| | |-+  Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
Autor Téma: Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?  (Přečteno 14504 krát)
alojz
« kdy: 22.02.2009, 14:33 »
v poslednom čase pri čerpaní vody zo studne čerpadlom sa vypne ochrana na stykači. Po stlačení ochrany čerpadlo pracuje ďalej bez problémov cca mesiac a znovu sa to opakuje. V rozvod. skrinke som podoťahoval skrutky použil kontox sprey. Môžete mi poradiť kde mám hľadať chybu?
#116#
Petr Krištof
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2009, 18:46 »
Zkusit změřit proud v jednotlivých fázích, pokud nejsou velké rozdíly ,  možná je problém v mechanické části čerpadla.
Také proudová ochrana nemusí být v pořádku.
Začal bych s tím změřením proudů,pro elektrikáře to není problém.
Pavel Plhal
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2009, 14:22 »
Můžete mít přéliž utaženou ucpávku, pokud se jedná o sestavu motor čerpadlo. Nebo vám vypne proto, že často zapíná a nárazové proudy za čas odstaví bimetal.
Něco podobného se mi stává u rotavátoru, když nejedu plynula, ale často zapínám.
Takže klidně můžete mít nějaký normální provoz, kdy to nevypne a jednou za čas čerpadlo zatížíte víc, a ono prostě vypne a nemusí to mít žádný další důvod.
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2009, 15:34 »
Co když jeden kontakt stykače nedoléhá (prasklá pružina) a jede to občas na dvě fáze ?
Pavel Plhal
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2009, 17:55 »
Taky možnost.( taky Brno)
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
