| | |-+  Jaké doporučíte krimpovací kleště?
Autor Téma: Jaké doporučíte krimpovací kleště?  (Přečteno 15484 krát)
Václav Pešek
« kdy: 28.07.2014, 20:43 »
Hledal jsem a nenahledal, zároveň moje krimpovací kleště odcházejí do věčných lovišť, potřeboval bych nějaký šikovný tip na to které koupit.
Požadavky jsou dva:
1. Aby to byly ty, co lisují dutinku ze 4 stran trojůhelníkový mi čelistmi, rozsah 1-10mm2.
2. Vzhledem k tomu, že je potřebuju skutečně velmi zřídka tak nějakou rozumnou cenu.
Vy co s nima jedete denně, budete vědět :-)
CNC mechanik - §6
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2014, 06:58 »
Knipex takové má, levné nejsou díky čtyřstrannému lisování, které ale není úplně nejvhodnější zejména pro třídu ohebnosti 5, tak se chci optat co vás k tomuto požadavku vede?
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2014, 14:20 »
Podobné kleště mám, i když ne zrovna od Knipexu. Jenom nevím o tom, proč by s tím nešel lisovat zrovna CYA (tř. 5) vodiřč.
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2014, 22:45 »
2,5 ohebnosti 5 dle mého názoru obsahuje malé množství drátků na to abych je nejprve potrápil v dutince slisované ze čtyř stran a poté utažené v klecové svorce/ opětný přehyb.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2014, 23:10 »
Milane, v dotazu nebyla zmíněna klecová svorka...
Tam je lepší opravdu nedávat vodiče do dutinek, ale přehnout a zasunout.
Neviklá se, drží a nevznikají takové přechoďáky jako v dutince. A v prostředí s otřesy mám zaznamenány jisté problémy právě s dutinkami. Pravda jsou různé typy těchto svorek.
S přehnutím slaněných vodičů, bez dutinky ( zdvojením konce ) se ten problém nevyskytuje.
Otázka: Jaká klecová svorka je nejlepší?
« Odpověď #5 kdy: 30.07.2014, 19:56 »
Si s tím přehnutím nerozumíme, myslím to tak, že nejprve slisuješ vodič do čtyřhranné hvězdičky, tu pak utáhneš ve svorce, přičemž její cípy ohneš ještě více, snad jsem to vystihl takto srozumitelněji .
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 30.07.2014, 20:24 »
Ano již rozumím. Mrknutí
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
