| | |-+  Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Autor Téma: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?  (Přečteno 14408 krát)
Jan Kelbich
« kdy: 02.05.2016, 21:22 »
Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV (např. routery, laptopy, některé audiozesilovač e apod.)?
Přístroj je nápajen mn ze zdroje SELV, obvykle není vůbec chráněn proti učinkům vody (0),  živé části jsou na konektorech přístupné jakémukoliv dotyku (0). Vnitřní živé části mají ale krytí obvykle vyšší (např. 2,3,4).
Je potom krytí takového přístroje IP20 / IP30 / IP40, nebo je (kvůli konektorům) IP00?
(Můj vlastní názor je, že krytí je v tomto případě IP00 (konnektory přístupné dotyku dlaní, koulí větší než 50mm).)
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2016, 21:37 »
Právě proto je to malé bezpečné napětí SELV, aby se obsluha mohla dotknout živé části.
Je tam nějaké omezení napětí, resp. napětí, od kterého se doporučuje kryt, přepážka,...
Pokud tě to zajímá přesně, zkusím to najít
Jan Kelbich
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2016, 13:26 »
 poklona
spíše by mě zajímalo, jak tedy učit to krytí.
Radim Blaťák
« Odpověď #3 kdy: 04.05.2016, 13:35 »
IP 00 - bez ochrany
« Odpověď #4 kdy: 04.05.2016, 14:17 »
IP00 je v případě SELV přijatelné. Nikdy jste neviděli bodovky 12V navěšené na mosazných tyčích?
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 04.05.2016, 15:10 »
No, tak nějak jsi nejsem jist, jestli switch, router atd. je napájené ze SELV. Zrovna teď mám na stole zdroj ke "switchi" a ať na něj koukám jak na něj koukám tak vidím jen dvojitou izolaci a další věci, ale žádný "štít". Tak nevím, co si o tom myslet. To samé je na zdroji od notebooku (tam je těch značek ještě víc). Myslím, že podle 33 2000-4-41, 61558-2-6 musí mít všechny zdroje SELV značku, a nebo se pletu. Když tak mi někdo prosím tuto věc vysvětlete.
Je možné mít pulzní zdroj SELV a pokud ano, tak na základě čeho a jak se pozná?
Radim Strycharski
« Odpověď #6 kdy: 05.05.2016, 08:18 »
Někdy je na zdrojích SELV uveden nápis "SELV",  ale neznám žádné ustanovení, podle kterého by měl být zdroj SELV označen. Baterie jako hotový výrobek může být umístěna do izolačního krytu (též výrobku) a tato instalace jako celek bude zdrojem SELV. Nicméně pro jednoznačnou jistotu u jednoho kompaktního výrobku je nějaká deklarace nutná, minimálně z průvodní dokumentace. Například zdroj SELV na fotografii nemá na krytu žádné označení, ale výrobce v katalogu tento zdroj jako SELV určuje.
* DSCN0082.JPG (385.65 KB, 1024x768 - prohlédnuto 584 krát.)
Tomáš Žabka
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2016, 08:51 »
Zatím jsem to nikde v dokumentaci natvrdo neviděl napsané, teda aspoň v té co mám standardně k dispozici. např průmyslové zdroje ABB. (červené obdélníčky ignorujte katalog jsem měl pro zákazníka)
Pod jakým údajem se dá tedy podle tohoto katalogu rozklíčovat zda je a nebo není SELV. Typuji, že tyto zdroje jsou určitě SELV, ale jak to vyčíst netuším.
* Zdroje ABB.pdf (702.53 KB - staženo 740 krát.)
* 33 2000-4-41 ed.2 414.3.jpg (359.3 KB, 1146x692 - prohlédnuto 589 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #8 kdy: 05.05.2016, 10:27 »
V dokumentaci nic o SELVu nevidím, takže je to FELV. To s sebou nese vyšší nároky na posouzení instalace a není vyloučen problém, pokud je něco navrženo na SELV, který tam potom není.
« Odpověď #9 kdy: 05.05.2016, 10:31 »
Datasheet strana 7
* Zdroj_ABB.pdf (590.05 KB - staženo 638 krát.)
Tomáš Žabka
« Odpověď #10 kdy: 05.05.2016, 12:38 »
Díky, takže už vím pod čím to mohu hledat. Ale je to tedy detektivní práce. U nás na firmě se setkávám se zdroji ABB a Phoenix Contact, tak to zkusím u nich dohledat ať mám jasno.
« Odpověď #11 kdy: 05.05.2016, 20:00 »
Celkem dost toho najdete v souboru norem na bezpečnostní trafa.
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Jak se dá řešit ve venkovní zásuvce kondenzát vody?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Může existovat krytí IP 14B v praxi?
 Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
