| | |-+  Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
Autor Téma: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?  (Přečteno 9115 krát)
Robin Jonák
« kdy: 24.08.2023, 10:37 »
Chtěl bych se zeptat jestli se elektrický proud rozdělí mezi dva vodiče (na jednu svorkovnici zapojím 2 vodiče a dovedu je na druhou svorkovnici kde je zapojím znovu společně a zajmá mě jestli na vodičích bude stejný proud jako kdyby jsem to udělal jedním nebo se mezi dva vodiče proud rozdělí).
Snad jsem to napsal dostatečně srozumitelně.
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2023, 12:29 »
Proud se rozdělí nepřímo úměrně poměru odporů (impedancí) jednotlivých vodičů. Pokud budou oba vodiče stejné, bude v každém vodiči poloviční proud, než kdyby tam byl vodič pouze jeden. (Při zanedbání změny proudu, který bude ovlivněný rozdílným odporem jednoho či dvou paralelních vodičů.)
Připomeňte si Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a závislost odporu na délce a průřezu vodiče.
Pokud chcete řešit konkrétní problém v elektroinstala ci, tak kromě fyzikálních zákonu je potřeba zohlednit i lidské zákony - normy, které se snaží omezit problémy způsobené Murphyho zákonem.
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2023, 13:10 »
Paralelní provoz vodičů (nebo celých kabelů) je docela věda právě z toho pohledu, aby byla dodržena stejná vodivost, takže pokud to není nutné, spíše se snažíme takovému řešení vyhnout
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2023, 20:44 »
Modelová situace:
Dva stejné vodiče o malém odporu. Vlivem přechodových odporů to bude vypadat takto:
1. vodič bude mít odpor 0,01 Ohm.
2. vodič bude mít odpor 0,02 Ohm.
Proud se tedy rozdělí tak, že prvním vodičem poteče 2x větší proud než druhým. Bude tak přetížený.
A to přesto, že je spoj i odpor na obou vodičích velmi dobrý.
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2023, 05:25 »
Modelová situace:
 Zase ten pan Kirchhof, toho nám byl čert dlužen.  boxdabel
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2023, 09:07 »
Modelová situace:
K tomu aby byl tak veliký rozdíl mezi dvěma vodiči jak uvádíte, je potřeba tomu nějak "pomoct". Povětšinou nevědomým opomentutím.  Pokud se někdo nemůže vyhnouut paralelnímu zapojení kabelů nemůže vyhnout, je třeba aby délka vodičů byla totžná a aby měly stejný průřez. Další riziko představují spoje, jejichž kvalita je je pro také řešení klíčová.
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 25.08.2023, 15:33 »
Modelová situace:
To je čisto fyzikálna záležitosť v mieste pripojenia . Skutočnosť je iná. Bola tu o tom už diskusia Paralelné vodiče pri rovnkej dĺžke a Fi ,  istené nezávisle ,nie sú problém. Len technický. Čo vypne  kedy a ako to nadimenzovať. Pri nizkych prúdoch a prierezoch nezaujímavé.
Jan Kelbich
« Odpověď #7 kdy: 25.08.2023, 22:01 »
Kdepak, tohle právě dělá pan Murphy.
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
