| | |-+  Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
Autor Téma: Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?  (Přečteno 27022 krát)
Martin H.
« kdy: 03.10.2016, 18:35 »
V rekuperátore strojového vetrania mám 2 EC ventilátory EBM Papst na 230V, príkon 230W s ovládaním 0-10V.
Ukázalo sa, že ich praktická životnosť je 3 roky (podstatne menej ako udávaná). Potom začnú hučať ložiská a v dome je to počuť. Skúšal som výmenu ložísk, ale pri takto repasovaných motoroch sa problém vrátil už po necelom roku.
Môžem teraz kúpiť pár nových, takých istých motorov (a o tri roky znova). Náklady prepočítane 150€ / rok  Hněv a zlý pocit, že opakujem chybu, ktorú som spravil.
Čo môžem spraviť inak a lepšie? Je technicky a ekonomicky rozumné hľadať rozmerovo a výkonovo podobné ventilátory bez EC riadenia a pripojiť ich cez FM, aby ostalo zachované ovládanie 0-10V?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2016, 23:39 »
Jde o to, které ze dvou  ložisek způsobuje hučení.
Příčinou ve valné většině jsou vibrace způsobené nevývahou oběžného kola ventilátoru a degradace ložiska u oběžného kola.
Pominu-li výrobní (nevyvážené už nové kolo) nebo montážní vady, pak nejpravděpodob nější příčinou budou nevývahy způsobené nečistotami na ventilátoru.
Například mastnota (odsávání z kuchyně, bez digestoře s tukovým filtrem) lepivý prach (pyl, lipové stromy - nevyměňovaný nebo chybějící či netěsnící filtr),  hmyz apod.
Také je možná chybná montážní poloha klimajednotky a tím práce motoru s axiálním zatížením kuličkových ložisek. Osové zatížení kuličkovým ložiskům škodí.
Do elektromotorů se montují ložiska nejvyšších přesnostních tříd, u motorů Papst se dají předpokládat SKF ložiska, teda jedna z nejlepších na trhu. Proto výměna originálních ložisek za náhradní není úspěšná. Nebo po výměně a montáži oběžného kola nebylo provedeno vyvážení.
Pokud nejde nevývaha odstranit, bývá řešením použití o stupeň vyššího motoru s větším průměrem hřídele a tím únosnějším ložiskem (např 500W Papst M3G084-FA33-82). Nebo mechanická úprava motoru se změnou domečku ložiska blíže ventilátoru na vyšší řadu - při cenách motoru a cenách práce soustružníka u nás se to vyplatí.
Nevyplatí se výměna za asynchronní motor a měnič, cena nového řízení strašně stoupne a jsou -li příčinou vibrace, je to z bláta do louže a zase odejde ložisko.
Mimochodem Papst motory se pyšní nadstandardní zárukou.
Nejsou ony vylágrované motory ješte v záruce?
Ďábel je skryt v detailu
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 04.10.2016, 08:17 »
Vďaka sa rozsiahlu odpoveď. Pôjdem rekuperátor otvoriť a preveriť jednotlivé body. Spravím aj foto. V minulosti bol vždy čistý, filtre sú pred každým motorom. Prosím, čo mám skontrolovať ohľadne polohy? Motory sú pripevnené zhora, fúkajú hore a nasávajú zboku, teda os je vodorovná.
Išlo mi o to vymienať "lacný motor". keď už to musí byť. Ale cenové relácie FM nepoznám.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2016, 10:16 »
Asynchronní přírubový motor 370W cca 2200Kč, frekvenční měnič 370-400W cca 2700-3200Kč.
Lacinější měnič většinou přijde draze na externí EMC filtr a na nezbytnou potřebu síťové tlumivky.
Měniče musíte ustájit v kovové bedně, do které se musí dosypat potřebné jištění a odrušení a chlazení. Montáž a naprogramování měniče neumí každý, takže za tu bednu a oživení počítejte cenu dvou měničů a výše.
A ta bedna nemůže být ani moc v teple a ani moc v chladu a ani moc daleko od motorů (do 8-10m). K motorům musí být stíněný kabel.
Při výměně ložisek je dobré přeložiskování nechat dělat na dílně i s namontovaným oběžným kolem -  kde to i vyváží jako celek (ovšem jde-li to tak demontovat a namontovat jako celek).
P.S.
Co je to za rekuperační jednotku Atrea?
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2016, 10:59 »
P.S.
Nie je to sériová výroba. Vzduchotechnik to poskladal z komponentov (protiprúdový výmenník, motory a bypass klapka so servom) vo svojej klampiarskej dielni. Foto bude ešte dnes.
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2016, 12:26 »
Sľúbené foto a doplňujúce info.
Potrubia hore zľava doprava: odsávanie použitého vzduchu, čerstvý vzduch do domu, výfuk von, nasávanie zvonku.
Druhý filter je veľký a má samostatnú krabicu na prívode zvonku, preto nie je na obrázku.
Vnútri je usadený jemný prach v malom množstve. Triedu filtra neviem, ale nie je protipeľový, len protiprachový.
Problém má pravý motor, t.j. na trase z domu von. Ľavý ide ticho.
Na fotke nevidno, ale celá skriňa je naklonená dozadu kvôli odtoku kondenzu.
Ako sa vymieňali ložiská a či potom vyvážili rotor, neviem teraz zistiť.
Ak nevidíte nejaký odstrániteľný problém, dám asi vymeniť všetky filtre, motor a zmierim sa so situáciou.
* rekup.jpg (293.42 KB, 1200x872 - prohlédnuto 951 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2016, 14:56 »
Skříň je nádherně čistá.
Já osobně nevidím, žádný zjevný problém.
Zkuste ještě udělat mobilem, nebo malým foťáčkem, fotku oběžného kola ve směru žluté šipky. Ale to bude asi taky 0.K.
Jedině ještě změřit vibrace a také udělat rozborku vadného ložiska a podívat se na způsob jeho poškození. Opatrně zničit klec, vysypat kuličky, odmastit a podívat se lupou.
Docela by to byl gól, kdyby se u takto malého motorku prokázalo poškození ložiskovými proudy. Porovnáním s fotkami typicky poškozených ložisek na Internetu se dá porovnat, co je u vás za problém (např. volný domeček, prach, koroze, vibrace, nesouosost ...)
U vibrací existuje taková "babská" metoda, ale je velmi účinná, když je možnost porovnání s dobrým stavem.
Jde si pomoci zkušeným uchem, zapnout jen jeden motorek, opřít vařečku nebo šroubovák o motorek v místě příruby u ventilátoru a přitisknout si násadu na spánkovou  kost za uchem a poslouchat.
Máte výhodu, že můžete porovnat oba motorky mezi sebou, když je porovnáte na  stejných otáčkách.
Zkušení slyší i drncání vadných kuliček ložisek.
V nízkých otáčkách by bylo k rozpoznání i krokování motorku pro vadný jeden budicí tranzistor.
Dnes by to možná šlo i nahrát na přitisknutý mikrofon.
Pak v Audacity se s tím dá udělat i fourierova analýza. Ale to je mnohem jednodušší si pozvat někoho s vibrometrem na změření a rozbor.
* rekuperace.jpg (247.06 KB, 1200x872 - prohlédnuto 725 krát.)
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2016, 18:38 »
Najprv malá oprava a veľké ospravedlnenie firme EBM Papst, pánovi Kurkovi a všetkým: Motory, na ktoré sa sťažujem, sú od firmy Ziehl Abegg. Mrzí ma, že som to poplietol. Mám odložené PDF-ko (stránka s katalógu) s konkrétnym typovým číslom, len meno výrobcu tam nie je, tak mi ho hlava doplnila zo spomienok. Síce rýchlo, ale nesprávne.
Skúsim zajtra, či sa dostanem to toho priestoru a zaostrím.
Vibrácie počuť už pri roztočení rukou. Je to však motor s už vymenenými ložiskami, výsledok prípadnej analýzy nebude nič znamenať.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2016, 23:56 »
To znamená, že jsou ložiska v ideálním stavu pro rozebrání a prohlédnutí lupou způsobu narušení.
Mýlíte se, bude, vyměněná ložiska mohou mít menší životnost a jinou míru opotřebení, ale zde jde o nalezení mechanismu opotřebení,  tedy o zjištění příčiny poškozování ložisek, ne úrovně následku.
Martin H.
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2016, 15:49 »
Vzduchotechnik je teraz v zahraničí. Dohodli sme sa, že keď o cca 2 týždne príde, vymení motor a zo starého vyberie a rozoberie ložiská. Potom odfotím aj rotor a aj ložiskové guličky. Teda aspoň skúsim, mikroskop nemám.
Jeho skúsenosti s EC motormi oboch značiek aj EBM Papst aj Ziehl Abegg sú negatívne. Nie som jediný jeho zákazník s rovnakým problémom. Negatívne hodnotí aj jednanie oboch firiem. Technicky vidí problém v prehrievaní vinou zlej konštrukcie. Iba v skratke tlmočím jeho slová.
Martin H.
« Odpověď #10 kdy: 29.10.2016, 10:37 »
Tento týžden sme motor konečne vymenili.
Ložíská sú vonku a mám ich odložené. Zvyšok si vzduchotechnik (Ďalej len "V") zobral, že tam dá nové. Rotor som zabudol odfotiť  Hněv.
Ložiská by som chcel odfotiť, ale neviem, ako ďalej. Sú to ložiská, ktoré menil V. Výrobca SKF, vraj lepšie ako originálne, ktoré tam boli z výroby. Vybral ich a odstánil kryty.
Guličky sú vo venčeku medzi vonkajšim a vnútorným prstencom (nepoznám strojársku terminológiu). Podľa V sa vraj sa bez špeciálneho lisu nedajú vybrať bez poškodenia. Nechcel som zničiť "dôkazový materiál".  Bude stačiť, keď ich odmastím a odfotím v púzdre, alebo treba ich úplne vybrať von? Ak áno, ako?
Pred rokmi som fotil makro ako hobby. Mám ešte nejaké vybavenie, hádam bude niečo vidieť.
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 30.10.2016, 18:02 »
Sundat prachovky, vytlačit nebo roznýtovat klec, sesypat kuličky na jednu stranu a vnitřní i vnější kroužek nastavit mimostředně a pak se vše bez sebemenšího násilí rozpadne.
Martin H.
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2016, 10:17 »
Ďakujem. Zvládol som to. Taže teraz mám dve sady guličiek (pekne po slovensky: guľôčok) po 7ks (takmer 7, jedna mi odletela  Kroutím očima,  začatočník)
Spravil som skúšobné fotky. Mal som málo svetla, je tam odraz od okna a ešte aj prach sa nalepil. Výsledok nič moc, ale toto je max. rozlíšenie, ktorá doma viem dosiahnuť. Skutočný priemer guličky je cca 3mm.
Posielam len jeden záber na posúdenie, či má význam snažiť sa o lepšie osvetlenie. Budem čakať na ďalšie inštrukcie.
* lozisko.jpg (773.57 KB, 1748x1448 - prohlédnuto 632 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #13 kdy: 02.11.2016, 14:26 »
Nyní to bude trocha detektivního pátrání.
Co je na ložisku ona vada, která způsobovala hučení. Hledejte nejen na kuličkách, ale i na vnitřním i vnějším kroužku stopy po rýhách, důlcích, vlnkách apod.
Ty je třeba vidět na fotce, zvětšení je dostatečné.
Spekuluji - jestli zakroužkované skvrny mimo hloubku ostrosti, nejsou tmavá zrcadlení a odlesky, ale jak tuším malé krátery se stopou kapiček rozstříknutého kovu na okrajích kráteru, mohlo by jít o porušení povrchu ložiska výbojem statické nebo VF energie kapacitním proudem z rotoru do kostry. Mikroprůraz tukového filmu pak způsobí elektrickou jiskru, která  vytvoří mikrokráter, uvnitř měkký, na okrajích hrbatý a tvrdý.
Ložiskové proudy to s nejvyšší pravděpodobnos tí nejsou, kuličky by byly matné rovnoměrně a povrch kroužků vlnkovatý.
Rozhodně už nyní bych kontroloval, zda je motorek dobře spojen svou kostrou s kostrou rekuperace, nejlépe krátkým pleteným páskem. Zejména pokud je motorek namontován v silentblocích izolovaně od kostry. A také jestli nebyla porušena miskovitá bronzová pružina v domečku zadního víka, která  by měla mít kontakt na zadní důlek osy rotoru (u slušných výrobců motorů tam je).
Každý chybějící předepsaný způsob kostření motorku a zejména chybějící vodivý spoj osy rotoru s kostrou mohl být příčinou tohoto jevu. V tom mohl vzduchař udělat velkou chybu.
* Kapacitní_proud_rotorem.jpg (70.63 KB, 805x740 - prohlédnuto 711 krát.)
* lozisko.jpg (274.12 KB, 1365x1384 - prohlédnuto 569 krát.)
Martin H.
« Odpověď #14 kdy: 02.11.2016, 16:47 »
Prosím, dajte mi pár dni a skontrolujem, čo budem vedieť.
Detaily pri fotení nevidím, až potom na obrazovke PC. Spravím množstvo záberov a podozrivé nálezy zverejním. Na pružinu vnútri som poslal otázku. Spojenie s kostrou preverím - ani pásik, ale ani silentbloky tam nie sú.  Motor samotný je však pripojený na PE a skriňa na HOP/MET/EPS a všetko je poprepájané len pár metrov odtiaľ.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #15 kdy: 02.11.2016, 18:31 »
Nemůže problém způsobovat to, že je ventilátor napevno?
Martin H.
« Odpověď #16 kdy: 10.11.2016, 11:55 »
Zatiaľ som zistil:
1. Odpojil som PE motorov. Kostry motorov sú spojené so skriňou rekuperátora. Príruby sú priamo pripevnené na horný plech. Nie je tam pletený pásik, ani vejárová podložka alebo niečo podobné, ale spoj tam je. Samotní skriňa je pripojená na hlavné uzemnenie. Potrubia tiež.
2. PE vodiče motorov nie sú prepojené na kostru.
3. Na pružinu pri osi rotora som sa opakovane pýtal vzduchotechnik a a on opakovane neodpovedal.
4. Pripájam fotku, kde som našiel najväčšie poškodenie. Je to ten kráter, ktorý hľadáme?
* g1.jpg (113.2 KB, 601x618 - prohlédnuto 563 krát.)
* g1detail.jpg (78.56 KB, 540x490 - prohlédnuto 500 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #17 kdy: 10.11.2016, 14:52 »
Nejsem metalograf, ale řekl bych, že jsou to úplně ukázkové fotky porušení povrchu výbojem. Kráter s měkkým kovem vnitř, jiná barva okolí kráteru, na horní části detailu je vidět i oblina vystříknutého kovu v okraji kráteru.
Takže příčinou je nabití oběžného kola ventilátoru statickou elektřinou a jeho vybití při průrazu mazivového filmu přes ložiska do kostry motoru.
Krátké propojení PE motoru na kostru skříně je nesmírně důležité pro kapacitní proudy vznikající v motoru, ale zde vyřešení problému to pomůže velmi málo.
Tím nechci říci, že se nemá udělat, naopak co nejrychleji to zajistěte.
váš vzduchotechnik na danou otázku nemusí zodpovědět, protože jestli je či není talířová pružina na osu rotoru je věc výrobce motoru. A když vzduchotechnik měnil ložiska nemusel si pružiny všimnout, je skryta v domečku zadního ložiska. Pokud ji vědomě nevyjmul a nevyhodil, je, pro něj pružina skryta.
Nejjednodušší by asi byla dodatečná úprava, přidáním kluzného kontaktu mezi kostrou a hřídelí motoru. Třeba v místě přední příruby motoru.
Použít metalografický uhlík z nějakého kroužkového motorku (alternátorku) i s držákem a dát minimální přítlak na uhlík. Trvalý proud tekoucí z rotoru je malý.
Lepší je uhlík na důlek hřídelky motoru zezadu, ale to znamená vyvrtat díru do zadní příruby motoru, a použít měkký uhlík, aby obroušený grafit po naprášení do ložiska neudělal více škody než užitku.
Také existují hřídelové kartáčky z vodivého mikrovlákna, ty se třeba přilepí vodivým epoxidovým lepidlem. Dělá je AEGIS, ale nejmenší je pro hřídel 10mm, to by se na hřídel musel nasadit nákružek.
Izolovaná kuličková keramická ložiska sice pomohou, ale výboj se musí svést na kostru v každém případě, aby neproseknul keramickou izolaci ložiska. Ložiska s keramickými kuličkami zase mají problém s mazáním, tady by stačilo asi jiskřiště na hřídel.
Ale při ceně motorku to asi bude ekonomický nesmysl.
Pro inspiraci posílám nějaká profi řešení, člověk československý si poradí.
* Helwig_Carbon_zemnění_hřídele_2.jpg (49.53 KB, 777x875 - prohlédnuto 559 krát.)
* Montáž mikrovláknového kartáče.jpg (98.37 KB, 995x706 - prohlédnuto 548 krát.)
* Kartáče.jpg (44.06 KB, 664x275 - prohlédnuto 494 krát.)
* Helvig_Carbon_zemnění_hřídele.jpg (157.85 KB, 800x640 - prohlédnuto 584 krát.)
* Osový_kartáč.jpg (104.63 KB, 1280x856 - prohlédnuto 516 krát.)
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
 Co znamená první znak v označování elektromotorů MEZ ?
 Akým AC motorom nahradiť DC motor?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Nema nekdo k dispozici program motoroveho pravitka od Molleru/ EATONu?
 Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
