| | |-+  Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Autor Téma: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?  (Přečteno 17589 krát)
Jiří Bilík
Slaboproud, domovní instalace, MaR
« kdy: 22.02.2017, 12:50 »
Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2017, 16:49 »
A N svorkovnice je kde? Ta by take mela byt, ne?  Pro elektromer  je N vodic take potreba. Nebo myslite situaci, kdy je N vodic nasvorkovan v elektromeru? To by byla hodne stara instalace. Nebo by to nebylo fakturacni mereni, ale nejake podruzne. A s plombami by se nikdo nezatezoval.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2017, 17:25 »
Já to pochopil tak, že má PE i N vlastní svorkovnici.
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2017, 17:58 »
To by muselo být HDV TN-C-S, málo pravděpodobné, ale stává se. Když ale bude někdo dělat HDV 5drát, lze s jistotou tvrdit, že bude mít nový RM. A když bude mít nový RM, bude mít přívodní svorky pod plombou, což je dáno koncepcí RM.
Pokud bysme uvažovali hypoteticky premixku s můstky PE a N nemusel by být PE můstek pod plombou, ale protože už by bylo HDV v mědi, bylo by dotahování zbytečné a může býs stejně pod plombou.
Jiří Bilík
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2017, 14:17 »
Nemá, už jsem se s tím setkal několikrát. Vedení je pětidrátové, rozdělené u hlavního domovního rozvaděče. Na elktroměrné desce je pouze PE svorkovnice. N jde přímo do elektroměru, a dále do bytového rozvaděče. Tudíž N můstek není použit.
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2017, 14:34 »
Pak nevidím důvod, proč by se svorkovnice PE měla plombovat. Asi to tam pan plombér šoupnul ze zvyku.
Mimochodem, který distributor povoluje přívod do elektroměrovéh o rozvaděče v TN-S?
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2017, 20:09 »
A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky  podivej
Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.
* PRE distribuce příloha 9.PNG (58 KB, 1327x829 - prohlédnuto 2556 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2017, 22:28 »
Priznam se ze elektromerovy rozvadec, kde by byl musek PEN/PE a N zvlast jsem videl jen na jizni morave, kde byvaly site provedeny jako TT. A beznym resenim bych to nenazyval...
Nejcastejsi je situace, kdy je privod PEN, na jeden mustek, kam jsou pripojeny jak vodice PEN, tak PE i N. Neni rlto asi uplne koser, ale nemyslim, ze by to mel byt najaky problem...
Ted jsmem si vzpomel, pouziva se to u novych elektromerovyc h rozvadecu pro bytovky, kde je vice elektromeru a HDO...
A jeste si myslim, ze tazatel ma na mysli situaci, kdy je uz privod TN-S, tam je opravdu plombovani APE mustku zbytecne.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #8 kdy: 28.06.2017, 00:08 »
Toto je jiný případ, navíc obrázek je chybný. Nejedná se o svorkovnici PE, ale PEN (odbočení vodiče N je možné jen z přípojnice PEN, ne z přípojnice PE). Měli by si na ČEZu opravit.
« Odpověď #9 kdy: 28.06.2017, 07:06 »
Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.
* tnc_elm.PNG (120.05 KB, 943x216 - prohlédnuto 675 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 28.06.2017, 19:38 »
Máš pravdu. Má zmýlená byla v  tom, že jsem špatně četl co píšeš a vztáhnul to na vývod z elektroměráku  Jsem v rozpacích  Příště musím být pozornější.
To asi není možné. Do svorky na elektroměru musí přijít vodič N, případně PEN.  Tedy musí být můstky dva, PE a N, nebo můstek PEN. Ale podle některých zkušeností vím, že pokud si technik distributora není něčím zcela jist, tak těch plomb prostě pár přidá  Mrknutí
Jiří Bilík
« Odpověď #11 kdy: 07.10.2017, 22:03 »
To je pěkné, ale pokud má stávající bytový dům rozdělení u hlavního domovního vypínače (nikoliv v HDS) tak to asi nikdo nebude předělávat, že? A do bytových elektroměrovýc h rozvodnic jde již jen TN-S. A teď babo raď Úsměv
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Je možné provést rozvodnici namísto klasických můstků se svorkami Wago TopJOB?
 Jaký použít průřez vodiče na propojení PE a N můstku?
 Vyrábí se "nulový můstek" pro připojení víc vodičů?
 Je možné si rozšířit nulový můstek Wago svorkou?
 Jaké minimální krytí má mít N můstek v rozvaděči pro průmysl?
 Proč se v 70. letech při zapojení napěťového chrániče nepropojovaly můstky?
 Čím budete nahrazovat nulový můstek 63A 6236-30 od Keramtech s.r.o?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?
 Proč je PE můstek v DC/AC rozvaděči střídače spojen s N můstkem v byt.rozvaděči?
 Je možné propojit v rozvaděči N můstek na více místech?
 Musí být můstky PEN, N, samostatné?
 Jaké používáte plombovací šrouby?
 Ako revidovat zaplombovanú časť JOP-ky?
 Jak napsat revizi pro zaplombování elektroměru když instalace nevyhovuje?
 Kde sehnat plechové plombovací plíšky přes šroub na elektro zařízení?
 Kde sehnat plombovatelné šrouby M6 ?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Kdo vyrábí/prodává nový typ plomb používaných pracovníky ČEZu?
 Jaký je termín zpětného zaplombování domovního rozvaděče po rozplombování?
 Jaké povinnosti má technik před zaplombováním částí měřícího zařízení ?
 Mohu mít problém při poškození plomby elektroměru?
 Víte, co všechno lze zaplombovat?
 Proč se kdysi plomboval nulovací můstek?
 Kde pořídit krytku pro zaslepení a zaplombování vodiče?
 Proč mne s §6 nechce distributor pustit pod plomby?
 Lze elektroinstalační krabici zaplombovat?
 Mohu odstřihnout ve stávajícím rozvaděč červené plomby?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
