| | |-+  Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
Autor Téma: Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?  (Přečteno 9741 krát)
Milda M.
« kdy: 18.06.2024, 12:59 »
Dnes jsem byl povolán na nefunkční indukční desku a kamna, kde jsem po příjezdu zjistil, že na jednu fázi (jednu zásuvku) byla připojená jak indukce tak i trouba, což teda byla asi jen otázka času kdy to schytá zásuvka a jistič (rozvody jsou v hliníku).
Zjistil jsem že tam mají natažený kabel cyky 4x2,5 pro kamna a napadlo mě to tedy rozdělit. Navrtal bych tam 2 zásuvky s tím, že bych na každou dal jinou fázi a jen proklemoval PEN vodič. Je to takhle možné ? Do doby než si budou dělat novou elektřinu cca 1-2 roky.
Moderátor - Původní paskvil zněl: "Rozdělení 3 fázového kabelu pro kamna na zásuvky?".
* dotaz.jpg (45.63 KB, 1152x648 - prohlédnuto 451 krát.)
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2024, 08:11 »
Proč to neudělat rovnou tak, aby to nebylo zase jen provizorium, které shodou náhod přetrvá dalších 20 let? Chtělo by to znát štítkové údaje o spotřebě obou spotřebičů a také způsob jejich připojení (jestli jsou od výroby vybaveny přívodní šňůrou se zástrčkou a nebo mají svorkovnici na připojení přívodu) Pokud mají svorkovnici, nepřipojoval bych je přes zásuvky). U vodiče CYKY 4x2,5 bych přeznačil jednu fázi na N a  pro každý spotřebič by byla jedna fáze. Vznikne 2 fázový sdružený obvod, který musí mít jištění takové, aby vyply naráz obě fáze. Tedy 2 fázovým jističem.
Milda M.
« Odpověď #2 kdy: 19.06.2024, 10:44 »
Nakonec to co jste napsal je rozumné, ale udělám to tak, že nechám tedy z kabelu 4x2,5 - 2 fáze a 2 nuly s tím, že tu jednu přeznačím a rozdělím si to už v rozvaděči. Dále tedy vyměním ten 3F jistič jsou tam staré bakelitové a dám 3x 1F 16/B a s tím, že tedy ten třetí bude rezervní do budoucna, co vy na to ?
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2024, 13:26 »
Proč se ptáte, když si to stejně uděláte po svem. A blbě.  A na cyky 4x2,5 už žádná rezerva na třetí fázi nezůstane.. Nebudete tam mit žádné N vodiče ale PEN.
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2024, 05:35 »
...rozvody jsou v hliníku...
Tak co tam tedy mají - hliník nebo měď?
Zapojení je třeba upravit tak, aby tam byl jeden vodič N a jeden vodič PE.
 Tazatel musí upravit zapojení kabelu CYKY (pokud ho tam tedy má),  pokud je to AYKY, tak jediné doporučení je vytrhat a nahradit novým kabelem CYKY 5x2,5.
Přeznačit jeden fázový vodič na vodič N a kabel CYKY 4x2,5 zapojit  na dvě fáze, N a PE. Jistič by měl být dvojfázový (nebo trojfázový s jedním nezapojeným pólem) a spotřebiče (nebo zásuvky na ně) zapojit každý na jednu fázi a vodiče N a PE budou společné.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 18 dotazů.
