| | |-+  Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
Autor Téma: Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?  (Přečteno 25136 krát)
muros
« kdy: 18.12.2007, 04:50 »
A preco vlastne vyhadzuje?
Po pusteni teplej vody nabehne riadne ohrieva vodu a asi po 5-10 minutach vyhodi hlavny istic, spirala je v ...?
typ ohrievaca Mirava 9KW napojenie na dva FAZY cez 3polovy istic 20A - vyuzite su iba 2fazy
http://www.mirava.cz/pages/mirava/typ_mmt.aspx#3
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
Nejhorší když vás to baví
« Odpověď #1 kdy: 18.12.2007, 07:15 »
ten odkaz nejde, ale asi to je typ na 400V. Ten hl. jistič je B20/3 nebo C20/3 ? Tj. na hranici a už by nemělo běžet nic jiného. Jištění 20A by mělo být pouze pro tenhle přístroj.
Může taky vyhazovat tepelná pojistka jističe, to by odpovídalo na těch 10min.
Ve spirále to nebude, kontaktujte toho kdo to napojil ať to prověří, nebo revizáka.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2007, 07:16 »
TO: muros
Spirála nemusí být vadná. Záleží jak velký je hlavní jistič. Pokud dochází k vybavení hlavního jističe po 5-10 minutách, bude pravděpodobně přetížený přívod. Při zapnutí ohřívače se zvýší proud v přívodu ve dvou fázích cca o 20A, no a záleží pouze na současném zatížení přívodu. Součet proudů může být vyšší, než je jmenovitá hodnota hlavního jističe.
PS: Ohřívače Mirava znám velice dobře. Mrknutí
muros
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2007, 00:12 »
odkaz na typ ohrievaca je tu je to na 400V
Hlavny istic je 25A a ten 20A pred ohrievacom je B20/3,, , ,  mam teda vymenit hlavny istic a viac Amperovy? alebo to bude v privodnych kabloch ze maju maly prierez, treba zvacsit prierez napajania?
tepelnu pistku nevyhadzuje,
pan Kroupa
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2007, 01:12 »
Dotaz má znít takto : Proč si nenechám elektrický ohřívač prohlídnout elektrikářem, když mi vyhazuje hlavní jistič? Šok P.S. "ampérový jistič" pustite z hlavy
Pavel Vágner
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2007, 21:07 »
Na ostatní spotřebiče vám "zbývá" 5A.
Osobně bych se podival, jestli v rozvaděči není na jedné ze dvou fází  využitých pro ohřívač ,zapojený jiný, energeticky náročný obvod (kuchyně-trouba, konvice atd.) a přehodil na "méně" zatíženou fázi.
Doma jsem při rekonstrukci el.instalace zapojil bojlery na jinou fázi než zásuvky a vše funguje k plné spokojenosti. Super!
Každopadně "průzkum" rozvaděče svěřte odborníkovi !
Kubíček R.
« Odpověď #6 kdy: 20.12.2007, 15:35 »
Spočítejte si možnou zátěž jističe P=UxI  = 8000=400x20.  Jednoduché a jasné. pro jistič 20A a napětí 400V použijete zátěž do 8kW. Pokud to je více, potom vám jistič při přetížení po nějaké době vypne. Vypínání hlavního
jističe 25A může být způsobeno z několika příčin. Může být zatížen ještě nějakým spotřebičem, lze provést blokování stykačem ovládáným přednostním relém. Pokud to není přetížením, bude závada v jističi. Například jističe IJ od SEZ když pořádně dotáhnete spodní šroub, tak rozhasíte proudové nastavení jističe tak, že vám bude vypínat někde úplně jinde než je žádoucí. Jističe J1K50 také nejsou bez chyb. Rozhodně by jsem
hlavní jistič vyměnil za nový, pokud není přetěžovaný a vypíná. E.ON požaduje charakteristik u B a barevně rozlišenou páčku.
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
