| | |-+  Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
Autor Téma: Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?  (Přečteno 33530 krát)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 23.04.2009, 22:01 »
Čtěte pozorně co jsem napsal - je potřeba odlišit krátkodobé snížení napětí při zvýšení odběru, což je dle vyjádření Petr Joe tento případ a něco jiného je trvale snížená úroveň napětí po celou dobu zvýšení zátěže o kterém se zmiňujete, což není tento případ.  Mrknutí
Petr Joe nezistil v sieti meraním krátkodobé poklesy napätia, ale iba  subjektívne pozoroval prebliknutie žiaroviek a z toho usudzoval že ide o krátky pokles napätia. V tomto prípade však mohlo dôjsť iba ku zmene napätia. Ľudské oko nie je schopné rozlíšiť jas žiarovky pri napätí 230V od jasu žiarovky pri napätí 220V, avšak dokáže registrovať skokovú zmenu už aj o 2V.
Petr Joe
« Odpověď #19 kdy: 23.04.2009, 23:44 »
Moc všem  poklona  za přemýšlení.
1. Tu hodnotu jsem v revizní zprávě nenašel.
2. Z článků se dozvídám, že: je to trafem - není to trafem, je to zemí - není to zemí, blikají žárovky - neblikají žárovky,  je to špatným zapojením - není to špatným zapojením, nápad revizáka je i není dobrý...
Prostě zmatek a je vidět, že problém není možno na tomto fóru vyřešit bez proměření a zkontrolování všech obvodů.
Jen pro doplnění, v domě je ještě bojler, velká pečící pánev a takový ten kotel na hektolitr (nebo kolik) čaje, všechno se nějak projevuje, ale ne tak často (jen v létě při táborech) jako ony 3 často používané spotřebiče.
« Odpověď #20 kdy: 23.04.2009, 23:58 »
Správně jste to pochopil  Mrknutí . Zdánlivá banalita může předjímat velký problém, ale taky nemusí. Jde o to, že všichni mají nějaké zkušenosti s podobným problémem, ale nikdo vám nedokáže poradit na dálku. Skutečná příčina se pozná pouze u vás a zde se jen můžem dohadovat a hádat, kde to asi nejspíš bude.
Kolegové psali o svých zkušenostech a ty mohou být rozdílné, podle příčin problému.
Asi bych ještě jednou pozval revizáka, nebo nějakého zklušeného elektrikáře (ale pozor na relevantní vybavení) a trochu ho potrápil. Většinou totiž tyto věci dají dost zabrat a hledání může být dost dlouhé a trnité. Často je to metoda pokus/omyl.
Nezbývá, než vám popřát hodně štěstí a šťastnou ruku při výběru toho správného odborníka.
IM
« Odpověď #21 kdy: 24.04.2009, 11:32 »
Rovnoměrné rozdělení spotřeby na fáze bych neodmítal, jak je uvedeno v odpovědi č. 2, včera 10:05.
Hugo K.
« Odpověď #22 kdy: 24.04.2009, 12:30 »
Pro začátek bych se snažil zapojit nějaké spotřebiče s velkým odběrem na zásuvky umístěné co nejblíže elektroměru,nebo nechat zhotovit "zkušební rozvodnici" (3 jističe ,3 zásuvky) a připojit co nejblíže za elektroměr.Tím bych rozdělil problém na závadu v instalaci objektu a na závadu ve spojích na elměru,hl.pojistkách a svorkách na vedení.
dolac
« Odpověď #23 kdy: 24.04.2009, 18:01 »
To je škoda, pretože by to predurčovalo odpoveď na Vašu otázku.
Pán Franek vám na to jasne odpovedal. Každý ma iné skúsenosti a na diaľku sa ťažko radi. Osobne si však myslím, že podstatu problému dokáže šikovný a dobre vybavený odborník u vás doma určiť za niekoľko minút. Čo sa týka toho trafa, ešte som sa nestretol ani s jedným podobne sa prejavujúcim prípadom, aby bol problém v trafe a to riešim podobné prípady takmer denne. Má niekto inú skúsenosť?
« Odpověď #24 kdy: 24.04.2009, 21:26 »
No, já se nepovažuju za úplnýho amatéra, ale odhadl bych to až na několik desítek minut. Aby si tazatel nemyslel, že ho někdo chce natáhnout, když mu naúčtuje třeba tisícovku.
Petr Joe
« Odpověď #25 kdy: 04.05.2009, 23:22 »
Ještě jednou díky všem za rady. Již máme domluveného kvalitního a zkušeného elektrikáře a do prázdnin snad vše dáme dohromady. Poté tu nějak zveřejním nalezené problémy a jejich řešení.
Díky Petr J.
Jan Šalamon
« Odpověď #26 kdy: 26.07.2009, 20:46 »
Slíbil jste,že nás budete informovat !?!?!?!?!?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.
