| | |-+  Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Autor Téma: Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?  (Přečteno 9797 krát)
Michael Stern
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.07.2018, 10:02 »
Dáváme s kamarádem dohromady domácký minipivovar a plánujeme si sestavit ohřívač vody na cca 400 l, v němž by byly osazeny 2 topná tělesa á 6kW (celkem tedy 12kW).
Je reálné, aby takový výkon utáhly stávající rozvody elektřiny?
V řešeném prostoru je rozvaděč 3×25A. Ze zkušeností nikdy s elektřinou nebyl problém i při zapojení průmyslových brusek podlah apod. (když jsme brousili podlahy),  kromě jedné, které měla 3kW motor (20A) a občas se vypínala (ale jističe nevyhazovala, tak možná mohl být problém na straně spotřebiče).
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2018, 21:22 »
Tady si z nás někdo dělá srandu?
Bez znalostí a projektu stavíte minipivovar? Stavíte (sestavujete) si sami tlakovou nádobu a VTZ?
No, osobně vám popřeji maximálně hodně štěstí. Z mé strany se vám dostane jediné rady a to je rychle kontaktovat projektanta, který vám pomůže s návrhem elektro i řízení technologie.  podivej
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2018, 21:59 »
Poslechněte radu váženého pana kolegy a nechte si udělat projekt,provedení nechte zkušené firmě, tady není místo pro kutily.Jen naznačím cestu,já bych 6kW řešil jako 3x 2kW rozloženo do 3 fází ..ale nepřísluší mi projektovat vám zařízení, vážený pan kolega by vám to udělal bude li mít čas...
Miroslav
Michael Stern
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2018, 07:49 »
Zřejmě jsem položil špatně otázku, omlouvám se. Ano, pivovar si sestavujeme sami, ale odborné věci (tlakové nádoby, plyn, komín apod.) nám samozřejmě dělají odborníci vč. revizí a potřebných zkoušek. I elektroinstala ci bude muset zapojit elektrikář, šlo mi jen o prvotní nástřel řešení, respektive informaci, zda je vůbec možné o výše popsaném řešení ve vztahu ke stávající elektroinstala ci uvažovat. Je lepší přijít za odborníkem s konkrétní představou a navíc, ač jsem jen obyčejný stavař pozemák, mě tyhle technologické věci zajímají. Úsměv
Rozdělení menších otopných těles na víc fází zní dobře. Ale to už bude opravdu chtít odborníka. Kdybyste věděli o nějakém šikovném, který by byl schopen dát dohromady schéma rozvaděče na základě požadavků (bude tam i teplotní regulace, spínání solenoidových ventilů apod.),  budu rád.
Martin sediiik
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2018, 09:41 »
Nejlepší je samozřejmě šetření přímo na místě, tohle budou jen odhady... 12kW, to je na každou fázi 4000W, což při napětí 230V dává něco kolem 17 ampér, jistič 3X25A to tedy utáhne. Ale zdaleka nejde jen o jistič, musí se zohlednit délky a průřezy vedení, počty spojů, stav izolace, soudobost, oteplení kabelů... Určitě tam budete mít spoustu dalších spotřebičů, muselo by se vyřešit i hlídání toho, co zrovna "poběží" a bude odebírat proud...
...fakt to není jednoduché střelit takhle od boku.
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2018, 11:44 »
Jako se dům staví od základů, tak VTZ (vyhrazené tech. zařízení) se začíná projektovou dokumentací. Dům bez řádných základů praská a instalace bez projektu až příliš často  vyžaduje následné a dražší opravy, aby byla bezpečná. Jako RT to dobře znám z praxe.
Nicméně něco k dotazu. Nevíme jaké kabely (průřezy) tam ve stávající instalaci máte, jaké jsou délky a uložení, proto nemůžeme vědět zda budou vyhovovat požadovanému zatížení bojlerem.
12kW zátěž je stále stejná, ať je ve dvou 6kW tělesech, nebo třeba třech 4kW tělesech. jen se to může možná lépe "regulovat" v případě potřeby.
Nicméně 12kW zapojených třífázově, nejsou pro 25B/3 jistič problém. otázkou je ovšem co další zátěže. Třeba čerpadla, míchání, regulace a řízení, nebo osvětlení. Všechny odběry se mohou nasčítat tak, že tento jistič nebude dostatečným.
Prostě stále není dostatek informací, jelikož celá tato problematika je o trochu složitejší, znovu vás odkážu na spolupráci s odborníkem, který to dokáže posoudit podle vašich konkrétních požadavků a přímo na místě. Jde o trochu náročnější provoz, kde se vyskytuje voda a ta se jak známo s elektrikou moc ráda nemá. Pokud jen trochu ustoupíte z kvality, tak vám hrozí jednak časté technické problémy (koroze od vlhka, zničené spoje, padání proudových chráničů a pod)
ale i mnohá bezpečnostní rizika, kdy pak ohrožujete nejen sebe, ale i lidi okolo.
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?
 Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 19 dotazů.
