| | |-+  Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
Autor Téma: Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?  (Přečteno 10629 krát)
JiriZizka2
« kdy: 04.11.2024, 00:45 »
Mám třífázové trafo k zařízení z Japonska. Zařízení (resp. trafo) by podle dodavatele mělo být jištěné jističem 32C nebo D, velmi pravděpodobně kvůli náběhu trafa. V moment, když totiž samotné trafo bez jakékoliv zátěže zapnu, většinou to vyhodí 63B jistič na vstupu domu. Trafo stačí vypnout, jistič nahodit a zkusit trafo zapnout znovu, často to tak na třetí pokus vyjde. Dokud pak trafo nevypnu, tak ať už je připojené zařízení zapnuté nebo vypnuté, bez potíží všechno běží na 32B jistič.
Tzn. předpokládám, že je potřeba zajistit nějaký pomalý náběh proudu pro zapnutí trafa. Bohužel zatím nikdo mi nebyl schopen poradit, jaké zařízení by pro to bylo vhodné. Tady na fóru jsem našel odkaz na třífázový omezovač proudu, ten se ale vyrábí pouze pro 16A.
Elektrikář, co to zapojoval, netušil, co by mohlo pomoci a technik od dodavatele elektřiny mi poradil zkusit nějaký soft startér - zkoušel jsem soft startér DS7 od Eatonu, který je i pro 32A, ale problém nevyřešil. Netuším, jestli je to kvůli tomu, že to je pro jiný typ zátěže (podle manuálu to počítá s tím, že na výstupu je nějaký odběr - motor, který to přímo zapíná),   nebo že podle všeho jsou v soft startéru omezené pouze dvě fáze ze tří.
Existuje ještě něco, jak by se dal proud do trafa omezit? Bohužel pomalejší jistič jak B na vstup domu nedostanu...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2024, 09:08 »
A co začít tím, že jsem napíšeš, parametry toho trafa?
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2024, 14:17 »
Já bych byl ještě zvědavější a poprosil bych tazatele, aby uvedl jestli se trafo zapíná vždy bez zátěže nebo se zátěží a jaký spotřebič je ona zátěž. K posouzení problému jsou občas podstatné i tyhle informace.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2024, 14:26 »
Tak nejlépe, je začít fotem výrobního štítku toho trafa. na zdravi
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2024, 14:42 »
Pokud vyhazuje jistič B63 dle vašich inf, tj.bez zátěže a po několika pokusech to jistič ustojí, bude nadměrný zapínací proud dejme tomu 50A.
Celkový proud 380A, při smyčce 0,5 Ohm.
Smyčku tedy musíte zvednout o cca1/4, tj na 0,7 Ohm.
Je to takové vaření z vody odhadnutých hodnot, berte to coby inspiraci pro vašeho elektrikáře.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2024, 15:06 »
Ještě mě napadlo, vřadit do každé fáze, rázovou oddělovací tlumivku. Akorát jsem to zkoušel pouze jednou, ale již si nepamatuji výsledek. Saltek dělá řadu RTO-63/500V/63A.  Smutek
Používají se v případech, pokud nelze dodržet vzdálenost mezi T1 a T2 svodičů.
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2024, 15:18 »
Ta tlumivka tomu moc nepomůže, spíš jsem si vzpoměl na případ, kdy jsem coby "mladej co všechno ví nejlíp" kritizoval obejití dílny kabelem dokola k soustruhu..... .
No a dnes vím, proč tomu tak bylo a za pitomce byl já tanecek
Pavel Čermák
« Odpověď #7 kdy: 04.11.2024, 17:01 »
Taj "řešení" s lehce smotaným 50m kabelem před strojem jistě známe všichni. Ta elegance.
Tady by možná pomohl dostatečně dimezovaný stykač pro kompenzační rozvaděče, který má
před hl.kontakty předřazeny pomocné s nabíjecími odpory.
« Odpověď #8 kdy: 04.11.2024, 17:09 »
Dnes se bohužel dost šetří a pokud je něco navrženo a navinuto pro nějaké sycení magnetického obvodu, kolikrát stačí dostat se se skutečným napětím o více než nějakých 5% nad jmenovité napětí a už je tam pořádná špička.
Pak ještě záleží na tom v jakém stavu se trafo vypne, jaký je tam zbytkový magnetismus a v jaké fázi sinusovky se zapne
A pokud jde o tlumivku RTO (nebo podobné od konkurence),  to je pro "přibrždění" hodné krátkého impulsu, pro 50 HZ je jejich vliv zanedbatelný, těmi toho moc nezachráníte
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #9 kdy: 04.11.2024, 18:19 »
Trafo je indukčnost a při zapnutí si bere ze sítě i jalový výkon.
Bylo by zajímavé zkusit individuální kompenzaci připojením vhodného kondenzátoru paralelně na svorky trafa.
Výkon kondíku cca 1/3 výkonu trafa.
Jiří Kantner
« Odpověď #10 kdy: 04.11.2024, 19:35 »
Tohle řešení nejspíš fungovat nebude, kompenzace se upatní v ustáleném stavu, při přechodném jevu, jako je sepnutí,  funguje kondenzátor jako zkrat a ke snížení proudového impulsu nepomůže.
Stykač se zpožďovacím obvodem a po dobu cca 1 sekundy napájet trafo přes výkonové odpory, ideálně topné spirály do boileru, účinně omezí špičku  a během té krátké doby se ani nestačí ohřát.  Zapojení by si zasloužilo  i nějakou ochranu proti závadě na spínacích kontaktech aby některé těleso nemohlo topit trvale a hlavně solidní mechanické provedení. Ale nějaký hotový softstart na trhu určitě existuje.
Nevýhoda dlouhého kabelu je v tom, že sice omezí proudovou špičku ale pokud už jističem poteče nějaký proud do jiných spotřebičů mohou nároky na délku kabelu nepříjemně stoupat
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2024, 19:37 »
Zkuste se podívat na Tyristorovou spínací jednotku REVO CL 1PH - od 35A do 40A
To je sice pro 1fázové obvody, ale myslím že REVO CL 3PH by mohlo být třífázové provedení. Kontaktujte výrobce, nebo zastoupení. Mají šikovná řešení
Jan Bocek
« Odpověď #12 kdy: 04.11.2024, 20:27 »
Zadání:
Odpověď:
Výrobce, nebo dodavatel dobře ví, proč má být jistič C32A.
Navíc předpokládá, že pro napájení ze sítě jsou již jen pojistky a ne jistič B63A
Ale odpověděl jste si sám.
Když to několikráte zapnete a magnetický obvod trafa se nasytí, tak zapínací proud klesne na přijatelnou velikost.
To samé udělá každý softstart (ne  několik zapnutí za sebou) ale postupným zvyšováním napětí na trafu. Některé trafa, zvláště toroidní, se žíhanými plechy, vyžadují trochu delší náběhový čas. Většinou se to řeší předřadnými odpory, které přemostí rele řízené časovým spínačem. U velkých zapínacích proudu se snížení řeší ve 2-3 stupních. Trafo se musí nabudit a pak má zbytkový magtetismus, řečeno moc laicky. nebo používáme také výraz, že se musí naformovat podobně jako elektrolyty.
U mnohých  softstarterů je možnost zapojovat do serie, nebo paralelně termistory na 8A a možnost i nastavení vhodného start času.
Jak již bylo napsáno je dobré znát TDD trafa a pak změřit napětí sítě. Změřit zapínací proud při sníženém napětí není žádný problém pro odborníka a přepočítat jej na skutečné síťové napětí. Na základě tohoto měření pak navrhnout opatření.
Musíte se obrátit na pohonářskou firmu, která s tím má zkušeností.
Na dálku bez odborné analýzy vám nikdo neporadí.
P.S.
Jiří Kantner byl rychlejší.
Topné spiraly do boilerů, anebo výkonové topidla, vařiče.... to jsme v praxi také používali na testování. Ale dneska jsou dostupné výkonové termistory na 8-10 A a paralelně tři ve fázi
je obvykle dostatečné. Je to lepší než výkonové odpory 50-100 ohmů na 200W.....ty zapínací proudy jsou u některých traf i 10 x vyšší než jmenovitý proud. Zato mají malé ztráty.....
SS na trhu je spousta a 3F SS na 20-30 A jsou již dosti nákladná. Ale řešení je to elegantní.
I s Tyristory je to elegantní - dodavatel mohl nabídnout mnoho řešení, pokud již je takové zařízení pro bytové použití nabízí.
Honza Franěk má pravdu, že zde nějaké bastly pro laickou veřejnost nejsou na místě....
telefon:        777 273 732
Jan Kelbich
« Odpověď #13 kdy: 04.11.2024, 20:41 »
Pravděpodobně dochází k přesycení jádra při zapínaní. Ideální je zapínat transformátor (a obecně indukčnost) v čase, kde má být v HUS nulový proud. To je ale u 3f transformátoru složitější. Přikládám malou inspiraci do oblíbeného simulátoru.
* zapinani-transformatoru.txt (0.03 KB - staženo 167 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2024, 21:28 »
Zatial nik neriesil 50 / 60 Hz, v com je Japonsko specificke a podla konkretnej lokality sa lisi aj frekvencia. To trafo a stroj su na 50 alebo 60 Hz ?
« Odpověď #15 kdy: 05.11.2024, 04:37 »
To jsem si říkal, hned jak jsem začal téma číst a Honza Miroš napsal, že by to chtělo foto štítku. Jenže tazatel nereaguje. Problémy s trafy a motory na 60 Hz v síti 50 Hz bývají velké, přesycení jádra dělá divy. Tomu by napovídalo i to, že vypadává jistič  B63A, Když výrobce doporučuje C32A. Dobrým řešením bývají ta topná tělesa přemostěná zpožděným stykačem, jen je tomu třeba dát nějakou bezpečnou  formu. To není problém zrealisovat i ve 3F provedení.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #16 kdy: 06.11.2024, 09:14 »
Ještě mě napadla jedna věc.
Pokud to distribuce povolí, a místní podmínky to umožní, osadit jistič C32/3 před to trafo, a místo té B63/3, osdadit jistič B80/3. na zdravi
 No a samozřejmě, změřit ten záběrnej proud toho trafa. tanecek
JiriZizka2
« Odpověď #17 kdy: 06.11.2024, 09:27 »
Omlouvám se za prodlevu, nepřišla mi informace, že už je téma uvolněné do diskuze... Posílám obrázek štítku trafa. Stroj za trafem je v zásadě trochu složitější CNC, ale vzhledem k tomu, že problém nastává i když je stroj od trafa úplně odpojený, tak to asi není relevantní. Pokud by to k něčemu bylo, mohu trafo odkrytovat a vyfotit i vnitřek.
* 20241106_091653.jpg (186.88 KB, 1000x628 - prohlédnuto 307 krát.)
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
