| | |-+  Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
Autor Téma: Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?  (Přečteno 21262 krát)
tomasi1
« kdy: 27.10.2010, 22:31 »
Asi pred 3 rokmi sa nas byt maloval na oranzovo (vtedy sme ho este nevlastnili). Teraz som si vsimol ze na stene (hlavne v murov. jadre) vidno vyblednute ciary presne kadial vedu elekt. kable. Neviete niekto preco (zeby kable neboli v dostatocnej hlbke v stene)? Da sa s tym nieco robit ? Ked to namalujem, po case to znova vybledne ?
Původní otázka:  Vyblednutá farba na stene od elekt káblov ?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2010, 23:15 »
Mně se to vyblednutí spíše jeví jako reakce malby na materiál záhozu rýhy.
Malíři na to mají "fígl",  který používají na jakékoliv prolínání fleků z podkladu. Před malováním se fleky přetřou bílou acetonovou barvou, v nouzi přestříkat lakem na vlasy, po zaschnutí vymalovat. Odzkoušeno specielně na prostupující rzi od výztuže panelů či vytopeného bytu (rezavé fleky na stropě).
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2010, 08:03 »
Kolega Doležal se asi trefil, tohle se stává, pokud se po zazdění kabelů natře malta přímo malbytem a neudělá se podbílení klasickým vápnem. I u zedníků a malířů se pozná, že něco ošidili ...
tomasi1
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2010, 10:15 »
Myslel som si ze skor bude problem v zle prevedenej inštalacii elektriky, naslednemu prehrievaniu kablov a vypalovaniu farby......... ........
tomasi1
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2010, 12:41 »
Na inom fore si niekto myslis toto:
Príčina : prechod prúdu cez kábel a zaťaž spotrebičov spôsobuje ,že kábel sa ohrieva a farba sa "vypaľuje" .
Príčina : Zle prevedená inštalácia - nedostatočné dimenzovanie káblu ,alebo počet rozvodov pre jadro,alebo porucha v rozvode až po zle istenie.Najčas tejšie kombinácia všetkého.
Moze to byt v tom ?
Fip666
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2010, 13:22 »
Moze to byt v tom ?
na 99% nie, je to len zle osetrena stena pred malovanim, prave ako pise pan Dolezal.
sedliacky - ak sa vypaluje, je to miesto az take horuce aby to zmenilo farbu? Nato by ste urcite prisli sam dotykom a nepytali by ste sa.
Ale pre upresnenie - aka stara je instalacia v mieste problemu a kedy ste malovali? Predpokladam, ze ide relativne o novu instalaciu a stenu malovanu po nej len raz ?
midob
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2010, 14:18 »
I tomuto se dá věřit.
Pokud si to někdo sbastlil a používá to na výhřev stěny, tak proč ne.
Kdysi tu psal nějaký autor, že podobným principem hledají vedení před rekonstrukcí aby měli vyznačeno kde sekat.
Ale ještě jsem neviděl, že by měla omítka jiný odstín v místech vedení. Bude to možná tím, že ty instalace nebyly tvořeny kutily co vyštou něco málo z diskusí ...
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2010, 14:40 »
Nepatří to do tohoto fóra, ale souvisí to s dotazem.
Před nanesením soudobých akrylátových barev na zeď, je naprosto nutné odstranit veškeré zbytky starých maleb až na omítku pozor Pak je naprosto nutné prosvést penetrační nátěr  pozor A PAK je teprve možné nanášet jednotlivé vrstvy samotné barvy.
Pokud tento postup není dodržen, může materiál zdiva a omítky ovlivňovat odstín vrchní barvy.
Za flekaté zdi nikdy nemohou zedníci, ale vždy malíři.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
tomasi1
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2010, 21:44 »
Dakujem za nazory,
byt bol prerabany cca 10 rokov dozadu, ale byvalo  sa tu velmi malo. Povodna farba bola biela a ta sa pretrela na oranzovo cca 3 roky dozadu. A tie ciary pozorujem mozno uz aj rok. Infakameru nemam ale na dotyk je stena uplne normalna na mieste kablov.
Ale priklanam sa k nazoru ze problem je v natere a malbe ako takej, kedze napr. WC je hned pri vchode a od vypinaca sa taha jedna ciara ku skrinke. A jendo svetlo na WC nemoze pretazovat kabel aj keby bol poddimenzovany .
Takze pri najblizsom malovani si nastudujem postup a nezabudnut na penetrak.
Petr Doležal
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2010, 22:35 »
. . . tohle se stává, pokud se po zazdění kabelů natře malta přímo malbytem a neudělá se podbílení klasickým vápnem. . .
Palec vzhůru
Jen na závěr pro mladé kolegy: Tomu vápennému nátěru, resp. mléku se říká pačok a mimo jiné také utužoval povrch "fajnové" omítky, aby se v budoucnu při škrábání staré malby nenadělaly do omítky rýhy a škrábance.
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
