| | |-+  Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Autor Téma: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?  (Přečteno 17335 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #18 kdy: 01.11.2018, 15:00 »
Normální stovkovej kabel. Vždycky když přijeli hoši od Pirelli, natahli zástěny a byli tajemný Úsměv
Co to je normální stovkovej kabel?
vvn je u nás 110, 220, a 400 kV. Úsměv
Vít Rotrekl
« Odpověď #19 kdy: 01.11.2018, 15:29 »
No asi těch 110kV...
Nějak si neumím představit spojku/opravu 110kV kabelu na 10cm. Když spojka na 22kV má cca 0,7m (myšleno délka finální smršťo trubice.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #20 kdy: 01.11.2018, 15:57 »
vvn jsou v našich končinách pouze 110 a 220 kV, 400kV je zvn.
Normální stovkovej kabel, je kabel pro svody do zapouzdřených stovkových rozvoden, případně pro podzemní trasy.
Pak jsou samozřejmě i kabely pro 220kV a i oněch 400kV. Problém je ovšem v uložení, protože ty kolektory zaberou pomalu stejně místa do šířky jako vzdušná linka.
Co se týče těch 10cm, vždycky je snaha nespojkovat, ale když dělali spojku (vím jen o jedné) a koncovky, nechtěli být viděni, ani nenechali odpad, aby bylo vidět, jestli třeba taky ořezávají nějakou polovodivou a tak.
Koncovka měla snad přes metr a ta spojka obdobně.
Je fakt, že je natolik precizní, že s kabelem docela splývá, ale vidět je.
Vzhledem ke struktuře kabelu v řezu, prakticky shodné s AXEKVCEY, odhaduji, že spojka bude uvnitř na stejném principu, jen se vzdálenostmi upravenými vzhledem k napětí.
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
