| | |-+  Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
Autor Téma: Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?  (Přečteno 19165 krát)
drkan
« kdy: 23.11.2010, 19:39 »
,  pokud použiju při zateplení podkroví jako parozábranu fólii s hliníkovou vrstvou, může toto vodivé "obalení" obytného prostoru mít nějaké technické či jiné negativní účinky ?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2010, 20:31 »
Vodivá fólia je prekážka pre šírenie bezdrôtového signálu (TV z vysielača, FM rádio, mobil, WiFi a pod.).
JanJ
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2010, 23:41 »
co moze byt aj vyhodou pri dnesnom elekrosmogu
ale nemala by byt aj uzemenena?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2010, 00:05 »
Ano!!! Ortodoxní pospojovači spojí předepsaným průřezem a kvalitě.  jupí
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2010, 07:08 »
ajoooo Tak to snad ani ze zemljanky nevycházejte na ulici, a ne abyste jezdil tramvají nebo trolejbusem!! A za jeskyní si postavte holubník, budete místo mobilu a wifi potřebovat poštovní holuby.
Ale k původnímu dotazu. Samozřejmě, že tato fólie vám přidá pár stupňů na teplotě v místnosti a ubere pár čárek na síle signálu mobilního telefonu. Potvrzuji to z vlastní zkušenosti, na straně druhé díky této zkušenosti jsem byl nucen přejít k jinému operátorovi a s tím přechodem jsem akorát získal. Tak nevím, zda to bylo dobře nebo špatně  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #5 kdy: 24.11.2010, 09:48 »
Já takovou fólii mám cca 15 let pod celou sádrošovou "omítkou" a žádný problém nemám!
Ani se nezmenšila síla mobilu,WiFi.....vše příjímám bez problémů..
PS:Horší bude jak se dříve dělala "vazba" na RD ze železa ,pokryta taškami,žádný hromosvod...
Čili hodně železa,málo dřeva!! Smutek
raj
« Odpověď #6 kdy: 24.11.2010, 20:13 »
Máme doma hliníkovou střechu. S mobilním signálem uprostřed domu to není žádná sláva. Ale nemusím ji natírat.  Úsměv
 Na ktorej strane ma byt Uzemnenie počítačovej kabeláže?
 Kam připojujete vodič od stínění?
 Jak mám připojit stínění u kabelu CMFM ?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Co si počít, když se revizák bojí udělat revizi na stíněné rozvody?
 Je uzemnění stínění kabelu SELV v rozporu s ČSN 33 2000-4-41?
 OS-KOM: Stínicí spony icotek® pro moduly decentralizovaných systémů
 Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 LAPP: Novinka SKINTOP BRUSH ADD-ON
 Ako správne uzemniť tienenú LAN sieť?
 Kde je nejlepší zemnit stínění kabelu?
 Jak v TN-C uzemnit stineni venkovniho datoveho kabelu?
 ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 DEHN: Vytváření Faradayovy klece
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 Jak řešíte EMC v případě vedení v drátěném kanálu?
 Kde ne/použít stínící kabelovou sponu?
 Ktoré technické predpisy pojednávajú o uzemnení tienenia vn káblov?
 Jak připojovat stínění od frekvenčních měničů k motorům?
 Jak řešit montáž konektoru v omezeném prostoru rozvaděče?
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
