| | |-+  Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
Autor Téma: Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?  (Přečteno 13052 krát)
Martin H.
« kdy: 23.05.2011, 15:29 »
Hľadám tip na inštalačné krabice vhodné nielen po stránke elektrikárskej, ale aj mechanickej a estetickej na zamurovanie do plota z betónových tvárnic (ilustračné foto). V krabiciach budú ukončené chráničky vedúce do domu, resp. do rôznych častí plota pre videovrátnik, el. zámok, infra závoru a pod.
Tvárnice majú rozmery v=16 x š=40 x h=20 cm. Existujú nerezové poštové schránky presne zapadajúce do rastra, ale iné príslušenstvo som nenašiel.
* plot.jpg (60.23 KB, 484x351 - prohlédnuto 822 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2011, 19:07 »
Zkuste kouknout na krabici Gewiss, obj.č. GW 48 008, rozměry d-š-hl 392x152x70 mm, IP 40. Je to klasická oranžová krabice na zapuštění do zdi, krytá bílým víčkem.
Víčko bych přetřel fasádní barvou v odstínu plotových tvárnic.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Mirek Vašák
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2011, 22:12 »
Dostal se mi do ruky katalog od firmy KB Blok a mají tam i zvonková tabla s přípravou pro videotelefon a dále nerezová dvířka pod které by šlo zabudovat elektrokrabice v krytí IP44.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 24.05.2011, 09:33 »
Zatiaľ môj favorit, rozmery sú veľmi podobné hľadaným 400x160.
IP40 by nevadilo, prípadný spoj káblov dokážem ochrániť pred vlhkosťou. Bol som na web stránke výrobcu, nepíšu nič o teplotách, Je to určené do exteriéru?
Našiel som ich na webe. Žiaľ, rozmer nesedí, mám tvárnice inej výšky. Ale výrobcovia by mali k plotom dodávať takéto príslušenstvo, KB Blok ako zákazník za to chválim. Za cenovú politiku už nie.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2011, 11:14 »
Dle katalogu je možné použití v rozmezí teplot -15°C - +60°C. Není tam nic o ochraně proti UV, proto jsem vám psal ten nátěr fasádní barvou nebo si nechat víčko vypálit z nerezu a zajistit jeho případnou izolaci z vnitřní strany.
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2011, 22:36 »
Práce pokročili a tak môžem hlásiť, že som pripravil murárom dve krabice.
Nakoniec sa prakticky ukázalo, že bude jednoduchšie odpíliť čelnú stranu tvárnice karbobrúskou (flexkou). S trochou šíkovnosti a štastia (spolieham sa viac na to druhé) sa odpílené čelo bude dať použiť ako veko na zavretie otvoru.
Aj keď sa krabice nakoniec nepoužili, ďakujem za ochotu a za tip, lebo boli také, aké som hľadal.
Dokončenie ja plánované o týždeň.
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 18 dotazů.
