| | |-+  Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
Autor Téma: Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?  (Přečteno 31793 krát)
Patrik Mlynar
« Odpověď #18 kdy: 25.06.2009, 13:39 »
Vodne sklo ? Nebolo by lepsie natriet to vlcim mocom ,  krvou netopiera a stavou z bradavice ropuchy, najlepsie pocas splnu ?
Patrik Mlynar
« Odpověď #19 kdy: 25.06.2009, 13:44 »
Co keby sme sa zamysleli, aku ulohu plni krabica pri vzniku nadmerneho oteplenia v zasuvke (prechodovy odpor kontaktov, zle dotiahnuta skrutka ...).
Podla mna funguje ako tepelna izolacia, ktora chvilu, do roztopenia sa, zabrani prestupu tepla do drevotriesky. Poziadavka na samozhasavost znamena, aby samotna krabica nebola prvou vecou, ktora zacne horiet. Lubovolny plast pouzivany na krabicu (mozno bakelit alebo iny termoset by odolal) sa roztopi. Nehovoriac o ramceku alebo samotnej zasuvke.
Jindra2
« Odpověď #20 kdy: 25.06.2009, 13:54 »
A při jaké tloušťce tohoto nátěru a do jaké teploty se stane lehce hořlavý materiál nezápalným ?  ??
Nejde o ťloušťku nátěru, vodní sklo se vsákne do materiálu, takže jde o penetraci. Ověřěno letami praxe (za druhé světové války se natíraly krovy vodním sklem proti požárům při bombardování).
Jindra
« Odpověď #21 kdy: 27.06.2009, 19:20 »
Osobně jsem místo sádrového lože použil během montáže v dřevostavbě speciální montážní pěnu. Montoval jsem zásuvky do dřevěných trámů (roubenka) Když jsem něco takového sháněl, trvalo mi cca 2,5 měsíce vybrat vhodný materiál.
Sádra mi nepřišla vhodná a její vlastnosti nedostačující k tomuto účelu. Izolační sice jo, ale další nee.
Marek Blažek
« Odpověď #22 kdy: 27.06.2009, 20:19 »
tie roztece su jednoduche. priemer krabice je vylisovany vo vnutri krabice. pri viacnasobnych krabiciach do dutych stien to byva vacsinou 64 alebo 60mm.
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
