| | |-+  Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
Autor Téma: Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?  (Přečteno 40796 krát)
Jan Alin
« Odpověď #18 kdy: 26.12.2012, 20:32 »
Poškození jarními mrazíky bývá vysvětlováno tím, že z tkání narašené rostliny vymrzne voda a tím dojde k poškození. Obrana je možná rosením vodou.
Jo, to jsem také slyšel, jenže můj problém to neřeší. Ono vždycky mrzne mezi třetí a šestou ranní a to já nemůžu ani topit, ani rosit, jsem v té době v hibernaci nebo v práci.  Škleb
SMILEK
« Odpověď #19 kdy: 26.12.2012, 20:52 »
Kombinace Foxtrot a Pavel Smílek by to určitě vyřešila, ale zdá se mě to trochu moc na těch pár borůvek a bylinek manželky u kterých ani jméno neznám.   Smích
Z Vámi uvedených důvodů se obvykle zdržuji komentáře v podobných vláknech  Smích
Na druhé straně - lidé jsou různí,  nejmenší z letos nainstalovaných Foxíků jen hlídá teplotu v jednom vinném sklípku.
Ve Vašem případě stačí
a) na jedny zapíchnuté hrábě na každém stanovišti nainstalovat infrapřímotop (s příslušným krytím) a na druhé hrábě termokameru, jejíž snímky lze po RS232 online posílat do Foxtrotu, který dle barev jednotlivých listů bude řídit příkon topení.
b) econo verze - konstrukce příklopu s fólií,  ovládaná pohonem a roleťákem přes Fo... piskaci,  čidla Ni1000 se stonky natřenými na zeleno vedle listů.
Krása, jako bych to už viděl před sebou  tanecek
Ale k otázce: obecně se kloním k olejovému radiátoru (nízká teplota zdroje, relativní bezpečnost). Ale chtělo by to upřesnit - co přesně má "nezamrzat"? Celá garáž (vzduch),  nebo sud s kvasem v rohu, nebo něco jiného? A jak moc je ta garáž větraná?
Jan Alin
« Odpověď #20 kdy: 26.12.2012, 21:16 »
Varianta a) mě zaujala, bylo by třeba ještě doplnit pohon který by zajistil otáčení hrábí s infrakamerou vždy po určité době protože těch míst je víc. Po pár letech provozu bych vyhodnotil jak se tam mění teplota a zda by nebylo možno monitorovat jen jedno místo v rámci úspor.  Mrknutí
V garáži bych se přikláněl spíš k přímotopu, který by byl spínám termostatem při požadované teplotě. Olejový radiátor je perfektní, ale při prudkém poklesu teplot reaguje pomalu. Dobrý by mohl být také infrapanel.
raj
« Odpověď #21 kdy: 26.12.2012, 21:32 »
Olejový radiátor umí akumolovat.
Má to své výhody.
« Odpověď #22 kdy: 27.12.2012, 21:09 »
Nechápu ten strach z přímotopu. Ty vytápějí dodnes mnoho domácností a pokud vím, tak bez větších problémů. Jednu takovou domácnost, nám dokonce i ve své rodině.
Jinak bych se také přikláněl k olejovému radiátoru. Ale záleží na tom, co od tohoto tepelného zdroje vlastně očekáváš. Možná by pomohli i samoregulační topné kabely, infrapanel, nebo obyčejná petrolejka.(i když ta by asi nebyla hodna topit v garáži elektrikáře  Mrknutí  )
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #23 kdy: 27.12.2012, 23:22 »
Řeším podobný problém, ale venku. Pravidelně mě pomrznou určité druhy rostlin na zahradě při jarním mrazíku. Řeším jak tomu spolehlivě zabránit. Je to jen.....
Kamarád toto řešil u palmy, která měla nějakou rozumnou odolnost a byla vysazena trvale na zahradě v létě, zimě. Ovšem mrazy -10 a více už nedala. Vyřešilo se to instalací zemních zahradních halogenových svítidel a čidla termostatu. Světla se v létě rožla vypínačem, pokud chtěl a v zimě termostatem. Přes mrazy přes palmu dal jen lehkou dřevěnou konstrukci potaženou igelitem a termostat občas rozsvítil a topil halogenovým světlem. I bez Teca a Smílka  Mrknutí
P.S: Pavle promiň, neber to osobně, S Tecem by to bylo jistě efektní, ale toto lze realizovat i triviálně  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #24 kdy: 28.12.2012, 20:51 »
Zas to ale není taková zábava  Škleb Škleb Škleb
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Má někdo zkušenosti s infra panely?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
