| | |-+  Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
Autor Téma: Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?  (Přečteno 40759 krát)
« Odpověď #18 kdy: 21.01.2013, 18:29 »
Když tuto hrůzu předěláte, místo abyste ji věnoval do skanzemu nebo do ekodvoru, tak z toho bude pořád bastl. Nemluvě o tom, že ten, kdo někdy takovou hrůzu upravoval na nové šasi vám potvrdí, že aby to jakš takš vypadalo a seděli kryty, bude to stát víc než nová prázdná skříň.
 rozvodnici 48 modulů v plastu, cena rozvodnice kolem litru, když už jste bolavý, kdyby jste si dal oceloplech ( lepší varianta ),  jste někde mezi 1500 až 2000. Elektrikář se tam s tím bude sr.t minimálně celý den a pokud tu úpravu udělá za dvojku, je blázen.
Mám stejný názor.  Palec vzhůru
Zřejmě patříte k těm, kteří když nemají problém, tak si ho udělají  Mrknutí
Známe víc takových. Všichni šetří, až se zjistí, že prošetřili mnohem víc, než kdyby to nechali pořádně udělat odborníka. K tomu taky není o dodat.
Juraj Hámorský
« Odpověď #19 kdy: 22.01.2013, 07:52 »
Přiznám se ,  nevím o co jde.Porofix znám ze zdravvotnictví, ale ve stavebnictví či elektro ? Nebo jsem mimo Smích
Nejako sa mi zatúlalo "o" teda správne porfix.
A k téme. Skúste si dať naceniť prerábku tej starej skrine a porovnajte s cenami u nových. Veľký rozdiel to nebude. Iba čo budete musieť zamurovať tu dieru, ale kúpa materialu nebude až taka položka. A možno sa rozhodnete pre premiestnenie rozvodnej skrine na lepšie miesto.
Raz to budete musieť prerobiť. Či je to dnes, o rok alebo o päť rokov. A peňazí je rovnako dnes, o rok alebo o päť rokov. A prerábka naraz je isto lacnejšia ako na niekoľko etáp.
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #20 kdy: 22.01.2013, 08:54 »
Tak pozor!
To je elektroměr od dodavatele energie?
To by poněkud měnilo situaci, protože jak do toho "hrábnete",  dá se očekávat, že budou chtít provedení odpovídající aktuálně platným připojovacím podmínkám, aktuálně platným normám...
Já jsem to z prvních příspěvků pochopil trochu jinak
Myslel som si hneď, že je to elektromer, ale pán to akosi zatľkal. Zasa sa asi nebudeme tuto nudiť. Kúpil starú asi barabiznu a chce aby sme mu ju teda elektriku asi aj prerobili. Trochu preháňam. Ale ak tam má ešte aj hliník, lezie to z neho, ako z chlpatej deky, tak pán Červený ho správne nasmerováva. Som presvedčený, že podobných rád tu bude vidieť ešte oveľa viac. A budú to rady zadara. Ale také on asi nebude chcieť. Každý sme ale nejaký.
Mirek Vašák
« Odpověď #21 kdy: 22.01.2013, 18:35 »
Pokud se Vm nechce předělávat tu díru zkusil bych oslovit výrobce rozvaděčů zda by neudělali nový vnitřek odpovídající normám a předpisům. Zejména připojovacím podmínkám dodavatele el. energie. Bastl vlastní výroby by se nemusel setkat s pochopením ze strany dodavatele.
Roman Šafránek
« Odpověď #22 kdy: 23.01.2013, 00:50 »
rozvaděč je pravděpodobně umístěn někde uvnitř objektu (na chodbě...). Zásah do neměřené části by znamenal dát to do souladu se současnými připojovacími podmínkami a ty asi budou vyžadovat umístění na veřejně přístupné místo, hranici pozemku...
Pokud je zde výrazný tlak na cenu, tak bych tento rozvaděč nechal tak jak je (nějaká rekonstrukce tam již proběhla a z tohoto pohledu v tak špatném stavu zase není) a zřídil nový okruhový rozvaděč pro byt nejlépe někde v bytě (ať nemusíte kvůli vypadlého jističe na chodbu). Pokud by jste trval na umístění v blízkosti toho starého rozvaděče, tak bych tam asi zřídil nový (třeba i plastový) rozvaděč s dostatečnou prostorovou rezervou. Časem dojde na rekonstrukci odběrného místa (elměr. rozvaděč na hranici pozemku...),  uděláte od elektroměru nový přívod do toho nového rozvaděče, přesunete tam i ty patrové jističe a ten starý plechový rozvaděč úplně zrušíte.
V každém případě by ale bylo vhodné aby to již nyní navrhl zkušený elektrikář-projektant i s výhledem do budoucna (konečný stav po celkové rekonstrukci objektu).
Ján Garaj
« Odpověď #23 kdy: 23.01.2013, 09:10 »
rozvaděč je pravděpodobně umístěn někde uvnitř objektu (na chodbě...). Zásah do neměřené části by znamenal dát to do souladu se současnými připojovacími podmínkami  (nějaká rekonstrukce tam již proběhla a z tohoto pohledu v tak špatném stavu zase není)
Videli ste ten obrázok krabice a komentár ku nej? Rozpadla sa izolácia na vodičoch. To je vynikajúci stav. Ako napísal pá Čerevný.
« Odpověď #24 kdy: 23.01.2013, 16:36 »
Stav Vaší instalace, nejen neodpovídá formálně předepsaným normám, ale je z technického hlediska ve velice špatném stavu, čím dříve provedete celkovou rekonstrukci, tím lépe, osobně bych se oné plechové potvory zbavil vytržením ze stěny a náhradou na stejné místo něčím nejen hezčím, ale zejména bezpečnějím.
Věřte, že čím více nyní ušetříte (a´t použitím levných materiálů, či provedením montáže Frantou Vopičkou),  o to více můžete v budoucnu prodělat nejen na funkčnosti a spolehlivosti instalace, ale co hůře na její bezpečnosti s ohrožením nejen Vašeho majetku, ale také života Vašeho, či Vašich blízkých, a za to investovaný rozdíl mezi instalací, která pouze funguje a mezi instalací jak má být bezesporu stojí.
Ján Garaj
« Odpověď #25 kdy: 23.01.2013, 17:04 »
Takže nielen pán Červený a ja máme názor, že ten stav elektoinštalác ie je špatný. Pán Hudec vám to napísal tak, že už lepšie a zrozumiteľnejš ie sa to ani napísať nedá. Iba, ak by ste chodili okolo zo zatvorenými očami a nečítali to o čo ste diskutujúcich žiadali. Vymeňte tú skriňu čím skôr, naozaj si ku tomu zavolajte schopného človeka. To bude to najlepšie čo môžete nateraz urobiť.
Jan Blažíček
« Odpověď #26 kdy: 25.01.2013, 01:06 »
 poklona  vám všem za vaše názory  podivej Úsměv. Jde mi skuteční spíše o vizi jak to koncipovat, abych si nenaběhl a vypadalo to trochu k světu. Tento rozvaděč byl původně venku na domu a teď se tím, že se k domu přistavěl kus ocitl uvnitř na chodbě, takže místo není špatné. Původně jsem měl asi o dva metry dál, v další chodbě, vytipované místo pro umístění nového rozvaděče (místo okna),  ale přišlo mi zbytečný dávat další rozvaděč "jako kráva" 2 metry od "té staré krávy"  Úsměv. To, že chci velký rozvaděč je kvůli tomu, že budu časem upgradovat na ego-n.
Z toho co jste psali, mám asi problém, že starý rozvaděč je s hliníkovým přívodem a ještě sloučený s elektroměrovým rozvaděčem a jakmile to rozpečetím tak budu muset všechno vyměnit hned. Pokud vykuchám ten hořejšek tak na tom strávím den a stejně to bude vypadat blbě. Ale taky je pravda, že teď si nemohu dovolit dělat rekonstrukci celé elektriky až k plotu. Pro mně nejlepší řešení by bylo nahradit stávající "starou krávu" novým domovním rozvaděčem protože:
-se tam v budoucnu bude dobře tahat nová přípojka.
-odtamtud vedou chráničky s novými kabely do patra, do sklepa.
-mohu kněmu jednoduše přivést nové kabely zezadu.
-rozvaděč půjde jednoduše vyrvat.
No ale co s tím elektroměrem ? Lze dočasně umístit do nového domovního rozvaděče např. tohoto rzb-3n72-b ? Nebo to musí mít svou vlastní skříň ?
PS: Další chlup z deky je ,  že dům je po rekonstrukci. Jediné co je staré je přípojka a instalace v malém bytu v přízemí, kde už se ale hliník odstěhoval do humpolce  Kroutím očima.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #27 kdy: 25.01.2013, 07:13 »
Osobně bych začal tím, že bych přemístil elektroměr.
Elektroměr by měl být přístupný, elektroměrový rozvaděč by tedy měl být zvenku na objektu, pokud je objekt na oploceném pozemku, potom by měl být elektroměrový rozvaděč zabudovaný do oplocení.
Jako elektroměrové rozvaděče se v dnešní době obvykle používají plastové skříně, podle mého soudu opravdu nemá smysl pro "normální" použití a venkovní prostředí vůbec zvažovat cokoliv jiného.
Pokud se použije elektroměrový rozvaděč v pilíři (plastovém),  je montáž velmi jednoduchá a rychlá a navíc je zde možnost jednoduše přemístit rozvaděč někdy v budoucnu na jiné místo.
Několikrát jsem také využil elektroměrový rozvaděč v plastovém pilíři čistě pro účely staveniště, po dokončení akce se dá jednoduše zdemontovat (vykopat) a použít na jiném místě.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ján Garaj
« Odpověď #28 kdy: 25.01.2013, 08:40 »
Pilier RE Holoubkov cena v 092012 som kupoval za 6184 Kč. Sú samozrejme aj iné. Tento som považoval za vhodný na osadenie tesne pred plot. Ku tomu samozrejme zemné práce, trochu piesku  - vrecko cementu, chránička na prívod a odchod kábla. Istič 3f 25A vlastný. Nuž do 10000,Kč veľa nezostáva. Má niekto konkrétnejšie údaje ?
Jan Blažíček
« Odpověď #29 kdy: 25.01.2013, 10:51 »
p. Hasala,  Nerozhodný no to jsem prave nechtel delat ted. Zacalo to tak, že jsem chtěl nahradit pár kabelů...  Úsměv,  ale i přesto, může mi někdo nastínit cenu komplet přestavby, abych věděl jak velký prasátko mám koupit ? Škleb.
Tj. osazení elektroměrovéh o rozvaděče + osazení domovního rozvaděče + revize  s 45DIN. (bez materiálu).
No jak na to koukám, instalaci provedu provizorně do tohoto rozvaděče a v další etapě udělám komplet přestavbu.
Ján Garaj
« Odpověď #30 kdy: 25.01.2013, 18:51 »
Tak chcete rozpočet? Ale za ten sa už naozaj platí. Inak odhad minimálny je 30000,-Kč. A to som jeden z najlacnejších. Neviem, čo ďaľšie sa tam objaví, keď začnete búrať otvory a nespadne niečo tak náhodou? Ten preklad a podobne.Bude sa rekonštruovať aj prípojka? Dajte objednávku a možno sa aj dohodneme.
Jan Blažíček
« Odpověď #31 kdy: 26.01.2013, 18:08 »
Promiňte, pochopil jsem správně, že chcete peníze za rozpočet (nabídku)?
Ján Garaj
« Odpověď #32 kdy: 26.01.2013, 18:42 »
Vážený pane, ak chcete vizy, tak na to nepotrebujete, rozpočet, lebo po zmene daňových zákonov budú už ceny iné. To len tak na začiatok. Na tomto diskuznom fóre sa nezjednávajú poptávky a nabídky. Pre Vašu orientáciu v cenách, myslím si Však, že ich viete dosť dobre alebo ste o nich dosť dobre informovaný, som vám urobil veľmi presný rozpočet na RE - pilier Holoubkov. Na ostatné Vami poskytnuté biedne podklady, som vám ponúkol biednu cenu do 30000,-Kč. Ťo je prosím nabídka. Ďalej sa tu už nemáme čo baviť, aj tak neviem čo mi urobí moderátor. Tak naozaj, ak chcete položkový rozpočet, mali by ste mať ku tomu aj nejaký projekt a VV(výkaz výmer) Na to je emailová adresa, ktoréhokoľvek kolegu tu diskutujúceho. Tak sa prosím obráťte na kohokoľvek a uvidíte za čo vám to urobia.
Daniel Hudzík
« Odpověď #33 kdy: 26.01.2013, 18:57 »
K povodnej otazke: je mozne ho pouzit ale jednoduhsie, lacnejsie a bezpecnejsie bude pouzit rozvadzac novy.
Ján Garaj
« Odpověď #34 kdy: 26.01.2013, 19:31 »
Tak ste ďaľší, p.Hudzík, ktorý radí to isté. Ak použije pôvodný a začne robiť rekonštrukciu bez pohnutia elektromeru, môže poškodiť aj to čo sa poškodiť skoro nedá(aspon na prvý pohľad)Ak začne s novým rozvádzačom, nestačí len to, ale musí pokračovať až až.. aj s revíziou atď. Ale to sme zasa na začiatku.
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.
