| | |-+  Proč občas padá jistič před elektroměrem?
Autor Téma: Proč občas padá jistič před elektroměrem?  (Přečteno 26016 krát)
Jiří Celler
« kdy: 10.03.2022, 10:33 »
Po obnově dodávky el. energie (ČEZ),   dojde asi tak v 50% případů k pádu jističe před elektroměrem (3xB25A). Všechny jističe za elektroměrem (v chatě) jsou vypnuté (při odjezdu z chaty je vypínáme). Chata je vzdálena od elektroměru cca 220m a přívod od elektroměru do chaty je proveden zemním kabelem  AYKY 4Bx16mm2. Poškození přívodního kabelu v zemi bych vyloučil, neboť skutečná spotřeba energie je reálná s naměřeným údajem na elektroměru. Napadá mě, zda to nemůže být způsobeno kapacitou kabelu (proudovým nárazem při nabíjení kabelu při obnovení dodávky energie). Může, nebo je to způsobeno něčím jiným?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2022, 10:57 »
Kapacita kabla urcite nie, ta je prilis mala. Skor kapacita v spinanych zdroj nejakych spotrebicov alebo motor vodarne, lenze vy mate vsetky okruhy vypnute a tato teoria teda pada.
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2022, 14:13 »
Problém bude zřejmě v samotném jističi (mechanismu).
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2022, 14:38 »
To je zas dotaz.
Co takhle poslat foto toho jističe?
Jiří Celler
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2022, 14:42 »
Problém v samotném jističi  bych taktéž vyloučil, neboť soused má také ten samý jistič a děje se mu to také.
Jiří Celler
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2022, 14:48 »
To je zas dotaz.
Dotaz je úplně normální. Foto nemám, ani nevím k čemu by vám bylo. Jedná se o standardní třífázový jistič EAT B25A. Nechci vás nijak podceňovat, ale nechcete mi tvrdit, že poznáte závadu na jističi dle fotky...
« Odpověď #6 kdy: 10.03.2022, 15:01 »
Tak pro někoho je těžký uvést typ, proto fotka. Eaton není špatný.
Pokud je vše v chatě vypnuto a po obnovení dodávky jistič občas vypadne, je jednou z možností zhoršený izolační stav či svod způsobený kondenzací.
Jednoduše je-li kabel načatý, vysuší se provozem, po výpadku natahne vodu. Něco podobného se děje u plastových beden bez odvětrání, kde kondenzát s bordelem vytvoří svod, který dokud je suchý nevadí ale postupně se zhoršuje.
Jiří Celler
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2022, 15:31 »
Ale zde se jedná o výpadky ze strany dodavatele (ČEZ),  které trvají cca kolem 30 min. Takže pokud je kabel pod napětím, ale stejně jím žádný proud neteče, tak podle mne není důvod, aby se vysušil, a zrovna tak při takto krátkodobém výpadku zřejmě nestačí natáhnout vodu. Kromě toho připojení přívodního kabelu je až v chatě (uvnitř),  kde je naprosté sucho. Každopádně při nahození jističe před elektroměrem  po obnově napětí se vždy jistič podaří nahodit vždy napoprvé bez jakéhokoli dalšího výpadku. Při proudové zátěži 21-24A jistič spolehlivě drží.
« Odpověď #8 kdy: 10.03.2022, 15:42 »
Tak bez řádného měření v místě samém, nehneme dál. Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 10.03.2022, 19:43 »
Konečně krok správným směrem - měřit a měřit
« Odpověď #10 kdy: 10.03.2022, 20:17 »
...Při proudové zátěži 21-24A jistič spolehlivě drží....
Tohle jste zjistil jak?
Nemáte tam dvojtarify?
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #11 kdy: 10.03.2022, 20:55 »
Taky by nebylo špatné prověřit cizí černý odběr.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 10.03.2022, 21:20 »
Kdysi jsem slyšel o podobném problému, u kterého se ukázalo, že byla příčinou rezonance vybuzená náběhem napětí a živená reaktancí trafa a rozprostřenými parametry dlouhého kabelového vedení a iniciovaná odraženou vlnou při zapínání. Ale to je opravdu jen z doslechu. Vím že rezonance se hlídají u trakce a vysokého napětí, leč problematika energosítí je úplně mimo moje znalosti a beru to jako možná mylnou informaci z jiného oboru.
Otázkou je, zda ony časté 30minutové výpadky nejsou skrytou příčinou tohoto jevu, že jim stojatá vlna či co vletí až do trafa.
Když to vy i soused nahlásíte každý za sebe jako poruchu,  mohlo by to po přečtení  záznamů poruch trknout nějakého specialistu distributora a nasměrovat jej správným směrem, pokud se tedy o rezonanci jedná.
Mimochodem, nemáte mezi jističem u elektroměru a jističi v bytě přepěťovou ochranu? Kdyby stahovala zapínací impulsní přepětí, mohl by jistič elektroměru občas také vypadnout.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #13 kdy: 11.03.2022, 06:05 »
Tohle se bude hledat špatně i s měřáky. Všechy krátkodobé poruchy se hledají špatně.
Jak časté jsou výpadky? Jak dlouho to trvá?  Mají obdobný problém jiní odběratelé v okolí - nejen soused? Máte tam přepěťové ochrany? Jsou skutečně výpadky jističe spjaté s výpadkem napájení ze strany ČEZ? Na jističích Eaton se nepozná rozdíl mezi výpadkem a ručním vypnutím, nemůže to být práce "divného" souseda?
Kolega Kurka má pravdu, že indukčnost trafa a kapacita dlouhých kabelů (nejen toho vašeho) může v rezonanci  vytvořit napěťové špičky mnohonásobně vyšší, než napětí sítě.
Jiří Kantner
« Odpověď #14 kdy: 11.03.2022, 08:06 »
Teoreticky to vypadá jako jedna z možností ale když se začne počítat s reálnýma číslama tak v sítích nízkého napětí je to při běžných konfiguracích vyloučené.
Dávám link na wiki (německou proto, že jsou tu už předžvýkané vzorečky pro výpočet a i příklad) Pokud by byl na vině nějaké trvale zapojené trafo, tak by se vypadnutí jističe statisticky mmělo opakovat i při opakovaných pokusech o jeho nahození.
Svod způsobený izolační poruchou kabelu, která má při provozním stavu zanedbatelný odběr ale po delší pauze bývá odběr mnohonásobně vyšší, než se okolí poškozeného místa průchodem proudu vysuší. Měření mohou být náročná ale  hodně by napověděla i orientační zkouška izolace pomocí starého meggeru nebo megmetu s klikou. Odpojíte všechny jističe v chatě, vzdálený  hlavní jistič a budete měřit jen onen kabel. Tím bych asi začal.
« Odpověď #15 kdy: 11.03.2022, 11:53 »
Při zapínání vzniká špička, ta se projevuje na nejslabším místě, což bývá flexou řezaná propoj.lišta.
Zároveň s trochou profesního studu dodám, že:
Než jsem na to kdysi přišel, byl to boj.
« Odpověď #16 kdy: 11.03.2022, 11:59 »
Pokud není osazen ER s přístupnou odchozí svorkovnicí, tak je na toto měření třeba požádat distributora o odplombování a odpojit kabel od elektroměru! Jinak nic použitelného nenaměříte a můžete poškodit elměr. Odpojení jističe (mimochodem, také by měl být plombovaný) nic neřeší.
To může být také příčinou, pokus se to stává opakovaně, tak se stav zhoršuje, protože každým vzniklým výbojem dochází k dalšímu rozptýlení odtavených molekul mědi z lišty na plast a zvýšení vodivosti izolantu.
« Odpověď #17 kdy: 11.03.2022, 12:29 »
Tak jediné co mě napadá, a je asi nejspolehlivěj ší měření, je nasadit tam analyzátor sítě.
Občas se mě podařilo u dobrého zákazníka, vyjednat s ČEZem, osazení analyzátoru, samozřejmě se záznamem. Po cca 2 až 3 dnech, a vyhodnocení měření, se problém dohledal, a realizovala se oprava. Vždy s úspěchem a spokojenosti obou stra. ČEZu a zákazníka. Úsměv
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 19 dotazů.
