| | |-+  Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Autor Téma: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?  (Přečteno 35254 krát)
Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 16.01.2018, 17:41 »
Řeším v bytovce problém se schodišťovým spínačem SA10, jeho náchylnost na teplotu není žádoucí a tak hledám náhradu, která fyzicky sedne na místo stávajícího.
Jedná se o 4 patrovou bytovku. Na spínači je 8 světel s 6W žárovkama, tedy nějakých 48W odběr. Pokud jsem vše nezapomněl je to tady cca 0,20A?
Našel jsem tento spínač:
Kód:
http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/
Dle mého by byl vhodný, ale rád bych byl ujištěn někým, kdo má zkušenost, aby to vše udrželo a fungovalo jak má.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2018, 22:00 »
Tento spínač je opravdu přímá náhrada za SA10 s dostatečně dimenzovaným relé na výstupu
Lukáš Fořt
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2018, 22:17 »
 poklona  moc za rychlou reakci, trochu mě vylekalo namísto starých 10A toto relé snese pouze 4A.
Tedy problém vyřešen.
mafiak
« Odpověď #3 kdy: 17.01.2018, 11:52 »
Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2018, 12:36 »
Náběhový proud kontaktům neublíží. Horší je to s vypnutím, ale ani to bych neviděl tak tragické.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2018, 15:33 »
Jestliže by to relé bylo schopné spínat 15 klasických žárovek 40W/230V a jestliže bych s tou 6W žárovkou počítal jako s klasickou žárovkou 60W/230V, potom
(15x40)/60=10
by to relé mohlo být schopné spínat 10 těchto 6W žárovek.
Bohuslav Hrebeň
Revízny technik - A-E2
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2018, 19:23 »
Ja ako náhradu za SA10 montujem schodiskový Automat   PALADIN.
https://www..../obchod/1008146-284210-schodistovy-automat-1-mod_-paladin-p-16898.html
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2018, 22:17 »
Já také.
« Odpověď #8 kdy: 22.01.2018, 12:23 »
To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovano u kontaktovostí?
« Odpověď #9 kdy: 22.01.2018, 15:22 »
Jistěže ne, např. Eaton TLK nebo ten PALADIN mají kontakty na 16 A.
« Odpověď #10 kdy: 22.01.2018, 23:38 »
Časová relé se slabšími kontakty jsou určena na provoz se stykačem, v nových objektech to tak bývá zapojeno velmi často, pak je časový spínač téměř nesmrtelný.
Lukáš Fořt
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2018, 18:54 »
 poklona  asi budu za hlupáka ale mám trochu potíž.
Dnes mi dorazil zmiňovaný UKBN2, ale když jsem šel do rozvaděče, zjistil jsem, že do SA10 vedou jen tři vodiče, viz schéma :
Kód:
http://www.drdys.estranky.cz/img/picture/106/Bez-názvu-14.JPG
Avšak UKBN2 má svorky na vodiče 4, viz schéma :
Kód:
http://www.rozvodnice.cz/fotky7875/fotos/_vyrd11_187schema_ukbn2.jpg
Pokud tomu dobře rozumím, UKBN spíná nulou, kdežto SA10 spíná fázi?
Jak tento problém řešit? Resp. píšu jen blbost a je to nějaká kravina?
Díky
« Odpověď #12 kdy: 01.02.2018, 19:30 »
Nějak nechápu zadání. SA10 je třívodičové, ovšem SA10E čtyřvodičové. Na který se ptáte? V odkazovaném je SA10E. Nic to ale nemění na faktu, že všechny (i UKBN) se ovládají nulou.
Lukáš Fořt
« Odpověď #13 kdy: 01.02.2018, 20:18 »
No počítal jsem s tím, že jen vyměním kabely, z nynějšího SA10 a dám je do nového UKBN.
Nevím si rady jak ho zapojit, resp. mě vyvádí z míry že vlastně jeden kontakt zůstane prázdný?
« Odpověď #14 kdy: 02.02.2018, 17:29 »
Tak si pořádně prohlédněte schéma a zamyslede se nad elektropneumat ickým ovládáním SA10 a elektronickým ovládáním UKBN. Elektroniku musíte napájet pořád, kdežto SA10 supluje trvalé napájení pomocí gravitace. Přidáte tedy nulák pro napájení a máte obsazený všechny.
Lukáš Fořt
« Odpověď #15 kdy: 02.02.2018, 17:51 »
Jasný... vždyť sem hlupák... Chybí zkušenosti hold, tedy jedna nula rozepínací a druhá nastálo.
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
