| | |-+  Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
Autor Téma: Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?  (Přečteno 31921 krát)
« Odpověď #18 kdy: 07.09.2018, 18:23 »
Jak s výsledky měření pracujete dál?
« Odpověď #19 kdy: 07.09.2018, 21:57 »
Mě by spíše zajímal postup měření  Mrknutí
Není problém natahat šňůry, zarazit sondy, stisknout tlačítko Start a přečíst hodnoty...
Ale krásné by při realizaci uzemnění bylo zakopat pásek do "nezámrzné hloubky" a od toho 150 - 200 cm do hloubky zarazit tyče.
Ale je pak seriozní měření nějaké vrchní vrstvy terénu, kde je jiné složení, jiná vlhkost,...
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 08.09.2018, 10:21 »
Rezistivita se měří výjimečně, ale to neznamená, že když se neměří, že nemusí být známa. Když budu měřit odpor uzemnění pro automatické odpojení od zdroje v síti TT, tak mě rezistivita nezajímá. Protože jakkoli vysoká rezistivita mi nemůže obhájit vysoký odpor uzemnění, když mi potom nevybaví chránič a nefunguje ochrana. Naproti tomu u hromosvodu mě rezistivita zajímá vždycky. Protože mám pokaždé nějaký jiný rozměr zemniče, který musí být dodržen a jedině se znalostí rezistivity mohu zjistit, že ten rozměr dodržen byl. Neboť i když se třeba dostanu pod 10 ohmů a norma tedy znalost rezistivity nepožaduje, existuje projekt, který ten rozměr zemniče stanovuje a je tedy potřeba ověřit splnění požadavku projektu. Rezistivitu neměřím, protože jsem toho názoru, že je to práce projektantů. A protože ji od projektantů nikdy nedostanu, tak si ji pro svoje potřeby revize odhadnu.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #21 kdy: 08.09.2018, 14:15 »
A jak ji odhaduješ?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
« Odpověď #22 kdy: 08.09.2018, 14:36 »
Pohledem do výkopu zjistím,jaká je tam zemina.A pak to přiřadím do tabulky v normě.
« Odpověď #23 kdy: 08.09.2018, 21:58 »
Bohužel se najdou i ignoranti, kteří do výkopu, kde na dně leží pásek, nasypou kdejaké zbytky např. suti a pak se revizák nemůže doměřit, i když podle vizuálního odhadu složení půdy ve výkopu to vypadalo optimističtěji
« Odpověď #24 kdy: 09.09.2018, 21:26 »
Tak jinak.
Jak se liší výsledek rezistivity půdy a odporu zemnění?
David Hruda
« Odpověď #25 kdy: 09.09.2018, 22:21 »
Tyto veličiny se liší v označení a v jednotkách.  Úsměv
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #26 kdy: 10.09.2018, 07:24 »
Tak jinak.
Asi Ti nerozumím..... .........
Odpor uzemnění je mimo jiné závislý na rezistivitě půdy.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #27 kdy: 10.09.2018, 07:38 »
Tuším, že Milan byl někde na flámu, tak to napsal, jak napsal a otázka měla zřejmě znít:
Jaký vliv má rezistivita půdy na odpor uzemmnění. Mění se s ní lineárně, exponenciálně, parabolicky, při uzeměnní tyčovými zemniči tak, při uzemnění obvodovým zemničem jinak.
« Odpověď #28 kdy: 10.09.2018, 09:12 »
Jediný Lukáš pochopil tanecek
Takže, máme referenční zem, např. spojené stožáry veřejného osvětlení, jinak široko daleko v zemi nic.
V různých vzdálenostech od tohoto zatluču zemní tyč a měřím její zemní odpor, bude naměřená hodnota závislá na vzdálenosti od trasy VO s ohledem na rezistivitu půdy?
« Odpověď #29 kdy: 10.09.2018, 09:30 »
Víš proč se sondy při měření uzemnění VA metodou (Terromet) dávají do vzdálenosti 20, resp. 2x 20m?
Je nějaká teorie, že při vzdálenosti kolem 20m od sondy už je tam tolik "vodivých siločar",  že už se pak při zvětšování vzdálenosti nemění odpor.
Takže pokud se dostaneš blíž než 20m od toho pásku (zemniče),  kterým bys měl ty stožáry spojené, mohlo by to mít nějaký vliv, protože by to bylo v nějakém vztahu k něčemu, co má dobré uzemnění (výrazně lepší než ta zkušební sonda),  pokud budeš dál, už by to vliv mít nemělo.
« Odpověď #30 kdy: 10.09.2018, 09:35 »
Právě k této teorii jsem chtěl debatu nasměrovat.
David Hruda
« Odpověď #31 kdy: 10.09.2018, 09:39 »
Nemyslím, že by zemnič v "rozumné" vzdálenosti měl nějaký významný vliv.
Pokud bude tyč velmi blízko zemniče, asi se nedá nějaký menší vliv vyloučit.
Jih ČR
Radim Strycharski
« Odpověď #32 kdy: 10.09.2018, 12:12 »
Naměřená hodnota bude v malé vzdálenosti od VO závislá na této vzdálenosti a na rezistivitě. Ve velké vzdálenosti od VO bude závislá jen na rezistivitě.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #33 kdy: 10.09.2018, 14:39 »
Hmmm, VO povede asi mezi domy, že, tak tam těch zemění bude hafo, snad jedině kdyby vedlo po poli, jinak to vidím jako teoretizování akademiků. Nebo mi něco uteklo?? ??
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
« Odpověď #34 kdy: 10.09.2018, 15:08 »
Ano, uteklo. Opravdu se jedná spíše o akademickou otázku, to za prvé a za druhé se píše o VO jako jednom z možných příkladů.
Dalším příkladem může být třeba pozemek sousedící s výrobní halou, který má okolo sebe mřížovou zemnící soustavu, třeba z důvodu krokového napětí a podobně. Ovlivní toto množství FeZn (nerezu) měření měrného odporu půdy na sousedním pozemku, když je hala s mřížovým zemničem cca 15m od plotu, tedy zemnič bude třeba 5m od toho plotu?
Osobně jsem pár podobných měření prováděl a protože se provádělo těch měření mnoho na jednom pozemku, pro získání co nejvíce informací, tak místa s "anomáliemi" byla ta, kde vedla podzemní Fe vodovodní, i když nevyužívaná síť. Ale to jsem se dozvěděl až později, když se stavba dokončovala a já zjišťoval jak dopadla měření zemničů, které už prováděl někdo jiný. Podle výsledků z několika měření soudím, že vzdálenost cca 20m od "konkurenčního" zemniče už je taková, že nebylo měření nijak zásadněji, tedy zjistitelně ovlivněno. Osobní zkušenost s jinou vzdáleností (menší) nemám.
« Odpověď #35 kdy: 12.09.2018, 09:47 »
Žádné reakce?   Nerozhodný
Očekával jsem zkušenosti z praxe od dalších kolegů  Mrknutí  Taky mě to zajímá
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
