| | |-+  Může být 1M wattmetr poškozen?
Autor Téma: Může být 1M wattmetr poškozen?  (Přečteno 15080 krát)
sellenen
« kdy: 24.04.2015, 06:35 »
Používal jsem 1M wattmetr pro měření příkonu bojléru (8,9A).
Byl zapojen za jističem a před stykačem spínaným HDO signálem.
Když stykač sepnul a nahříval bojlér, načítaly se kWh, WM blikal, když bylo nahřáno/rozepnuto, WM nic nepřičítal ani neblikal...
Plně funkční WM jsem následně prodal a kupující s ním měří oběhové čerpadlo solárního ohřevu s příkonem 2W ve standby a 65W v chodu.
Stěžuje si, že WM měří nesmyslné hodnoty, za noc kdy je čerpadlo ve SB a spotřebuje, tak cca max 20Wh, mu WM naměří 2,6kWh. Když je čerpadlo v chodu, tak je hodnota prý taktéž chybná.
U mě WM fungoval bezproblémů půl roku, po prodeji již najednou nefunguje.
Proto je mi to divné a ptám se tedy.
Mohl se WM poškodit?
Mě napadá, že měří mimo rozsah citlivosti WM a ten si proto vymýšlí, ale je to jen můj názor...
Parametry WM:
Elektroměr SDM-120D 1fázový 1M na DIN
LCD displej
    Montáž na DIN lištu
    Šířka 18 mm (1 modul)
    Jmenovité napětí: 230 V, + / - 30 %
    Proudový rozsah: 5 (45) A
    Třída přesnosti 1
    Frekvence 50 Hz
    Zkušební výstup LED - 1000 imp./kWh
    Zobrazení na displeji 5+1 (99999,99 kWh)
    Vnitřní spotřeba ≤ 0.4 W; ≤ 8 VA
    Náběhový proud 0,4% Ib
    Impulsní výstup - konstanta výstupu 1000 imp./kWh
    Max. průměr vodiče: 6 mm2
    Utahovací moment: 2-5 Nm
    Max relativní vlhkost: průměrná 75 % (krátkodobá max. 95 %)
    Rozsah teplot vnitřního prostřední - okolní teplota -20 °C až + 70 °C
    Rozměry (h x š x v): 63 x 18 x 120 mm
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2015, 08:19 »
Bojler jde přes zásuvku? Pak bych tam nasadil nějaký "zásuvkový" wattmetr a hodnoty porovnal.
Mimochodem, ve stand-by to asi moc měřit nebude, těch 0,4% z 5A je 20mA, což odpovídá zhruba 5W (minimální odběr).
sellenen
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2015, 08:31 »
Bojlér nejde přes zásuvku, ale já byl s měřením spokojen, jde o kupujícího, který udává, že i bez zátěže (když nic do WM nepřipojí) mu napočítává 0,045kWh/15 minut, což je dost...
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2015, 08:40 »
Nějaké měření bylo provedeno? 0,045kWh/15 minut je asi 0,8A trvale a to se dá změřit docela dobře obyčejným klešťákem. Dokud někdo neprovede na místě nějaké šetření, jsou to jenom řeči.
Samozřejmě, že poškození elektroměru nevyloučím.
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2015, 08:41 »
Nebude problém s typem zátěže? Bojler je v podstatě čitě odporová záležitost. Kdežto čerpadlo bude mít induktivní charakter, a ten wattmetr to nemusí pobrat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2015, 08:47 »
Jenže to by mu naměřil v noci elektroměr při 2W odběru menší hodnotu - nebo dokonce žádnou.
Za noc 2,6kWh je asi 200-300W stále to asi v noci nemůže brát ani nějaká elektronika řízení solárního čerpadla.
Ale v noci napojený obyčejný multimetr na střídavém proudovém rozsahu by napověděl více. To by musel v noci (jak uvádíte noc 10 hodin) téci proud průměrně 1A, to neudělá ani stále běžící čerpadlo.
Ovšem, je-li čerpadlo napájeno z nějakého měniče napětí, to je jiná, elektroměr je cejchovaný pro sinusový proud 50Hz. Tam ani multimetr nepomůže.
Částečně induktivní odběr a čistě odporový odběr (motor x bojler) musí elektroměr odlišit. A samozřejmě musí změřit i u indiktivního odběru jen činnou složku - už z principu elektroměru - ale tento elektroměr zaručeně jen na 50Hz.
Ovšem, jestli někdo elektroměr zapojil neodborně, tak poškodit lze.
Tyto laciné úzké elektroměry mají místo proudového transformátoru prachsprostý odporový bočník, jakmile jej napálí zkrat, jeho část se odpaří a zvýší se mu odpor. Elektroměr pak měří vyšší odběr, než reálný (pokud to přežije).
Poškození je na elektroměru po jeho demontáži viditelné a měřitelné.
Máte-li dva shodné elektroměry, nový a podezřelý, lze porovnáním měření odporu  bočníku (Kelvinovou metodou) zjistit závadu i bez rozebírání elektroměru a zapojování nového elektroměru. Tím se vyhnete složitějšímu, ale průkaznějšímu  úřednímu ověřování-cejchování elektroměru jako měřidla.
Jestli je to opravdu tak(opravdu odpojeno a napájení je sinus 50Hz),  tak je elektroměr po smrti.
Vzhledem k ceně takového elektroměru (400Kč nový) jsou ale všechny tyto snahy ekonomicky ztráta času, včetně odpovědí zde.
Ďábel je skryt v detailu
sellenen
« Odpověď #6 kdy: 24.04.2015, 08:51 »
Výborně, to jsem potřeboval slyšet.
Díky za informace.
sellenen
« Odpověď #7 kdy: 26.04.2015, 10:04 »
Ještě bych ce chtěl zeptat, proč je uvedeno:
"Proudový rozsah: 5 (45) A"
A následně:
"Náběhový proud 0,4% Ib"
Proč rovnou neuvedou 0,4% z 5A (0,02A) až 45A?
Josef Kadleček
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 26.04.2015, 21:30 »
Na dvě hodiny tomu elměru zapnout 2kW fofrník a zda namotá 4kWh. Párwattové čerpadýlečíčko s frekvenčním měničem - to se ten elměr, stavěný na čistoskvoucí sinus, musí dozajista zfamfrnět
Pokud chceme, aby věci fungovali tak, jak mají, musejí se dělat tak, jak se mají dělat. Antonín Hron, umělecký elektrikář
Roman Šafránek
« Odpověď #9 kdy: 26.04.2015, 23:24 »
Zfamfrní z toho i elměr distributora el. energie? Jestli oni na tom ELTRICKu něco nebude...
 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Neví někdo o malém měřiči odporů?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 Je na trhu měřící přístroj jak pro revize, tak opakované zkoušky spotřebičů?
 Fluke T5-600 měří pouze celá čísla, že?
 Čím, jak nahradit měření přístrojem MicroOhm 10A?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Už někdo zkoušel v praxi MP na hromosvody?
 Kde a k čemu bys v elektroinstalaci použil VA-metr?
 Koupil by sis měřák síťového napětí od anonymního výrobce?
 Umíš ovládat PU294 DELTA Metry Blansko?
 Jaký klešťový multimetr pro univerzální použití?
 Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?
