| | |-+  Neví někdo o malém měřiči odporů?
Autor Téma: Neví někdo o malém měřiči odporů?  (Přečteno 16430 krát)
Kamil Novák
« kdy: 09.10.2023, 22:15 »
Potřeboval bych si pořídit malý (lehký),    bateriový měřič odporů s rozlišením 0,1 Ohm.
Něco jako toto:
Bohužel tento je v ČR nedostupný.
V Polsku jsem ho sice našel, ale neumí jej doručit do ČR.  Smutek
Ví někdo o něčem s podobnými parametry, co se dá koupit?
Miloslav Chramosta
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2023, 20:43 »
A tento by nevyhovoval
https://www.tme.eu/cz/details/kps-smd500/ukazatele-testery-napeti-a-spojitosti/kps/
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2023, 21:08 »
Bohužel ne.
Jednak není na AAA baterie, ale hlavně nemá možnost připojit na to "pinzetu" měřící šňůry.
A to já právě potřebuji... Ale d ě k u j i za snahu.  na zdravi
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2023, 21:18 »
UT-116, ale nakonec jsem skončil u SMD-200, který je sice dražší, ale pinzetu má preciznější.
Ale možná je to jenom rukama a taky prťavý součátky mě naštěstí neživí angel
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2023, 21:28 »
Vidím dobře, že ten UT-116 umožňuje připojit na ta "klepýtka" měřící šňůry ?
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2023, 22:43 »
UT116C umožnuje na ty pinzetové hroty připojit měřící šnůry. Je určený především pro měřená SMD součástek a měření pomocí šnůr je druhořadé i když možné. Lze použit také kroko svorky.Jsou to na připojení ty malé obloučky před hroty. Ale je to takový bastl.
Voltcraft u SMD 200 to vyřešil elegantnějí, protože můžeš měnit celou kazetu buď s hroty na SMD, anebo klasické měřící šnůry.
Pokud netrvaš na hrotech pro měření SMD, tak v servisní brašně používám klešťák PZM 2A2, od Parkside, který je do terenu vhodný jak do ruky, tak svoji mohutnosti. Je to multimetr CAT III
a umožňuje veškerá servisní měření. Měří od 0,1  ohmů po megaohmy a má ještě "zkratovačku" se zvukovou pro odpory menší než 30 ohmů. Kromě toho měří kapacity, kmitočet napětí DC a AC a proudy AC, ale i kmitočet
Prvně jsem myslel, že scháníte měřák na měření malých odporů na příklad 0,1 až 0,001 ohmů. To je ale jiná kategorie měřáků, až jsem zjistil, že scháníte malý ( do ruky)  nebo dokonce pinzetový měřák.
V terénu používám i pro přesná měření levný LCR TC1 nebo T7 z Hadexu, anebo z Aliexpresu, Výhodou je, že je napájen USB. Mám jej v malém plastovém boxu včetně udroje s USB ale i adapterem šnůr na připojení USB, třeba do NB.
Před léty jsem ve firmě montéry vybavil malým levným multimetrem UT33D.
Odpory měří od 0,1 ohmů s rozlišením  0,1 do 200 Ohmů. Ale má rozsahy 200/2000/20k/200k/20M/200M a ještě k tomu napětí do 500V a proudy DC  od 10 mA do 10 A + zkratovačku. A baterka obvykle vydrží 2-3 roky i déle, pokud použijeme polohu na přepínači OFF
Pokud chcete vetší dispej ( 1 palcový) tak na příklad AN 8206, ale není tak robusní jako UT33D
V servisní brašně mám vždy 2-3 multimetry a klešťák jako multimetr"
telefon:        777 273 732
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2023, 23:04 »
TO Boček : Vámi uváděné LCR TC1 nebo T7 by mi vyhovovaly jak rozměry tak i parametry.
Nechci být za nevděčného, ale já potřebuji něco, k čemu se dají připojit šňůry se standardními "banánky". Tedy tuším se 4mm zdířkami...
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 11.10.2023, 00:42 »
SMD 500 je prekabátěný MT1632
https://www.gme.cz/v/1504635/proskit-mt-1632-multimetr-digitalni-pro-mereni-smd
Mohu i po několika letech říci, že jsem s ním stále spokojený. Má pinzetu tak akorát tvrdou, celokovovou, dá se přiohnout na potřebnou tvrdost a pérování, má výměnné hroty s vychytávkou-drážkou. Takže se krásně měří i zapájené i nezapájené součástky s drátovými vývody.
Napájený je knoflíkem CR2032 netřeba se bát výdrže (malá spotřeba) a má dobře udělané autooff vypínání se zvukovým varováním.
A s možností připojení hrotů s banánky se netrapte, pokud fakt potřebujete meřit zapájené součástky, nebo SMD součástky vysypané na stole, pak nic lepšího, než dobře ovladatelná měřicí pinzeta není. Je to měřák určený pro operativní práci na elektronice a zde je lepší sáhnout po jednoúčelovost i, než se snažit o variabilitu. Pro malé součástky je každý motykokrumpáč zbytečná složitost. Tenhle typ měřáku musí být obratný a lehký, bez vláčení vývodů, dobře čitelný a to i při natáčení a naklápění - zejména u měření zapájených součástek.
Kolikrát nevíte, jestli ten SMD bobek je odpor, kondenzátor, nebo dioda a tenhle měřáček má režim AUTO, kdy pozná, co za národnost ta součástka je a hned jakou má hodnotu. Jen měření v auto režimu je o momentík delší, A když třídíte odpory, zároveň pinzeta slouží jako uchopovací pinzeta a přepnete si ji jen na odpory a fakt má i rychlé přepínání rozsahu a rychlé zobrazení údaje.
Proto je důležité mít u měřicí pinzety pinzetovou a uchopovací část kvalitní, tvrdou a pozlacenou.
Nakonec proto pro elektroniky existují i sofistikovaněj ší pinzety s OLED displejem a nabíjením akumulátorku, navíc umí měřit i indukčnosti, injektovat signál atd.
https://www.hadex.cz/r135-merici-pinzeta-dt71/
Ale že byste se dal na opravy elektroniky ve velkém asi nehrozí. Jen ukazuji, že malá lehká měřicí pinzeta je lepší ve tvaru jednoúčelového lehkého a dobře ovladatelného nástroje než univerzál.
Univerzální je toto řešení pro zřídkavé terénní měření:
Například se dělají pinzetové adaptéry s  banánky k obyčejným multimetrům. Když sebou taháte do terénu multimetr, je taková pinzeta dobrá.
https://www.tme.eu/cz/katalog/merici-privody-jednotlive_100451/?params=1314:1472232_typ-mericiho-prislusenstvi:merici-pinzeta
Jenže často je u nich nesmyslně krátký kablík a ty hodně laciné jsou kvalitou jen pro zlost.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 11.10.2023, 00:47 »
Existuje ještě jedno hodně laciné zařízeníčko LCR-T4, překvapivě dobré, ale je DoDo (dodělej doma) a metrologicky si uvědomte jeho cenu.
To umí navíc najít a pojmenovat vývody tranzistoru, změřit ESR odpor elektrolytu za směšný peníz najít a ukázat polaritu diody na první dobrou apod.
https://dratek.cz/arduino/149673-lcr-t4-automaticky-tester-rlc-esr-a-polovodicovych-soucastek.html
Měl jsem měřicí pinzetu, se kterou jsem byl nespokojený, moc měkké hroty, krátký kablík, malý rozchod hrotů.
https://dratek.cz/arduino/1658-testovaci-klipova-sonda-pinzeta-pro-multimetr.html
Už jsem ji chtěl vyhodit, ale pak jsem ji upravil horkovzdušnou pistolí a úpravou hrotů, výměnou za delší kablík. Asi by vyšlo levněji koupit lepší měřicí pinzetu, ale trocha ekologie nikoho šikovného nezabije...
Prostě pak jsem pinzetu připojil na pevno k LCR-T4 a to mi umožňuje lépe rozpoznat i zapájené, nebo po stole se povalující podezřelé dvouvývodové součástky, zejména dobře pozná  zvýšeným ESR elektrolyty na začátku odcházení - zejména při porovnání stejných kapacit na stejné napětí.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #9 kdy: 11.10.2023, 07:18 »
Toto  mám doma, kúpil som to na ebay i s plastovou krabičkou. Tá sa dá kúpiť aj samostatne.
Nemá to chybu.
https://www.ebay.com/itm/312511535065
But I am :-)
Jan Bocek
« Odpověď #10 kdy: 11.10.2023, 10:28 »
Myslím, že zřejmě nepotřebujete měřící přístroj typu LCR, ale stačí vám běžný multimetr, kde vetčinou je měření odporu obsaženo.
Při výběru MP je vhodné určit cíl, co chceme měřit a v jakých podmínkách.
MP na měření odporu rozlišujeme na měření velkých odporů, řadově megaohmy, pak na střední hodnoty na příklad jednotky až tisíce ohmů a pak na měření malých odporů pod jeden ohm.  Existují dneska měřáky, které mají rozsah od 0,1 po stovky megaomů.
Moje požadavky na měřící přístroj pro měření R do terénu:
- měřící rozsah od 0,1 ohmů do desítek megaohmů
- minimálně 1/2 palcový dispej s podsvícením
- kromě měření odporu prozvoňovačka s akustickým signálem
- robustní provedení
- vstupy na měřící šnůry s banánky
- automatické vypínání napájení
- baterky AAA nebo 9V
Z kategorie "malých multimetru" je velký výběr v řadách UNI-T v cenové relací do 1000 korun. Všechny mají vstupy na kalibrované banánky 4 mm.
Uváděné LCR jsou spíše pro elektroniku, anebo tam, kde se hodně prolíná silnoproud a elektronika. Na příklad vhodný pro servis v terénu je ET 432.
Kdežto malinké LCR za pár stovek jako TC1, T4, M328 a podobné jsou pro práci na stole. Jsou i trochu DoDo jak píše Martin Kurka. Díky dispejům Oled nakreslí i zapojení, že to není čistý odpor, ale i s indukčnosti. A nakreslí polaritu diody i tranzistorů, což je velká pomoc. Prostě pro elektronika obrovský zvrat v pomocí rozlišování. Existují i velice levné měřiče LC, které umí měřit i velice malé indukčností v oblasti nanoHenry. O tom se nám před léty jenom zdálo.
když zadáme do googlu "měřiče odporů",  tak nám vyjedou stovky přístrojů. Pak při použití parametrizace můžeme vybírat a rozlišovat na ty, co opravdu měří a na ty co se o to snaží.
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 11.10.2023, 10:39 »
Jako vždy, i tady by pomohlo, kdyby bylo jasné k čemu to má sloužit. Zdá se mi, že pan Novák nehledá pinzetový měřák, ale pouze co nejmenší a pak jde mnoho rad zbytečně bokem...
Jan Bocek
« Odpověď #12 kdy: 11.10.2023, 10:44 »
Může se hodit i když ne pro původní dotaz....
* LC 100 měřák Hadec.pdf (551.92 KB - staženo 358 krát.)
* LCR-T7.pdf (547.76 KB - staženo 427 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #13 kdy: 11.10.2023, 11:42 »
Na youtube si najdětě
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOLBGyrz2U
a pomůže vám to k výběru a je tam spousta dalších videí Jak vybrat multimetr
Kamil Novák
« Odpověď #14 kdy: 11.10.2023, 23:39 »
Naprosto přesná dedukce !  na zdravi
Pinzetu nepotřebuji, ale sháním "cosi",  co umí měřit nízké hodnoty odporů (jde mi o rozsah do 1 Ohmu),  je to miniaturní, s možností napojit standardní měřící šňůry a ideálně napájené AA/AAA bateriemi. Případné dobíjení v přístroji by bylo výhodou, ale není podmínkou.
Jiří Kantner
« Odpověď #15 kdy: 12.10.2023, 09:19 »
No to je požadavek který se už vymyká mainstreamu a běžným měřákům.
na hodnoty pod 1 Ohm, by tomu slušelo měření s napěťovými a proudovými svorkami a pomocí krátkých impulsů aby to nevycuclo hned baterii.
Jan Bocek
« Odpověď #16 kdy: 12.10.2023, 10:03 »
JKdybyste Kamile to "cosi",  čemu říkáte MP měřící přístroj, definoval na počátku více než "malý měřič odporů",  tak by vám zde poradila možná desítka uživatelů. Ale jinak vám rozumím a myslím, že i takto je diskuse a odkazy zajímavá.
Měření "malých" odporů s hodnotami od mikroohmů a miliomů je trochu jiné měření, než střední hodnoty od jednotek ohmů po jednotky kiloomů.
Dalším parametrem by měla být přesnost měření.
Tím se dostaváme od měřících přístrojů, které začínají rozsahem na 1 mikroohmů, na příklad od známé firmy pro RT Metrel MI 3242, kde můžeme měřit proudem 10/100mA a 2A a také čtyřvodičově až po mnohem levnějším ANENG M 118A, který měří od 0,1 ohmů po 50 ohmů.
Mezi tím je celá plejadá měřáku jako na příklad miliohmový měřící přístroj měříící 4 vodičově od mikroohmů po 40 ohmů P2705  řadově za 100Euro.
RT používají většinou osvědčené ALF10, nebo CA6292
Záleží také na tom, zdá chcete opravdu přesnou hodnotu, anebo jen informací "že je hodnoty nízká v miliohmech".
Při výběru MP obvykle zkouším prozvoňovačku na malé odpory a zajímá mne rychlost měření za sekundu. je rozdíl, zdá je rychlost 2-3 x anebo 50x. Poznáte to na tónu zdá je čistý a ostrý, anebo chrchlavý. Zkouška je klepáním hrotů o sebe v rytmu morzeovky.
Pro tato měření je rozhodující i příslušenství.
Měřící šnůry ohebnosti, průřezem a hroty....předn ost  mají silikonové isolace s ohebnosti při nízkých teplotách, uhlíková vlákna, proudové zatížení na 20A, krokosvorky které nemůžete skoro zmáčknout..... atd.
Když zadáme do googlu " měřící přístroje pro měření malých odporů",  tak najdeme spoustu nabídek. Pak již zaleží na rozlišovací schopnosti v tabulkách parametrů, příslušenství i baterií a naší peněžence. Pokud neděláme profesionálně ověřování elektrického zařízení do protokolů shody, vystačíme s měřáky do 100 euro, obráceně jsou v relací 1000 euro.
« Odpověď #17 kdy: 12.10.2023, 10:18 »
Používám metodu:
Změřit pidiproudem, maxiproudem a znovu pidiproudem, pokud se hodnoty 1 a 3 rozcházejí, je něco špatně, typ.kontakt stykače a pod.
 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Může být 1M wattmetr poškozen?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 Je na trhu měřící přístroj jak pro revize, tak opakované zkoušky spotřebičů?
 Fluke T5-600 měří pouze celá čísla, že?
 Čím, jak nahradit měření přístrojem MicroOhm 10A?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Už někdo zkoušel v praxi MP na hromosvody?
 Kde a k čemu bys v elektroinstalaci použil VA-metr?
 Koupil by sis měřák síťového napětí od anonymního výrobce?
 Umíš ovládat PU294 DELTA Metry Blansko?
 Jaký klešťový multimetr pro univerzální použití?
 Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?
