| | |-+  Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
Autor Téma: Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?  (Přečteno 23970 krát)
David Hruda
« Odpověď #36 kdy: 12.03.2024, 23:35 »
Banky:
1.8.1 T1: 355 kWh
1.8.2 T2: 1 kWh (nemá HDO)
2.8.0 (dodávka): 3 kWh.
Ty 3 kWh v 2.8.0 jsou na všech elektroměrech, natočí se to tam při kalibraci.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Kelbich
« Odpověď #37 kdy: 12.03.2024, 23:59 »
Žádná penále v kWh není. Platí se to v kW/měsíc s tím, že se tím výkonem se samozřejmě rozumí klouzavý integrál za 15 minut.
Ale těmi 15 min se musí ještě vydělit, aby to mělo rozměr [W].
I v běžném odběrném místě se může generovat činný výkon. ....  to může dělat i např. nějaký těžce cyklicky zatížený asynchronní motor,....
Nejen to. Jak jsem psal, dělají to i nesymetricky zapojené reaktance (kondenzátory, tlumivky, transformátory).
PS. "kW/měsíc" je ovšem nesmyslná jednotka. Měla by rozměr m2.kg.s-4 . Nic takového jsem v SI nenašel. Správně mělo být "1/kW/měsíc".
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #38 kdy: 13.03.2024, 09:35 »
Koukám na to. Pochopil jsem, že tedy jde o průměr za 1/4 h. Tedy integrál výkonu za 1/4 h dělený 900 s.
Jsou to pevně dané 1/4 h intervaly, nebo je to klouzavé okno ?
(4) U měření typu B je
a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00 kalendářního dne,
b) základní vyhodnocovací interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00 kalendářního dne,
c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů 1 měsíc,
d) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 1:00:00 kalendářního dne.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Martin Škopek
« Odpověď #39 kdy: 13.03.2024, 09:39 »
Jedná se o pomocnou měrnou jednotku pro účtování nákladů ... nehledejte fyzikální smysl. Zbytečně si komplikujete život  na zdravi
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #40 kdy: 13.03.2024, 15:24 »
Příklad, jestli jsem správně pochopil :
Mám transformátor (RT 2,5),   indukčnost cca 3,183 H, při 400 V odebírá trvale 400 mA (právě jsem si to šel změřit). Pro zjednodušení předpokládám, že je transformátor lineární a jeho příkon na prázdno je čistě jalový. Tím generuje přetok 80 W. To je pod limitem (jak těch 300 W, tak i 115 W),   takže se tento přetok vůbec neúčtuje.
Pokud by se zpoplatňoval i tento přetok, pak by poplatek za přetok činil (při 2034 Kč/kW) 162,72 Kč a to i kdyby byl transformátor zapnutý celý měsíc.
Je to tak správně ?
Podle mne to máte správně, tedy tu hodnotu 80W neumím zkontrolovat. Ještě bych podotkl, že takto zapojená ideální indukčnost generuje nejen činnou dodávku, ale i činný odběr, takže u čtyřkvadrantu zákazník zaplatí za rok 80x24x365=700kWh a pokud má obyčejný elektroměr, tak 1400kWh (protože ten počítá dodávku do odběru).
Jan_Manak
« Odpověď #41 kdy: 12.09.2024, 08:15 »
,  mám podobný problém a narazil jsem tady na toto vlákno, tak vznesu dotaz sem. Mám FVE na domku a používám na zahradě i třífázové motory (cirkulárka, atd...) a taktéž mi začaly chodit pokuty za překročení rezervovaného příkonu. Teď jsem dle online odečtů z elektroměru zjistil, že to dělá asi opravdu ten 3F motor. Má otázka zní, co s tím? Jde to s distributorem nějak vyřešit nebo to prostě nemá řešení?  poklona  za odpověď
Petr Zíka
« Odpověď #42 kdy: 12.09.2024, 19:35 »
Protože to řešíte i jinde, tak vím, že jste požádal o navýšení rezervovaného výkonu dodávky z nuly na 1kW a že vám to zamítli. Zkuste napsat na ERU, přiložte zamítnutí a také co vše váš dodavatel FVE už vyzkoušel a nefungovalo to. A že požadujte, aby vám alespoň ten 1kW povolili. Kolik těch přetoků vám měsíčně naměří? A prosím obě hodnoty, v kWh/měsíc a 1/4 hodinové maximum.
Juraj Rojko
« Odpověď #43 kdy: 12.09.2024, 21:47 »
Pokud to opravdu dělají ty motory (moc tomu nevěřím, ale když to říkáte…) a netvoří podstatnou část vaši spotřeby (což se dá u cirkulárky & spol. předpokládat),  tak nejjednodušší řešení je zapojit je před měření střídače. To by mělo přetoky eliminovat.
Jan_Manak
« Odpověď #44 kdy: 13.09.2024, 07:44 »
Díky za odpovědi. V příloze graf z elektroměru. Zobrazeny čtvrthodinové výkony fakturační v období 1.8.-12.9. Celkem 25,8 kWh a maximum 0,61kW. Červená čárka je těch 0,3kW od které pokutují. Takže 3x za tuto dobu. Ty poslední 2 překročení jsou na 100% v čase kdy jsem řezal dřevo. Blbé je, že si když si to vyhodnotím zpětně, tak už si nepamatuju, co jsem jindy v daný čas dělal. Nemyslím si že jsem v každém překročení, řezal dřevo, takže to mohou dělat třeba i jiné spotřebiče nebo kdoví co, ale nemám to přesně vyzkoumané a ani nevím jestli se mi to podaří.
K tomu zapojení: jako udělat to tak, aby ten okruh bral pořád ze sítě a nebyl napájen FVE, chápu to správně?
* ctvrth_vykony_fakturacni.png (60.92 KB, 1811x691 - prohlédnuto 225 krát.)
Jiří Kantner
« Odpověď #45 kdy: 13.09.2024, 08:45 »
S tou cirkularkou jste mě přivedl na jednu myšlenku. Motor cirkulárky může mít nějakou nadměrnou nesymetrii - načaté vinutí, které by mohlo způsobit zmíněný problém. Další možné úskalí může být při rozběhu motoru, kdy spínač nemusí spojit všechny 3 fáze naráz. Nevím jak se přesně vyhodnocuje měření čtvrthodinovýc h maxim ale mírně opožděné spínání jedné fáze během rozběhu může způsobovat problém. Uvědomil jsem si že sám provozuji jednu malou cirkulárku, kterou jsem před  více než 30 lety opatřil velmi jednoduchým rozběhem, kdy se motor připojí na jednu fázi přes výkonový odpor a po dosažení určitých otářek se tento odpor přemostí spínacím kontaktem.  Je to prasárna ale docela dobře to řeší problém poddimenzované ho klínového řemenu. Tohle řešení by určitě vliv na čtvrthodinová maxima dodávky mělo. Dovedu si představit že zvýšený přechodový odpor na jednom kontaktu  vačkového spínače může u silného motoru způsobit takové excesy v měření.
Juraj Rojko
« Odpověď #46 kdy: 13.09.2024, 13:03 »
Chápete to správně. Minimálně si tím můžete ověřit zda jdete po správné stopě.
 Myslite, že ta špička ve 12:30, má za následek potíže o kterých píší všechny noviny?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak se správně měří odběr energie koncového zákazníka?
 Jaka je vykupni cena elektriny z vetrne elektrarny?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Ako pripojiť malú veternú elektráreň do distribučnej sústavy?
 Čím měřit a zaznaménávat průběh odběru el.energie (600kW)?
 Jak se určuje průměrné zdražení ceny Elektřiny 2009?
 Co říkáte na vývoj situace na trhu s elektrickou energií 2009?
 Jak je možné, že funguje čerpání energie z vody?
 Je nutné si nechat líbit trvalé zdražování elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Aké sú zásady pre dovoz a vývoz elektriny?
 Myslíte že projde návrh o zpětném odkupu ampér hlavního jističe?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Porazí solární energie atom a ropu?
 Jak reagujete na nabídkuTrend 24 od E.ON do konce června 2010?
 Má se stát odsávání elektřiny z atmosféry zdrojem energie budoucnosti?
 Opravdu se zastaví rostoucí ceny energií?
 Co si myslíte o nabídce dodávky plynu od ČEZu?
 Také projektujete bez hlubších znalostí energetického zákona?
 Už jste viděli ceník ČEZ pro rok 2011?
 Co nového v oblasti měření energií
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Která část energie se přeměnuje průchodem spotřebičem?
 Blackout – noční můra energetiků
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Co víte o energetickém průkazu budovy?
 FCC Public: Energie pro budoucnost VI
 LPE: Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Má někdo zkušenosti s výrobou elektrické energie?
 Může spořič energie od tv products fungovat nebo je to nesmysl?
 Jak se bude vyvíjet cena elektřiny v roce 2013?
 Co myslíte, je férové, že platíme za německé přebytky energie?
 Bude nám na osvětlení jednoho stotisícového města pouhých 5W?
 Máte fígl jak nakupovat výhodně elektriku?
 Co ještě nevíte o měření energie pomocí Energomonitoru?
 Servis zařízení distribuce elektrické energie
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Čím zmerať, (testovať) zmeny v napájacej sieti?
 Nano Energies - zásobování energií z obnovitelných zdrojů
 Co znamenají zkratky na "Portálu naměřených dat"?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Vodíkové technologie v energetice a dopravě
 Proč nezaplatím více peněz za 230V než za 220V?
 TIP na jednoduchý měřič energie.
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká byla brutto výroba elektrické energie v historii československa?
 Elektrikář může měřit jakoukoliv spotřebu jakéhokoliv média, říká Filip Cenefels z WAGO ČR
 Trajekt Ellen pluje čistě na elektrickou energii
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Nová podoba gravitační baterie má podobu jeřábu
 PowerLogic - správa energie, fakturační měření a monitorování kvality energie
 Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Systém SANDRA bude instalován v další elektrárně
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Jak ovlivní energetickou krizi energie mořských vln?
 Jak pohlížet na spotový trh elektrické energie?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?
 Je u E.ONu rozdíl mezi stávajícím zákazníkem a příchozím z DPI?
 Jakým způsobem šetří energie budov systém SimONet?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Odkud se dozvědět více o regulaci dodávané energie?
 Síťové monitory řady SIMON
 Jaké složky ceny ovlivňují konečnou cenu elektřiny dnes?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Víte o tom, že spotový trh už účtuje po 15 minutách?
 Co říkáte na hybridní zdroj energie s největším bateriovým úložištěm?
 Co je to RTU? Remote Telemetry Unit
 Využijete možnosti příjem z nabíjení a vybíjení domácích akumulátorů?
 Proč není na spotu záporná energie pro spotřebitele zdarma?
 Jak si ve skutečnosti hlídáme kvalitu materiálu vedení?
 Zamyšlení nad komunitní energetikou
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 18 dotazů.
