| | |-+  Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Autor Téma: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?  (Přečteno 12515 krát)
Michael Stern
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 06.01.2019, 14:43 »
Je možné použít pro počítání impulzů vodoměru ENBRA USLC/15/2,5 ( http://eshop.ptacek.cz/ViewFile.aspx?docid=4746930 ) jakékoliv jednoduché počítadlo impulsů, např. tanto Bauser ( https://www.....cz/digitalni-citac-impulsu-bauser-3810-3-1-7-0-2-115-240-v-ac-45-x-22-mm-ip54.k120662 )?
Moc se v této problematice neorientuju a nevím, jestli je impuls jako impuls nebo to má nějaké zákonitosti, podle kterých je nutné správné počítadlo vybrat.
Tomas M.
« Odpověď #1 kdy: 06.01.2019, 15:10 »
Ano v této kombinaci to bude fungovat, vodoměry mají beznapěťový kontakt, takže když počítač pulzů budete napájet 24VDC a zároveň půjde +24V přes vodoměr (kontakt) na svorku 2 zmíněného počítadla, mělo by být vše vpořádku.
Michael Stern
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2019, 10:46 »
Moc  poklona  za odpověď, pomohla. Úsměv
Přeji ....
Roman Lihocky
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2019, 15:00 »
Skus pripadne pozriet www.onlinetech nology.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2019, 15:33 »
Ještě z praxe doporučuji provést kontrolu počtu impulsů a rychlosti čítače. Pokud zvolíte vodoměr, který má výstup např. v decilitrech, můžete větším průtokem zahltit čítač.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 07.01.2019, 20:10 »
Radku, na rozdil od elektromeru, kde je bezny vystup treba 1Watt/impuls mechanicka konstrukce vodomeru tohle umoznuje jen velice vyjimecne. Pro bezpotencialni REED kontakt (nejcasteji jazyckovy kontakt u ciferniku a magnet na rucce vodomeru) je zauzivana rada 1-10-100-1000 litru/impuls nebo u nekterych vyrobcu jeste 25 a 250 litru/impuls.  Vyrobci navic podle normy prizpusobuji impulsni cislo velikosti vodomeru tak, aby frekvence na vystupu nepresahovala 1Hz (uz jenom kvuli mechanickym omezenim jazyckoveho kontaktu).
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 07.01.2019, 21:33 »
To je pravda. Možná to už mám v sobě, že za každým řešením hledám hned možná technická úskalí, které je třeba předejít. Na jedné straně zákazník chce vysokou citlivost, například pro funkci water stop a na straně druhé požaduje vysoký průtok, například kvůli hydrantům. Ale když se teď na to dívám, je pravdou, že i zde by měl solidní čítač stíhat  Mrknutí
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2019, 00:48 »
Výhodnější jsou počítadla Volcraft napájená lithiovou baterií (třeba typ DCM220W).
https://www.....cz/panelovy-citac-voltcraft-dcm220w.k126565
Nepotřebujete zdroj cizího napětí (pokud nepotřebujte podsvícení - pozor podsvícení je galvanicky spojeno s elektronikou počítadla a hodně blbě se to s ní tluče - spojené plusy)
Jen je zde riziko výpadku údaje, jakmile dojde baterie. ( u nového čítače je většinou baterie už dost vybitá, chce ji vyměnit při instalci a vydrží nejmíň 2 roky)
Jenže pokud dojde k výpadku baterie, na číselníku vodoměru se údaj neztratí :-) a za pouhé dva dráty do vodoměru a nic víc to stojí za sklerózu při výměně baterie.
Čítače jdou přepnout proletováním na 250Hz, rušení tam ani při 250Hz nemám a jazýčky mi nezakmitávají, zkroucený přívod FTP kabelem cca 12m v blízkém souběhu se silovinou (S0 výstup podružného elektroměru).
Na klasický vodoměr s NF výstupem stačí nechat 1Hz.
Ďábel je skryt v detailu
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích?
 Jaké znáte alternativy detektoru DM50/60 PARADOX?
