniče?
 SCHRACK: Katalog přístrojů pro řadovou zástavbu
 Navrhujeme systém přípojnic s roztečí 185mm Ri4Power
 Jak je to s dodatečnou montáží přístrojů do rozvaděčů?
 Vyplatí se dnes sestavit rozvaděč z přístrojů ze supermarketu?
 Modulární přístroje Minia OEZ 2019
 Zaujaly vás automatické nahazovače modulových přístrojů?
 Jakou propojovací lištu pro jističe 1P+N se signalizačním kontaktem?
 Jaký je rozdíl v označení PL6 a PL7 jistících prvků EATON?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Katalog elektroinstalační přístroje a automatizace budov HAGER
 Kde vzít klíč E1 k rozvaděči pro koncern VW?
 Energie & Průmysl 1/5 Přístroje pro řadovou zástavbu
 LIVE EATON: Propojovací systémy
 Katalog produktů SASSIN
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Katalog modulárních jističů a chráničů ABB
 Máte již nový katalog modulárních přístrojů OEZ 2022?
 Co se myslí výrazem WAGO prostor?
 Které z komponent GHV do rozvaděčů využíváte vy?
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Prvky pro rozvod napětí SASSIN 2024
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 K čemu slouží 4P vypínač bez určeného N?
 Jakým algoritmem navrhujete jistící prvky a proudové chrániče?
 Pro jakou situaci chladit rozvaděč hybridním systémem?
 Je J2RV50 vypínač či odpojovač?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
