| | |-+  S jakou životností kabelů se počítá?
Autor Téma: S jakou životností kabelů se počítá?  (Přečteno 3327 krát)
« kdy: 03.11.2026, 08:08 »
Nemohu najít informaci pro kolik let životnosti je určená teplota 70 u PVC.
Mám před očima graf např.70 C=30let, 50 C=50let.....
Snad v nějaké staré normě......... ..
Resp, jak řešíte požadavek investora "kabely musí vydržet bez výměny min.50let".
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2026, 12:19 »
Asi to nikde není určeno, ale říká se, že zvýšení o 10 °C zkrátí životnost na polovinu. Pravděpodobně to bude jinak u PVC a jinak u XLPE.
Co je jisté, bude to závislost logaritmická.
EDIT: Klidně to investorovi slíbím. Než odejde (nepřetížený) kabel, dávno odejdou spoje a spínací prvky. Občas narazím i na 2x starší a funkční kabel. Jenom se na něj nesmí sahat.
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2026, 12:46 »
Souhlasím, jen furt nemůžu najít ten graf či ustanovení, že na našich obligátních 70 C se rovná předpoklad životnosti PVC tolik a tolik let.
Tj. asi základní úvaha v tabulkách a vzorečcích pro dimenzování a jištění.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2026, 13:30 »
Stačilo by vám něco takového:
Prysmian Group cables will meet or exceed their design life when correctly selected and installed in
accordance with appropriate regulations.  The design life of Prysmian Group cables is in excess of 25 years.
This design life has been assessed on a maximum loading, which is the cable running at the
maximum conductor temperature (70 or 90°C, depending on insulation grade) for 24 hours a day and 365 days a year....
https://uk.prysmian.com/sites/uk.prysmian.com/files/media/documents/CABLE%20DESIGN%20LIFE%20%281%29.pdf
Jinak jedině https://mycableengineering.com/estimating-cable-life/
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2026, 16:31 »
 Afro poklona
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2026, 16:34 »
Takže je nutné kabel provozovat při teplotě minimálně o 10 °C nižší, aby se dosáhlo životnosti 50 let. Alespoň u kabelů Prysmian Group.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2026, 09:21 »
Já to chápu tak, že pokud kabel nezatěžuju na hranu, tak si s životností kabelů nemusím dělat těžkou hlavu (-:
Než vyčerpám životnost izolace (v domácnosti a podobných) ,  tak budou všechny ostattní části poněkolikáté vyměněny.
V současném průmyslu je málokteré zařízení projektováno na životnost 10 let a více.
« Odpověď #7 kdy: 09.11.2026, 14:44 »
Spíš jak na datalisty výrobců,bych se přikláněl k dobré IZO kabelů...
Ze zkušenosti znám, že i kabel za 10 let je po životnosti (špatné IZO) a naopak kablel 70 let má IZO dobrou a může se stále používat....
Roky bych uváděl jen pro zajímavost..?Jsou další kritéria ,které však nemůže výrobce uložit do svých tabulek-nezná je?
« Odpověď #8 kdy: 10.11.2026, 06:21 »
Používaná provozní teplota kabelu je právě o degradaci izolace.
Nejvíce obecně drží staré můstkové vodiče (jednak lepší odvod tepla do omítky a riziko zkratu "nulové").
Mnohdy jsem je zažil na trase v omítce za kamny/přes komín, tam by Aykyna či Cykyna šla do kytek rychle.
Jan Yossarian
« Odpověď #9 kdy: 18.11.2026, 20:16 »
Má zkušenost je, jak se má, když se mění rozvaděč, tak by se v podstatě měl vyměnit i ten rozvod kolem. Protože zaprvé to bylo dělaný v době, kdy nebyla žádná dokumentace, že to byl natažený bůhvíjak. A hlavně my nevíme, jaký kabely byly použity. Takže teď, když se něco rekonstruuje a mění se rozvaděč a zůstávají tam starý kabely, tak já mám v to silnou nedůvěru, protože to potom zadává další problém nějaký, které se potom přisoudí tomu, kdo na tu elektrizaci poslední hrábnul. Tak ten je viníkem
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Kamil Novák
« Odpověď #10 kdy: 19.11.2026, 00:25 »
Pojem "nedůvěra" je v praxi RT nepoužitelný. Změřím izolační odpor a jestli je OK, tak "se jede dál".
Když se hodnota blíží k limitu, tak to sdělím formou Upozornění.
« Odpověď #11 kdy: 20.11.2026, 08:56 »
Jenže i na starém kabelu s drolící se izolací povětšinou naměříš izol velice dobrou.
Kamil Novák
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2026, 00:13 »
Pak je ale, z hlediska revize, v pořádku. Ta revize se provádí v konkrétním místě a hlavně čase. Co se stane "druhý den" nikdo neví...
V případech tzv."kritické infrastruktury" (např. špitály) se osazují HIS (hlídače izol. stavu),  napájení je zálohováno (2-3x)... atd. V "nekritických" provozech se to neřeší.
Prostě až kabel "odejde" a záložní napájení není (protože asi není zapotřebí),  tak se holt počká, až se natáhne nový.
« Odpověď #13 kdy: 21.11.2026, 12:26 »
Citace
Něco podobného jsem řešil před 20 lety v nemocnici...
Pavilon starší, jedno napájení MDO pro celý pavilon...před 18 lety tyto dva přívody spojkovala firma u trafa....bylo to asi na rychlost (vypnutý pavilon ) tak spojky vyloženě odflinkli! Prý to bylo v prosinci
(nebyl jsem u toho) a asi při smršťování spojek na to honem foukli a manžeta se roztavila s dírou...druhé nebyli,všechno zavřeno.. Smutek
honem to ještě zabalili do PVC pytle a zaházeli zeminou...
Vydrželo to celých 18 let v zemi ,celkem mokré až to začalo vyhazovat hl. jištění v rozvodně nn.
Také to bylo před vánocemi a co teď...natáhli jsme provizorně AYKY 120 ze střechy na střechu toho pavilonu a zapojili aby to přečkalo vánoce a zavřené velkosklady...
Potom před jarem se to opravilo...Jin ak to nešlo zachovat v provozu všechny laboratoře nemocnice a i oddělení lůžkové....
« Odpověď #14 kdy: 21.11.2026, 14:57 »
Měření isolačního stavu kabelů, vodičů může být zavádějící. Setkal jsem se s kabely AYKY ze začátku 70. let. které vykazovaly stav jako nové, jejich isolace byla popraskaná, nejen vnější plášť, ale též isolace samotných vodičů. Stejně tak mohou vyhovovat měření vodiče NG staré 80 a více let, i při opatrné manipulaci se z nich sype a přesto vyhovují (až do okamžiku zkratu!). Naopak, nově položené kabely nevyhovují, mají nízký isolační odpor. Základní problém je vlhkost z malty v novostavbách, nově položené zemní kabely nebo vysoká vzdušná vlhkost ve sklepích. Nejvíce se to ukazuje u kabelů, které nejsou pod napětím. Stačí je připojit a po poměrně krátké době je vše v pořádku, střídavé napájení je vysuší. Jako zásadní se ukazuje fyzická vizuální kontrola. Ten, kdo spoléhá pouze na údaje měřících přístrojů se může dočkat velice rychle nepříjemných jevů.
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
