| | |-+  Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
Autor Téma: Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?  (Přečteno 8366 krát)
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 11.10.2024, 05:06 »
Je možné zemnící pásek od hromosvodu vložit do výkopu k dalším vedením sítí? Konkrétně mi jde o vodovod a teplovod. Existují nějaké odstupové vzdálenosti od takového zemnícího pásku? Koukal jsem do normy ČSN 73 6005, tam jsou tabulky, kde se řeší odstupové vzdálenosti vodorovné, svislé při křížení a zemní krytí u různých typů vedení sítí. V tabulce jsou kabely s různými hodnotamy 1 kV–110 kV, ale nic pod čím bych očekával, že je zemnění hromosvodu. Koukl jsem v rychlosti také do ČSN EN 62 305, tam jsem také nic nenašel.
U RD v rekonstrukci je stávající ochrana proti blesku z doby výstavby domu, což bylo někdy ve 30. letech. Jedná se o jeden vysoký jímač a jeden svod, co je v zemi nevím. Právě se provádí rekonstrukce vodovodní přípojky a napojení na teplovod. Při té příležitost jsem chtěl vložit do výkopu (délka 5 m) 2× zemnící pásek (FeZn 30 mm/4 mm) jako přípravu pro nové řešení ochrany proti blesku. Z teplárny mi řekli, že k teplovodu to není možné, protože součástí jejich vedení je nějaký (snad komunikační) kabel, což jsem nevěděl.
RD je řadový 7×12 m, stávající svod je na straně do zahrady (tam se nedostane žádná technika). Přípojky se provádí na straně do ulice. Vzhledem k tomu, že dům je poměrně úzký a vedení sítí je mnoho (el.,   plyn, teplo, kanalizace, voda, telefon) a každé má nějaké odstupové vzdálenosti, neznám jiné řešení, jak provést zemnění ne této straně domu. Předběžně přepokládám, že budou v budoucnu provedeny 2 svody, diagonálně na každé straně domu jeden, pokud to bude možné.
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2024, 08:32 »
Ona to ČSN EN 62305 předpokládá že celý objekt bude mít udělané pospojování a vyrovnání potenciálů, takže na úrovni "země" je vzdálenost od hromosvodu "nula",  protože je to spojené. Ale to předpokládá nějaké provedení hromosvodu, ne parodii na hromosvod např. podle ESČ1950
Jinak obecně pokud nějaká uzemnění nechcete nebo nemůžete spojit, v zemi by mezi nimi měl být odstup 5 metrů
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2024, 09:02 »
Pásek v délce 5m nic neřeší. A když ho zdvojíte, nemá to žádný význam. To tam ani nedávejte.
Počítejte s tím, že se provede zemnič na zahradě za přispění rukou, krumpáče a rýče. Nikde není zakázáno dát svodové vedení jen na jednu stranu objektu. Má to ovšem svoje podmínky a když si to uděláte jen tak sám podle svého pocitu, pak na 99,9% půjde o zbytečně vyhozené peníze za nefunkční šmejd.
Začněte s oslovením nějakého projektanta, který umí provést návrh celé soustavy od uzemnění až po střechu a pak si to třeba i sám spácháte pod odborným dohledem.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Karel Malina
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2024, 14:24 »
 poklona  za vaše reakce.
Je to tedy tak že žádné odstupové vzdálenosti definované nejsou? Najde se zde někdo, kdo to bezpečně ví?
Zajímá mě, na základě čeho člověk z teplárny řekne, že zemnící pásek do výkopu k jejich teplovodu dát (na svém pozemku) nesmím. Čekal bych, že se jeho tvrzení o něco opře.
Samozřejmě chci ochranu před bleskem, která funguje a odpovídá dnešku. Jen jsem chtěl využít to, že teď bude na jedné straně domu rozkopáno a v budoucnu už tam kopat nepůjde.
Mám tedy ještě 2 svouvisející otázky.
Jak se řeší zemnění hromosvodu v případě, že stávající dům nemá pozemek nebo ho má velmi malý. Reaguji na to, že 5 m výkop je nepoužitelný, jak jsem pochopil.
Má (musí/nemusí) být zemnění hromosvodu napojené na zemmění HDS nebo snad HDV? Omlouvám se jestli píšu úplné blbosti. Jde o to, že HDS je na straně do ulice, pokud budou svody do zahrady, propojení s HDS asi nepůjde realizovat.
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2024, 18:41 »
Ono je to s těmi 5m trochu složitější. 5mPásku je prostě málo, ale nechá se výrazně zlepšit pomocí zemnících tyčí. ALe i jejich umístění a počet má svá pravidla.
Projektant který to vyřeší nebo navrhne na míru místním podmínkám, je ta nejlepší rada kterou jste mohl na váš dosti všeobecný dotaz obdržet.
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2024, 21:15 »
... zemnící pásek do výkopu k jejich teplovodu dát (na svém pozemku) nesmím. Čekal bych, že se jeho tvrzení o něco opře.
Z jistého úhlu pohledu vám dal nejlepší radu Honza Franěk.
Různá zařízení, rozvody, sítě,... mají svoje ochranná pásma. A ta si provozovatelé hlídají.
Není úplně jednoduché vše jednorázově najít, nastudovat, takže je dobré oslovit projektanta, který se v oboru pohybuje, průběžně si doplňuje znalosti podle aktuálních zákonů, vyhlášek a norem.
Když Diviš, Franklin, Lomonosov a další vymýšleli první provedení ochrany před bleskem, neměli objekty plné velkých kovových předmětů, neměli do objektů přiveden tzv. potenciál vzdálené země, nemuseli řešit ochranu citlivé elektroniky...
Pravidla se s rozvojem techniky mění, doplňují,...
A zakopat jen tak nějaké uzemnění bez správného začlenění do pospojování a ochrany objektu mohou být vyhozené prostředky
« Odpověď #6 kdy: 13.10.2024, 08:13 »
No, ono ani tak nezáleží na 5 či 8m, ale čím pásek zahrnete.
Bentonit či Tatra jílu, a výsledek je jinde než s průmèrnou hlínou či nedejbůh sutí s pískem apod.
« Odpověď #7 kdy: 13.10.2024, 19:43 »
...Tatra jílu..
Nic není jednoduché a "černobílé"
Když na skálu navezu kamion jílu a zasypu 20m pásku, může mi to při měření ukazovat zajímavé hodnoty, ale proti "zbytku zeměkoule" to může být tak trochu izolované tou skálou.
Některé věci je třeba posuzovat s ohledem na širší okolí
Proto tady celkem běžně doporučujeme aby to nějaký odborník viděl přímo na místě, v reálných souvislostech
Karel Malina
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2024, 10:51 »
 poklona  vám všem za rady.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 19 dotazů.
