| | |-+  Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
Autor Téma: Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?  (Přečteno 13612 krát)
yhi
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 25.10.2023, 10:11 »
Mam 2 zasuvky vedle sebe ('Zasuvka 1' s HDO spinacem a nastavenym tarfirem NT/VT) a 'Zasuvka 2' bez teto skatulky, rekneme ze NT je v 15 00-17 00.
K oboum zasuvkam mam pripojeny spotrebic pres kabel 'Zasuvka 1' ma pripojeny 'Spotrebic 1' a 'Zasuvka 2' ma pripojeny 'Spotrebic 2'.
Znamena to tedy ze do 14 59 bude  Spotrebic 2 brat VT a od 15 00 az do 17 00 bude NT?
Nebo Spotrebic 2 bude brat cely den (i v case 15 00- 17 00 VT) a pouze Spotrebic 1 (ktery se zapne v 15 00 a vypne v 1700) bude brat NT?
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2023, 12:25 »
Pokud máte zásuvky synchronní s jednotlivými tarify, tak (podle konkrétního zařízení) to může spínat podle těch časů, tedy úsečky vt a nt. Netuším co máte za zásuvky a jakou logiku lze použít. Zapojit se dá ledacos jak je potřeba ale napsal jste moc málo. Apropo chybí vám háčky a čárky!
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2023, 13:11 »
V zasuvke a celom objekte je stale jedna a ta ista elektricka energia, len ju elektromer spoplatni inou cenou (tarifom) v roznom case. Zasuvku je mozne bud uplne vypnut v case VT, to sa robi stykacom, ktory je ovladany signalom z elektromeru (alebo po starom z prijimaca HDO) alebo ju odpoji casovy spinac, kde sa nastavia rovnake casy ako na HDO alebo mozete mat dalsi prijimac HDO, ktory reaguje na rovnaky kod.
Ako to je presne u vas sa z toho divneho popisu uhadnut neda.
yhi
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2023, 14:12 »
 poklona  za odpovedi, jak jsem avizoval vyse, jsem opravdu laik co o elektrice vi ze jde ze zasuvky a to je konec  Smutek
muj dotaz byl zda ta bila krabicka co ma HDO a strka se jako meziclanek do zasuvky a spotrebic dokaze sama o sobe usetrit penize, tzn. kdyz je NT a chci napr. luxovat tak si ji vezmu zapojim, zapojim do zasuvky a do ni dam vysavac (napr) a ono to pojede na NT, nebo kdyz zapojim vysavac do zasuvky tak pojede na NT sam o sobe
pripadne jake dalsi info byste potrebovali ? rad doplnim a jeste jednou se omlouvam za popis ale nevim o tom nic Smích
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2023, 14:54 »
V době NT máte nízký tarif v celém objektu (všechny zásuvky, světla a pevně připojené spotřebiče). V době VT je blokované napájení např. bojler, elektrické topení.
yhi
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2023, 15:22 »
 poklona  moc za vysvetleni  na zdravi
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2023, 17:25 »
Tento stav se na elměru mění podle zařízení, které je namontované vedle (nebo uvnitř) elměru. Pokud máte boiler (nebo jiný spotřebič) namontovaný přes "krabičku",  tak pokud je nastavena na správný kód (povel),  tak vám spotřebič zapne v době, kdy je elměr přepnut na započítávání nízké sazby. Správně má být v bytovém rozvaděčí namontován stykač, který spotřebiče, které podléhají ovládání má zapínat. Pak není třeba řešt správný povel. V době, kdy elměr započítává odběr jako nízký tarif, tak je tak započítáván odběr celého bytu.
yhi
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2023, 23:38 »
Pardon, nechapu prvni vetu (jsem laik viz vyse),  nicmene z toho co napsal pan Zdenek jsem pochopil ze ta krabicka blokuje proud pokud neni nastavena NT (viz ty povely, to jsem se docetl na netu a to mam nastavene spravne Úsměv )
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2023, 00:13 »
Pokud máte spotřebič zapojený přes nějaký mezikus ("krabičku se zásuvkou a vidlicí"),  tak ta "krabička" vám ovládá jen ten spotřebič a sama o sobě šetří pouze tím, že spotřebič nenechá pracovat v době vysokého tarifu. Ovšem změnu tarifu pro elměr musí zajistit tzv. HDO, které je v rozvaděči u elměru nebo přímo v něm, protože šetření spočívá v tom, že musí být elměr (v určité době nastavené dodavatelem podle typu odběru) přepnut do nízkého tarifu.
yhi
« Odpověď #9 kdy: 26.10.2023, 15:55 »
 poklona  uz to asi chapu, hadam ze ten elektormer a HDO rozvadec nenastavim sam ale musi cez pokud to je jak rikate rozvadeci
Peter Munka
« Odpověď #10 kdy: 27.10.2023, 09:32 »
Novsi elektromer ma vstavane HDO, starsi to ma ako separatnu krabicku. Casy nastavi distributor a cele to je plombovane, dalej do objektu pokracuje len jeden alebo viac vodicov, ktore su zopnute voci nulovemu vodicu v case nizkeho tarifu a na ne su zavesene stykace.
Jeden vodic = elektricke kurenie, tepelne cerpadlo a pod
Dalsi vodic = bojler (nie vzdy)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #11 kdy: 27.10.2023, 12:30 »
Ešte inak:
HDO je Hromadné Diaľkové Ovládanie spotrebičov. Prijímač HDO (krabička) je umiestnený v elektromerovom rozvádzači a je s elektromerom aj prepojený (rozumejú si). Táto krabička je fakturačná.
HDO signál sa prenáša cez obyčajné elektrické dráty. Až do zásuvky.
Kedysi boli na elektromeroch dva číselníky - VT a NT. Dnes je doba digitálna, ale princíp je rovnaký.
Keď je HDO aktivované, tak HDO krabičky prepnú elektromer tak, aby sa prestal točiť číselník VT a začal sa točiť číselník NT. Zároveň tie krabičky zapnú všetky spotrebiče, ktoré majú dovolené odoberať lacnejší prúd v tarife NT.
Tá vaša krabička robí to isté. ALE nemá spojenie s elektromerom. Iba vie, kedy bol vyslaný signál na tie fakturačné krabičky.
Ak máte dvojtarifný elektromer, tak vaša krabička v zásuvke zapne pripojený spotrebič v rovnakom okamihu, ako tá fakturačná v rozvádzači zapne vaše elektrické kúrenie alebo bojler a prepne číselník na elektromere na NT.
Vtedy ušetríte iba na rozdiele v cene elektriny, lebo NT je lacnejší ako VT.
Ak nemáte dvojtarifný elektromer, tak neušetríte NIČ.
But I am :-)
yhi
« Odpověď #12 kdy: 27.10.2023, 23:10 »
super moc  poklona  !!
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
 Jak nastavid HDO signál pro přímotop v zahradním domku?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 21 dotazů.
