| | |-+  Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
Autor Téma: Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?  (Přečteno 11504 krát)
« kdy: 11.05.2019, 13:42 »
Koukám do normy, je tam krásný obrázek určující zóny u bazénu zasazeného do země, ale není mi z toho jasné jak to má být, když je vedle bazénu šachta s technologií, je to pod úrovní terénu, a mají tam být zásuvky pro filtraci, trafo (zdroj SELV) pro osvětlení a čerpadlo protiproudu.
Stačí zakrytí šachty aby se to nemuselo považovat za zónu 1?
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2019, 17:52 »
Podle mého selského rozumu mi zakrytí nestačí. Je to zakrytí tak spolehlivé, že se nemůže do šachty dostat voda? Bude v šachtě voda kondenzovat z vlhkosti? Zaručí mi někdo, že uživatel bude důsledně uzavírat kryt?
Osobně u bazénů šachty v zemi pro technologii bazénu nemám rád. Když jsem dělal nějakou instalaci bazénu, nebo jsem se na ni podílel, tak vždy byl u bazénu investorem vystavěn nějaký objekt jako letní kuchyně atp. a tam byla vystavěna technologická místnost. A´t ji byla dál od bazénu nebo blíže, byla technologie prostě oddělena od bazénu stěnu v samostatné místnosti.
Pokud je šachta v zemi a je umístěna ve vzdálenosti ještě spadající do nějaké zóny, tak osobě do takového řešení nejdu.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2019, 20:41 »
A jak je velký prostor pro čerpadlo? Musí se dodržet minimální prostor pro dostatečné chlazení elektromotoru, jinak hrozí poškození elektromotoru!! A  každý výrobce motoru si předepisuje jiný minimální okolní prostor. A dále pak jak je řešeno případné odvodnění či utěsnění jímky pro technologii proti vniknutí vody např.,  i při dešti apod. Pokud toto vše není správně řešené, mohou pak případné vzniklé škody jít i na vrub projekce případně revize. Někteří výrobci čerpadel pro bazény dokonce zakazují umístění čerpadel v podzemních jímkách právě z důvodů nedostatečného chlazení a možnosti zatopení vodou.
« Odpověď #3 kdy: 12.05.2019, 12:00 »
Za ty roky co mám bazén je chlazení motorů mimo hru...Čerpadlo se chladí procházející vodou a tím se  chladí přes rotor (přes pevné spojení s čerpadlem) i motor.
Zpět k otázce...
Je to jedno jestli je to šachta na bazén, nebo na zavlažování trávníku nebo podobné montáže..Pokud je něco utěsněno víkem pod úrovní terénu je velmi častým vznikem poruch.
Z těchto šachet co jsem viděl,  krytí IP 68 za 2-3 roky stejně volají zákazníci že něco nejde!
Kdyby jsme to vzali na zóny ,  tak tak i ta nejhorší bude málo!
Já osobně jsem to řešil o stupeň výkonějším čerpadlem a umístění celého filtračního celku do původního sklepa na brambory a pod....Sice to bylo o 5m dále od bazénu ale výkonějším čerpadlem je to jedno!
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 12.05.2019, 14:16 »
Určitě stačí za předpokladu, že není pochyb o tom, že se poklop nedá otevřít bez použití klíče nebo nástroje.
* 111.jpg (37.08 KB, 1093x66 - prohlédnuto 508 krát.)
* 1111.jpg (197.34 KB, 1109x424 - prohlédnuto 594 krát.)
 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
 Kde najít NEJLEPŠÍ nákresy instalačních zón v koupelnách platné pro rok 2026?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 19 dotazů.
