| | |-+  Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
Autor Téma: Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?  (Přečteno 17542 krát)
Michal Š.
« kdy: 29.09.2015, 14:16 »
Přikládám zdroj a II. okruh viz. příloha.
Prosím vás o vysvětlení jak zjistím, zjistil bývalý kolega hodnotu 56,8 V, 56,5 V atd.
* větev.jpg (81.89 KB, 869x668 - prohlédnuto 918 krát.)
* Zdroj.jpg (26.1 KB, 328x392 - prohlédnuto 666 krát.)
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2015, 10:44 »
Útlum? Útlum je bezrozměrný, nebo v dB. Nemůže nikdy vyjít ve voltech. To by byly potom úbytky napětí na kabelu a to je o něčem trochu jiným.
Počítá se stejně, jako zesílení dvojbranu. Podíl napěti na výstupu k napětí na vstupu.  Pokud je <1, je to útlum, >1 je zesílení. Mrknutí
AU=Uout / Uin
Pokud to chcete v decibeclech, tak
AU = 20*log10(Uout / Uin)
Výpočet Uout  dle telegrafní rovnice a superpozice podle Uin a parametrů z datasheetu kabelu. To vám tady počítat nebudu, nevím, co do toho leze.
Michal Š.
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2015, 10:49 »
Omlouvám se za špatně položenou otázku, měl jsem namysli ztráty na kabelu.
 poklona  za odpověď
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2015, 11:01 »
tak to je ještě jednodušší.
- Délka vedení = 2x délka kabelu
- Odpor žíly na 1km je v datasheetu, tam stačí trojčlenka. nebo spočítat z průřezu a materiálové konstanty...
A pak už je to triviální.
- Známe proud kabelem a jeho odpor, potřebujeme rozdíl napětí na tomto odporu (Ohm)
- Známe napětí zdroje, známe úbytek na kabelu, potřebujeme napětí na zátěži v sérii s kabelem (Kirchhoff)
Je to trochu zjednodušeně, zanedbal jsem vliv úbytku napětí na proud zátěží (neznám charakteristik u, jinak se chová kapacita/indukčnost na AC, jinak odporová zátěž, jinak spínaný zdroj).
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2015, 11:27 »
V příloze máte tabulku, kde si výpočet můžete zkusit.
Nezapomínejte, že napětí je 60V a že hliník má jinou hodnotu měrného odporu než měď.
Výsledek v tabulce se mírně liší z důvodu různé hodnoty měrného odporu při různé teplotě.
Vzorečky vycházejí z jednoduchého vztahu, kdy celkový odpor je přímo úměrný měrnému odporu a délce a nepřímo úměrný průřezu.
Pro třífázovou soustavu 400V se počítá odpor pouze jednoho vodiče, pro ostatní odpor dvou vodičů (proud musí tam a pak zpátky).
Jedná se o obecný výpočet, proti katalogovým údajům nemusí stoprocentně sedět (víme, že vodič 1,5mm2 má průřez obvykle menší, než 1,5mm2)
* ubytek_napeti.xls (43 KB - staženo 861 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 30.09.2015, 11:58 »
Začal bych něčím základnějším. Ujasněte si terminologii, veličiny a jednotky. Útlum, ztráty a úbytky jsou sice související, ale různé veličiny. Když sám nevíte, co vlastně chcete, tak pak těžko budete hledat odpověď.
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 30.09.2015, 12:02 »
Ide o napajania kablovky vsakze ? Vidim tam Alpha XM.. napiste mi sukromnu spravu
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2015, 12:15 »
Obrázky jsem pochopil tak, že je někde zdroj 60V. Kabelem AYKY 16 je napájena rozbočovací skříň a koncová zařízení jsou z ní připojena kabelem CYKY 1,5.
V obrázku jsou naznačeny proudy a u koncových zařízení napětí na svorkách.
Nevíme, zda jsou to hodnoty změřené nebo vypočtené.
Martin Hroudný
« Odpověď #8 kdy: 30.09.2015, 12:33 »
Na Google Play pro Android telefony je k dispozici program ElectroDroid (v češtině).
Ten má v sobě krom řady jiných užitečných tabulek a kalkulátorů i "Kalkulátor úbytku napětí" na vedení, jak pro DC, tak AC obvody.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 30.09.2015, 14:53 »
Když to zjednoduším a zanedbám vliv teploty, oteplení, indukčnost, přechodové odpory aj.,  potom odpor
R=ró x l / S
[ohm;mikroohmmetr,m,mm2]
pro hliník ró=0,031 mikroohmmetrů,
pro měď  ró=0,018 mikroohmmetrů.
Po dosazení hodnot z obrázku pro kabel AYKY 2x16/365m:
RAYKY=0,031x(365x2)/16=1,414ohmů.
Úbytek napětí
dU=I x R
[V;A,ohm]
Po dosazení proudu z obrázku 1,94A,
je úbytek napětí na kabelu AYKY 2x16/365m:
dUAYKY=1,94x1,414=2,74V
Podobně pro kabely CYKY...
Michal Š.
« Odpověď #10 kdy: 30.09.2015, 14:58 »
Počítali jsme s kolegou délku kabelu pouze jednou a to byl problém, proč nám to nevycházelo.
IM
« Odpověď #11 kdy: 30.09.2015, 16:24 »
R=ró x l / S
Kde jste přišel na ty mikroohmmetry?  To se tak někde udává?  Šok
« Odpověď #12 kdy: 30.09.2015, 16:49 »
Jednotka je Ohm krát  milimetr čtvereční na metr.
Milimetr na druhou je mikrometr.
Jednotku mikro vytkněte dopředu a máte to.
Jedná se o (nesprávné) zjednodušení jednotek
IM
« Odpověď #13 kdy: 30.09.2015, 21:27 »
poklona  za školení, ale jednotky jsou mi známé, i ve zlomcích. Otázka byla, kde na to přišel?
Za 40 let jsem něco takového neslyšel.  Smutek
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #14 kdy: 01.10.2015, 00:32 »
Tak to se musíte ještě hodně učit.
Smích
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32859.msg256481.html#msg256481
Opravdu velký machr by to zapsal např. takto:
ρAl=31nΩ.m
ρCu=18nΩ.m
Smích
« Odpověď #15 kdy: 01.10.2015, 06:46 »
Mě osobně toto zjednodušení moc nesedí, není z něj zřejmé, co mám dosadit.
« Odpověď #16 kdy: 01.10.2015, 07:29 »
S ohledem na oteplení a spoje po cestě bych chloupek měrné vodivosti ubral.
Petr M
« Odpověď #17 kdy: 01.10.2015, 08:56 »
Když to zjednoduším a zanedbám vliv teploty, oteplení, indukčnost, přechodové odpory aj.,  potom odpor...
Odpor je přesně, ale postup platí pro případ, že Rvedení << Rzátěže.
Pokud se hodnoty přiblíží, tak to docela lítá. Potom je potřeba vzít zátěž, zjistit VA charakteristik u a zohlednit ji ve výpočtu...
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí na vedení k as. motoru pří jeho startu?
 Jak se vypořádáváte s úbytky napětí vy?
 Jak výpočítat úbytek napětí na diodě?
 Vyhoví úbytek 7% u vyvedení výkonu do DT?
 Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 jak spočítat ztráty v kabelu 3x240 zem vzduch ?
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
