| | |-+  Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
Autor Téma: Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?  (Přečteno 31936 krát)
« Odpověď #36 kdy: 12.09.2018, 10:28 »
Když se vrátím o dost let zpátky, byl běžným přístrojem Teromet.
Měli jsme telefonní ústředny, které měly (měly mít, ne vždy to bylo reálné) svoje nezávislé uzemnění.
dům, z jedné strany koleje, z druhé strany uzemnění ústředny...
Takže je otázkou co se tam naměřilo a jak seriozně...
Když jsme u těch uzemnění hromosvodů...
Viděli jste před několika dny pana Sluku v TV reportáži, kde tvrdil že by se měly dělat revize hromosvodů? Něco naznačoval, že když bude dům ve třídě III, tak jednou za 4 roky
Tak tohle je objekt, kde je platná revize z jara tohoto roku, "stavitel" je nas**nej když jsem mu řekl, že by za tohle měl být někdo stíhaný pro obecné ohrožení...
* DSCN4315.jpg (271.9 KB, 1152x864 - prohlédnuto 867 krát.)
« Odpověď #37 kdy: 12.09.2018, 10:35 »
Souhlas Jirko. Taky jsem tím už nas... několik lidí. Smutná realita posledních roků je ta, že hromosvody dělá špatně většina firem a to klidně i 20-30 let zpátky. Dovolím si tvrdit že 80% všech hromosvodů na RD bude špatně. Dalších 15% vykazuje nějaké závady.
Až se dostanu k jednomu z aktuálních projektů, zkusím se o to schválně podělit.
« Odpověď #38 kdy: 12.09.2018, 12:06 »
... hromosvody dělá špatně většina firem...
Ono je to v "království Horšovskotýnsk ém" jak podle kopíráku, jeden objekt za druhým stejné chyby:
- izolovaný stožár, na držácích oddálený jímač, ale hřebenové vedení je od izolovaného stožáru v minimální vzdálenosti
- a instalací antény to anténář zabije úplně.
To první by měl jasně označit za chybu revizák.
To druhé při výchozí nemusí vidět,antény tam zpravidla pověsí až po revizi
O adventním osvětlení, které kříží svod hromosvodu nebo je zavěšeno na okapu, spojeném s hromosvodem, už toho padlo víc... Asi v zimě nejsou bouřky a v létě to lidi mají vytažené ze zásuvky...
« Odpověď #39 kdy: 13.09.2018, 20:22 »
Žádné reakce?   Nerozhodný
Očekával jsem zkušenosti z praxe od dalších kolegů  Mrknutí  Taky mě to zajímá
Tak to trochu rozvířím dotazem.
Odpor uzemnění je odpor mezi onou tyčí a čím?
« Odpověď #40 kdy: 13.09.2018, 21:22 »
To je hodně zajímavý dotaz.
Teoreticky v ideálním případě je jakési dokonale vodivé jádro země a proti tomu měříme nějakou metodou, protože se nemůžeme připojit přímo.
Ono to ale v praxi nemusí být tak jednoduché, protože můžeme mít nějakou vrstvu s lepší vodivostí, kde nám to ukáže nějakou hodnotu, ale od "zbytku země" to může být slušně izolované.
Konkrétní příklad - rozsáhlejší kolejiště po "totálním zákroku",  zasypané jemným makadamem, na tom geotextilie, další vrstvy "kamení",  slušně odvodněné,  v tom položený pásek...
V suchu i přes rozměry pásku jako impedance proti fázi hodnoty ve stovkách Ohmů, ale když jsem použil VA metodu a jako pomocné sondy jiné kovové předměty v kolejišti, nebyla ta hodnota tak velká.
1) jak moc měření ovlivnili koleje, i když byly na novém svršku, "izolovaně"...
2) jak by se rozložil bleskový proud, když by to byla relativně velká plocha, ale tak trochu izolovaná od "zbytku zeměkoule"
3) na chránič 30mA to stačilo a "blesk" jsem neřešil, když je to v "ochranném prostoru" trakčního stožáru...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #41 kdy: 14.09.2018, 21:15 »
Já bych to definoval jako přechodový odpor mezi zemničem a okolním zemskou masou.
« Odpověď #42 kdy: 14.09.2018, 22:58 »
Konkrétně:
Zemní tyč vzdálená 200m od rozvodu VO tj.vodiče PEN coby etalonu, odpor smyčkovou metodou 100 Ohm.
Ovšem měřená za pomoci VA metody cca.30 Ohm.
Takže zemní odpor je kolik?
Fuk Tomáš
« Odpověď #43 kdy: 15.09.2018, 00:37 »
Z poskytnutých informací je možné vyvodit max. 65 +- 35 Ω.
Chceš-li se dobrat důvodů takové disproporce mezi naměřenými hodnotami, možná bys měl poskytnout podrobnější popis měření - rozmístění a zapojení elektrod, měřicí napětí...
« Odpověď #44 kdy: 16.09.2018, 13:55 »
Smyčka VO kolem 10 Ohm, napětí cca.215 V, měřící proud 20A.
Tyč zatlučena 2m do půdy s "obvyklou",  rezistivitou (kolem 300 Ohm)
Při použití trojvodičové metody vzdálenost sond 20m, zkoušeno jak směrem k trase VO, tak od ní s podobným výsledkem.
V onom místě se má stavět altánek pro turisty, zasíťován nebude, ale hromosvod je požadován.
Jak tedy projektant zjistí kolik je třeba "zakopat železa" k dosažení 10 Ohm?
Na první pohled by se mohlo odhadnout s rezervou 15m a asi by to vyhovělo třívodičové metodě, ale smyčkové oproti etalonu VO již nikoli.
« Odpověď #45 kdy: 16.09.2018, 20:00 »
Osobně si myslím, že třívodičová metoda je silně závislá na tom, kam a jakou tyčku zapíchnu do hlíny. A kdy a jak dlouhý drát použiju. Je to vědecká metoda, která poskytuje přesné výsledky ve velmi nepřesném prostředí. Rozptyl výsledků poskytuje jistotu v odhadu, nikoliv odhad jistoty.
Radim Strycharski
« Odpověď #46 kdy: 16.09.2018, 20:42 »
Nechme stranou, že jde o „hloupý altánek“,  což může leckoho napadnout. Obecně by to mělo být tak, že projektant zná rezistivitu. Když projektuje uzemnění pro ochranu před dotykem, snaží se navrhnout rozsah uzemnění podle požadovaného odporu. Když projektuje hromosvod, tak se řídí požadovaným rozměrem zemniče a rezistivita mu poskytne informaci, jaký zemní odpor se má po zhotovení očekávat. Takže zemní odpor z toho vyjde jaksi „podružně“. Není žádná snaha dosáhnout odpor uzemnění hromosvodu do 10 ohmů. Tahle hodnota je informativní v tom smyslu, že informuje o modusu všech uzemnění hromosvodů. Jinými slovy 10 ohmů nebo méně je nejčastější hodnota, která se vyskytuje, takže bude obecně s největší pravděpodobnos tí dosažena. Tuctový projektant si to vyloží tak, že je vždycky potřeba dosáhnout 10 ohmů a seká to do projektů jeden za druhým. U malého altánku zrovna nemusí stačit obvodový zemnič a bude se muset ještě doplnit třeba o tyče nebo paprsky, ale ne z důvodu dohonění 10 ohmů, ale protože to vyžaduje minimální rozměr podle 62305.
« Odpověď #47 kdy: 16.09.2018, 20:45 »
...odpor smyčkovou metodou 100 Ohm.
... pomoci VA metody cca.30 Ohm.
Smyčka VO kolem 10 Ohm, ...
Ta metoda s vyžitím TN sítě a měřením smyčky předpokládá, že síť TN má dobré uzemnění, ideálně alespoň o řád lepší než měřený zemnič.
I když je to nepravděpodobn é, tak k podobným naměřeným hodnotám bychom se dostali, kdyby síť, použitá k měření, měla zemní odpor přes 60 Ohmů.
Jenže to by to nemohla být pro VO TN síť, to by muselo být oddělené od "velké TN sítě"
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
