| | |-+  Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
Autor Téma: Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?  (Přečteno 9288 krát)
Michal Řeřábek
« kdy: 10.09.2022, 06:52 »
Na svém pozemku mám tři stavby. Chatu z roku 1970 (hliník, dvoužilové zásuvky (zem je nula). Garáž, která je připojena 3F (5 vodičů) vedením na chatu.
A RD který je připojen zvým kabelem na hlavní jistič na okraji pozemku.
Mám dva prvky pro přenos ethernetu po 230V rozvodu (PLC).
Vždy v rámci objektu oba chodí na maximum.
Jde  mi o přenos mezi objekty (proč nepoužiji WiFi, nebo si nevykopu a nepoložím CAT kabel neřešte).
Mezu RD a jiným obkjektem nelze spojit přes PLC.
Mezi garáží a chatou spojení PLC lze navázat ale je nestabilní a pomalé.
Mám podezření, že jsou ve stavbách v zásuyvkách použity vždy fáze tažené z 3F vedení, ale vždy je použita jiná fáze z tohoto vodiče a proto nelze spojení nabázat.
Existuje něco co strčím do zásuvky v domě a v rozvaděči najdu, který vodič je ten správný?
František Ševčík
« Odpověď #1 kdy: 10.09.2022, 10:31 »
Ano, určitě " něco " existuje. Zavolejte si elektrikáře, určitě vám pomůže s problémem.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2022, 10:46 »
Ona hlavně návštěva elektrikáře bude levnější, než nákup komparační zkoušečky s pamětí, kterou na rozdíl od jiných postupů lze doporučit laikovi.
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2022, 14:20 »
Existuje více způsobů, žádný není vhodný pro amatérské použití.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2022, 17:02 »
Pro amatérské použití jezkoušečka HT70 - když rychle (do 10sec) přeběhnete mezi budovami než zkoušečka zapomene referenční fázi.
Test shodné fáze je ve videu od 1:45
Ale moc se na ni nespoléhám, obsluha je taková "divná" a doba zapomenutí referenční fáze 10sec strašně krátká. Ale pro laika je asi o fous lacinější, než návštěva elektrikáře i když jeho návštěva dá výsledky průkaznější a užitečnější.
Kdyby existovala lepší zkoušečka, hned bych si ji pořídil. Ale kromě amatérské konstrukce s mikroprocesore m, kterou tu popisoval kdysi kolega Novák nic jiného neznám. Je to taková díra na trhu se zkoušečkami.
Zatím elektrikáři nezbývá než varianta vypínání fází, nebo hrozně dlouhá prodlužovačka a měření vadaskou mezi fázemi s rizikem vypínání chráničů.
* manual.pdf (107.87 KB - staženo 267 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #5 kdy: 10.09.2022, 18:18 »
Tuto zkoušečku jsem si pořídil, a občas i použiji, co však nechápu je její princip, byl byste prosím tak hodný......
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 10.09.2022, 18:52 »
Po dokladnom odpojeni od distribucnej siete (vypnut hlavny istic pre elektromerom plus mechanicka zabrana nechceho zapnutia),  by som vypol aj vsetky  istice okruhov v rozvadzacoch kazdeho objektu (pripadne vybral poistky). Potom by som injektoval do niektorej fazy male bezpecne napatie cez ochranny odpor a sledoval ledkou, na ktorej faze mi to svieti.
Netusim, ci toto splna definiciu bezpecnej prace pre laika bez kvalifikacie, ale teoreticky je to beznapatovy stav.
« Odpověď #7 kdy: 10.09.2022, 19:01 »
Postupoval bych podobně, jenom bych tam pustil ostrou fázi. Ale nejsem laik a laikovi to doporučit fakt nemůžu.
« Odpověď #8 kdy: 10.09.2022, 20:08 »
V síti je 50 Hz, dnes je to celkem přesná frekvence aby oscilátor s stejnou frekvencí (procesor řízený krystalem je dnes otázkou pár korun...) vydržel po omezenou dobu kmitat synchronně s tím zdrojem, podle kterého se zavěsil, a pak dokáže signalizovat jestli druhý zkoušení okruh je stejná fáze, nebo jiná
« Odpověď #9 kdy: 10.09.2022, 20:52 »
Jenomže to udrží pár minut. Pak je z toho běh o život, abych stihnul odhalit fázi v jiné místnosti nebo dokonce objektu.
« Odpověď #10 kdy: 10.09.2022, 21:51 »
Kol. Kurka píše (v souladu s návodem),  že si to zařízení pamatuje 10 sec.,  takže to není ani na přemístění do vedlejšího pole rozvaděče. To mně připadá úplně k ničemu. To bych to udělal jednoduše jako za mlada. Jenže to jsou právě ty rady, co nejsou pro kutily.
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prozvonit kabel?
 Znáte přístroj pro identifikování kabelu?
