Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky? (Přečteno 24094 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Ako opraviť preseknutý kábel v zemi? Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6? Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení? S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou? Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí? Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi? Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu? Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující? Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude? Jak opravit přerušenou pracovní nulu? Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel? Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ? Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi? Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla? Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne? Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny? Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně? Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou? Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu? Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech? Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5? Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má? Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru? Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě? Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N? Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách? Rušení v elektrické síti? Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti? Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel? Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi? Vznikne problém při přerušení PEN před domem? Jak opravím pohasínání světel? Proč mám napětí na vodiči PEN? Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N? Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi? Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou? Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože? Co způsobuje tikající zvuk ve světle? Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště? Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje? Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny? Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím? Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném? Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně? Jak najít místo přerušení PEN? Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli? Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V? Jak zjistit místo zkratu? Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat? Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace? Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu? Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení? Proč se opálil kabel od pračky? Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu? | | |
